Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    #136
    AW: Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
    Hallo Leute
    So hab heute wieder einiges getan und bin da auf was ärgerliches gestoßen.
    Hab ja das Haupt- und Heckantriebszahnrad von dem grauen auf das schwarze Zahnrad getauscht und hab da feststellen müssen das die Beilage 11,5ß18ß0,8 da aufeinmal viel zu wenig ist. Ich bräuchte da ungefähr 11,5ß18ß4,5 ?!?,denn ansonsten wandert das Hauptzahnrad auf und ab und schleift bei den Zahnrädern der Heckübersetzung !!
    Gibt es da einen Adapter oder muss man sich da selber was zurecht machen ??
    Glg.Franz
    • Tobiwahnknobi
      • 04.06.2010
      • 88
      • Tobias
      #137
      Da wirst du mit Passcheiben Arbeiten müssen.
      Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
      • Blanik
        • 09.02.2012
        • 208
        • Franz
        #138
        Hab gerade ein Kugellager probiert ,passt zwar in der Stärke aber hat anstatt 11,5mm 12mm ist wohl nicht so gut :-(.
        Muss da wohl was bauen .
        Glg.Franz
        • Tobiwahnknobi
          • 04.06.2010
          • 88
          • Tobias
          #139
          100 Stück Paßscheiben DIN 988 - Edelstahl A2 dxd2xh = 12x 18x 0,5 | eBay
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #140
            Hallo Franz
            Nur um sicher zu gehen frage ich vorsichtshalber nach:
            Hast du folgendes verbaut?
            Hauptzahnrad: H60019AAT
            Autorotationszahnrad: H60020AA
            Freilauf: HN6064BAT
            • Blanik
              • 09.02.2012
              • 208
              • Franz
              #141
              Hallo Ralf
              Hmmm das Hauptzahnrad stimmt.
              Das Autorotationszahnrad hat bei mir die Nr.H60020AAT
              Und den Freilauf hab ich den genommen der auf den grauen Zahnrädern war.
              Da ist sicher was faul,oder ??
              Glg.Franz
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #142
                Hallo Franz
                Es gab da beim Freilauf ein UPDATE
                Der neue Freilauf hat zusätzlich ein Kugellager gegen Verklemmen bekommen. (Siehe meine rote Markierung) Die dazugehörige Freilaufhülse hat andere Maße
                Aber ich meine irgendwo hier im Forum die Vorgehensweise beim alten Freilauf mit Distanzscheiben/Distanzhülse, so wie du es vor hast, gelesen zu haben. Dürfte meiner Meinung nach auch funktionieren.
                Ich habe die neue Version in Verwendung und kann nichts negatives berichten.
                Bilder Quelle --> livehobby
                • Blanik
                  • 09.02.2012
                  • 208
                  • Franz
                  #143
                  Hallo Ralf
                  Danke für die Info:-)
                  Sag mal was ist den bei meinem Autorotationszahnrad anders ?
                  Du hast die Nr.H60020AA geschrieben und ich hab aber die Nr.
                  H60020AAT !?!.
                  Was hat das T zu bedeuten ?
                  Wenn ich den schwarzen Freilauf kaufe,ist da das Freilauflager drinnen oder muss ich das mitkaufen und einpressen ?
                  Glg.Franz
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #144
                    Hallo Franz
                    Du hast im vorherigen Beitag geschrieben, daß du von den grauen auf die schwarzen, neueren Zahnräder gewechselt hast.
                    Ich denke die grauen passen nur auf den alten Freilauf
                    Das schwarze Autorotationszahnrad passt nur in Verbindung mit dem neuenFreilaufset siehe den Zusatz: (Nur passend in Verbindung mit dem Heckrotorantriebszahnrad mit Metall Zentrierungsbuchse
                    H60020A)
                    H60020AAT !?!.
                    Hmmm, ich habe die Teilenummern von livehobby, und die Teile passen tadellos. Was die Bezeichnungen bedeuten weiß ich nicht. Vieleicht kann da jemand anderes weiterhelfen
                    Ist komplett montiert, also einbaufertig.
                    Ich habe mir vorsorglich das Lagerfett, Artikelnummer
                    HOT00009 mit dazu bestellt, wäre aber nicht nötig gewesen
                    • Blanik
                      • 09.02.2012
                      • 208
                      • Franz
                      #145
                      Hallo Ralf
                      Genau ,ich habe auf die schwarzen Zahnräder gewechselt und hab den alten Freilauf genommen,bin jetzt aber draufgekommen das sich das HZR auf und ab schieben lässt .Wenn ich aber eine Beilage mit 11,5ß18ß4,5mm einbaue funktioniert das !!
                      Aber ich glaub ich werde mir das schwarze bestellen,da brauche ich nicht zu experimentieren !!!
                      Danke und Glg.
                      Franz
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #146
                        Servus
                        Hier ist so ruhig, darum mal ein kleines Video vom nem gestretchtem 600er:
                        KLICK
                        • Blanik
                          • 09.02.2012
                          • 208
                          • Franz
                          #147
                          Super Video !!
                          Ich hoffe meiner geht auch so gut !ggggg
                          So das große Warten beginnt bei mir .
                          Verlängerte HRW ist bestellt sowie auch der richtige Freilauf und div.Kleinteile.
                          Ach ja Helitec muss ich noch kontaktieren wegen den 700er Rotorblätter mit 12mm Blattanschluss.
                          Es ist schon ein Wahnsinn was da an Kohle reinfließt wenn man mal schnell auf 700 verlängert.
                          Aber egal das ist eben Modellbau ,und ausserdem investiert meine Frau ja auch in Handtaschen und Schuhe,und ich wenigstens in was vernünftiges .ggggg
                          Glg.Franz
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #148
                            also ich hab bis jetzt nur Heckrohr und Antriebswelle zum stretchen verbaut das war leistbar Plus die 700er Blätter.
                            Ich bewundere eh Deine Geduld, es sind die verflixten Details die bei Dir immer wieder auftauchen. Mir geht es mit meiner kleinen Eigenbau Sopwith Camel so. Da denkt man, übermorgen wird sie fertig, dabei muss man wieder Sachen ändern...und zum Fliegen kommt man erst nicht. Aber wie Du sagst, das ist eben Modellbau
                            GruÃ? - Pfanni
                            • Pfanni
                              • 17.07.2008
                              • 865
                              • Österreich
                              #149
                              Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                              Servus
                              KLICK
                              jetzt hätt ich mich auf ein nettes Scale Video gefreut, dabei ist da so krankhaftes Helifliegen zu sehen Aber gut zu wissen dass sowas trotzdem fliegt Irgendwie beruhigend
                              GruÃ? - Pfanni
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #150
                                Servus
                                Für mich war es bruhigend zu sehen, daß der 600er Stretch bei dieser 3D Orgie nicht in tausend Fetzen zerissen wird.
                                Somit wird der Heli bei unseren tadellos präzisen, ruhigen Rundflügen locker halten
                                Wieviele Lager hast du auf die Antriebswelle geklebt?
                                Zwei oder drei?
                                Zuletzt geändert von RALF B.; 27.02.2017, 20:36.
