Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    #196
    AW: Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
    Hallo in die Runde
    So,hab jetzt die kompl.Push Pull Anlenkung entfernt und werde jetzt die Taumelscheibe direkt anlenken,und dann hoffe ich das das Beast auf blau umschaltet beim kollektiven Pitch.
    Hab überall versucht für den T Rex längere Kugelköpfe(ca.12mm ) zu bekommen.
    Bei meinem Blade 600 hab ich sie dann entdeckt und in Deutschland bestellt. Die Kugelpfannen hab ich noch als Ersatzteil bei meinem Blade:-).
    So jetzt wiedermal warten und dann hoffe ich mal das das die letzte Hürde war.
    Glg.
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      #197
      Hallo Leute
      So hab jetzt alles umgebaut(Push Pull weg).
      Jetzt funktioniert das auch mit dem Beast,das die Anlenkungen passen.
      D.h. programmiert ist alles soweit,braucht nur mehr ein schönes Wetter kommen dann kann die Mechanik mit der verlängerten HRW ihren Dienst antreten. Hoffe es geht da alles gut,denn dann nochmal mit der Mechanik und wenn da auch alles klappt wird lackiert.
      Glg.Franz
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #198
        Hallo Franz
        Viel Erfolg, und bitte berichten...
        • Blanik
          • 09.02.2012
          • 208
          • Franz
          #199
          Servus Ralf
          Ja werd ich auf jeden Fall machen,hoffe der Bericht ist positiv.ggg
          Glg.Franz
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #200
            Servus
            Für die Mechanik war heute das "Erste Mal"...
            • Blanik
              • 09.02.2012
              • 208
              • Franz
              #201
              Hallo Ralf
              Super,so wie es aussieht hat da alles geklappt.
              Ich bin auch Flugfertig,jedoch ist das Wetter bei uns zu vergessen. Der Wind bläst was das Zeug hält ,daher ist bis jetzt das Fliegen unmöglich.
              Das bei mir der Schwerpunkt der Mechanik passt habe ich Beide Akkus(2ß6S 5000) müssen vorne raufgeben. Fliege jedoch ohne Haube !
              Sobald der Erstflug vorbei ist werde ich es bekannt geben.
              Glg.Franz
              • Blanik
                • 09.02.2012
                • 208
                • Franz
                #202
                Hallo Leute
                So,heute war es soweit ,trotz aller Zweifel klappte der Erstflug meiner gestreckten T Rex Mechanik wie am Schnürchen.
                Musste nicht einen Wert verändern. Bin mit 6S geflogen bei 1600/ U und bei 4 Min. Fluzeit hatte ich noch knapp 50% im Akku. Das Beste aber ist das der Align 730Mx nicht mal warm wurde.!!! Würde sagen weniger als lauwarm.!!
                Hatte vorne am Rex 2x 6s Akku wegen dem Schwerpunkt montiert. Aber angesteckt war nur ein 6S.
                Danke nochmals an Thomas von MicroHeli ,denn die verlängerte HRW.läuft wie ein Uhrwerk,d.h. der Heli hatte null Vibs !!!
                Jetzt kommt die Mechanik in den Rumpf und dann somit zum nächsten Testflug.
                Glg.Franz
                Ps:Wollte das Video vom Erstflug reinstellen aber Mp4 geht da nicht. Und ein Computergenie bin ich wohl nicht .gggg
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #203
                  Hallo Franz
                  Mein Glückwunsch zum erfolgreichen und problemlosen Erstflug!
                  Der Schwerpunkt ist mit nur einem 5000er Akku niemals erreichbar......darum habe ich mir in die Haubenspitze alte Wuchtgewichte von meiner VAG Werkstatt gepappt.
                  • Blanik
                    • 09.02.2012
                    • 208
                    • Franz
                    #204
                    Hallo Ralf
                    Danke ,das mit dem Schwerpunkt hab ich mir fast gedacht ,werde mir da was einfallen lassen.
                    Hab heute die Mechanik mal eingebaut .
                    Das Heckrotorgetriebe habe ich mit dem Rumpf befestigt ,da gibt es kein bewegen mehr.
                    Die verlängerte HRW.schaut super aus ,nur lackieren muss ich sie noch einwenig mehr.
                    Glg.
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #205
                      Servus Franz
                      Wie wirst du den Rumpf lackieren?
                      Welche Farbe(n) oder wird´s ein Farbkleid nach Vorbild?
                      • Blanik
                        • 09.02.2012
                        • 208
                        • Franz
                        #206
                        Servus Ralf
                        Es wird ein Hubschrauber nach einem Vorbild werden. Hab da schon einige Unterlagen von der Firma bekommen.
                        D.h. Scaledetails und div. Angaben.,das jedoch bleibt noch geheim.
                        Glg.Franz
                        • Blanik
                          • 09.02.2012
                          • 208
                          • Franz
                          #207
                          Hallo in die Runde.
                          Hab gerade gesehen das ich einen Fehler gemacht hab .Geschrieben hab ich Thomas ,aber gemeint hab ich den Jürgen von Microheli, der hat mir die Rotorwelle gemacht. Dadurch schaut der Hubschrauber Hammer aus !!!!
                          Glg.Franz
                          Ps:
                          Bin gerade dabei den Cockpit Ausbau zu machen .
                            Hallo Franz,
                            was hast Du mit dem Rotorkopf angestellt, hast Du ihn lackiert oder beschichtet, sieht sehr gut aus?!
                            Peter
                            • Blanik
                              • 09.02.2012
                              • 208
                              • Franz
                              #209
                              Hallo Peter
                              Den Rotorkopf hab ich lackiert,ohne ihn zu zerlegen.
                              Nur zwischen den Lagern hab ich eine Wolle gewickelt.
                              Die Welle muss ich nochmal lackieren,da hab ich mich wohl vermessen !!!
                              Glg.Franz
                              • Blanik
                                • 09.02.2012
                                • 208
                                • Franz
                                #210
                                Hallo Leute
                                Habe heute mein Scaleflying Jet Ranger Cockpit bekommen und muss sagen es sieht richtig gut aus.
                                Aber für was ist der Holzspant der dabei ist ?
                                Glg.Franz
