Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
  • Pedro100
    • 14.09.2008
    • 253
    AW: Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
    Der Holzspant dient zum Einbau einer Beleuchtung
    mfg
    Peter
    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      #212
      Hallo Peter
      Danke !!!! Da muss man aber auch erst mal darauf kommen.
      Aber wie soll der Spant denn eingebaut werden? Der geht ja nirgendwo rein .
      Glg.Franz
      • Pfanni
        • 17.07.2008
        • 865
        • Österreich
        #213
        Hallo Franz!
        Ich hab das selbe Cockpit :-) Und ich bin auch dagesessen und hab gedacht was ist das? Tatsächlich gehört es für die Beleuchtung. Du musst das Cockpit Panel abschrauben und das Teil dann im Instrumentenpilz befestigen.
        GruÃ? - Pfanni
        • Pfanni
          • 17.07.2008
          • 865
          • Österreich
          #214
          Und für die Hilfestellung bekomm ich jetzt eine Kopie vom Jodel Robin Bauplan, ok?
          GruÃ? - Pfanni
          • Blanik
            • 09.02.2012
            • 208
            • Franz
            #215
            Servus Christian
            Danke auch für Deine Hilfe.
            Bei mir ist das Cockpit in 3 Teilen gekommen da brauch ich gar nichts auseinander schrauben.
            Muss mir das mal näher anschauen.
            Gggggg,Jaja der Remo-plan.
            Der Plan ist 1:1 so an großen Kopierer hab ich gar nicht !!ggg
            Glg.Franz
            • Pfanni
              • 17.07.2008
              • 865
              • Österreich
              #216
              Da wo die Instrumente sind, da schraubst die beiden kleinen Schräubchen raus und klebst das Holz rein. Dann die Instrumententafel wieder draufschrauben. Zwecks Remo Plan telefoniern wir die Tage (endlich) mal
              GruÃ? - Pfanni
              • Blanik
                • 09.02.2012
                • 208
                • Franz
                #217
                Hallo Chris
                Ahhhhh,jetzt hab ich es kapiert !!! Danke
                Glg.Franz.
                Ps: Hab diese Woche Nachmittagsschicht. Also wenn dann Vormittags.
                  Sag Mal Franz,
                  Wie geht es mit deinem Ranger voran?
                  Peter
                  • Blanik
                    • 09.02.2012
                    • 208
                    • Franz
                    #219
                    Servus Peter
                    Momentan geht gar nichts weiter.Hab die Beleuchtung und das Cockpit jetzt besorgt und mach mir Gedanken über das Einbauen des Cockpits . Ich muss es so machen das Ich alles ausbauen kann.
                    Die Sitzauflage wird der Akkuschacht sein,welcher auch zum Abschrauben sein wird.Aber mittlerweile hab ich wieder an einer Hughes gebaut und einen Jet Ranger muss ich auch noch einstellen.
                    Meine Aufgabe gerade ist es eine Pilatus P4 zu bauen .Aber wie das so ist nicht für mich. Na ja hab halt das Helfersyndrom und darum steht mein Projekt Jet Ranger still.
                    Glg.Franz
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #220
                      Servus
                      Fliegt ihr schon, oder bastelt ihn noch?
                      Ich habe das Thema "Jet Ranger Rumpf" momentan total verworfen.
                      Die 6S Align Stretchmechanik bin ich jetzt fast täglich geflogen, hat´s nicht zerrissen!
                      Wie es der Teufel es will, bin ich zu einem fast neuen, unverbasteltem LF-Performance Tunigchassis des T Rex 600 ESP gekommen.
                      12S-Lipo, Align MX 750Motor, Schrägverzahnung, Graupner HV Servos, natürlich 700er Blätter, FBL (mein erster fbl Heli) und andere Leckereien werden momentan zusammengeschustert
                      Demnächst ist Erstflug.....
                      Das Jet Ranger Projekt ist aber immer noch Thema, vielleicht im Winter..., wenn nix dazwischen kommt....
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        #221
                        mensch Ralf, wie kannst du nur
                        viel Spass damit
                        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #222
                          Servus
                          ....keine Ahnung.
                          Aber keine Angst, ein, zwei Paddelhelis bleiben auf jeden Fall im Hangar. Der Align 700F3C, der wird gerade auf 800 gestrecht, behält aber den Paddelkopf
                          Zuletzt geändert von RALF B.; 02.09.2017, 12:04.
                          • Blanik
                            • 09.02.2012
                            • 208
                            • Franz
                            #223
                            Hallo Ralf
                            Tja,bei mir ist noch Sommerpause. Die Mechanik steckt schon im Rumpf. Werde demnächst das Cockpit (Scaleflying) beleuchten und mir dann über die Befestigung Gedanken machen. Muss alles so bauen das wirklich alles im Cockpit Bereich entfernt werden kann.
                            Aber bin mir sicher das es hier bald weiter geht.
                            Glg.an alle
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #224
                              Hallo Franz
                              Zitat von Blanik Beitrag anzeigen
                              Bin mit 6S geflogen bei 1600/ U und bei 4 Min
                              Meine Mechanik hat bei dieser Drehzahl wobbeln um die Nickachse. Schraube ich aber die Drehzahl höher steht alles wie eine "1" .
                              Als Kopfdämpfung am DFC Rotorkopf, der gleiche wie deiner, verwende ich die schwarzen Gummis (H60244) mit der Hülse im Zentralstück
                              Welche Kopfdämpfung verwendest du?
                              Zuletzt geändert von RALF B.; 01.10.2017, 11:43. Grund: Ergänzung
                              • Blanik
                                • 09.02.2012
                                • 208
                                • Franz
                                #225
                                Hallo Ralf
                                Hab auch die schwarzen Gummis drinnen ,aber bei mir ist kein Wobbeln ,und auch nicht trotz verlängerter Hauptrotorwelle !!
                                Fliegt alles ganz ruhig ,aber eben bis jetzt nur die Mechanik ohne Chassis .
                                Glg.Franz
