Sikorsky S-51/H-5A von Peter Narozny
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    #61
    AW: Sikorsky S-51/H-5A von Peter Narozny
    Heute habe ich den Cockpitausbau, bzw. die damit verbundenen Teile in Angriff genommen. Peter N. hat dem Bausatz ja bereits allerhand gelaserte Teile hinzugefügt, diese müssen natürlich aber erstmal ordentlich zusammenkommen.
    Teile zusammenstecken, falls nötig anpassen, dann verleimen und schließlich schleifen. Die Bodeneinheit ist mit zwei ßffnungen versehen, eine für die Flugakkus, die andere für die Empfängerstromversorgung. Für die Flugakkuklappe müssen Scharniere angebracht werden, die andere Abdeckung hält mit Magnetverschluß.
    Auch die Rückwand des Cockpits wurde vorbereitet, hier gibt es zweierlei ßffnungsoptionen: Ein Teil wird später mit der Rücksitzbank herausgenommen (diese verriegelt die Flugakkuklappe) und gibt Platz für den an der Klappe befindlichen Tunnel beim Hochklappen/Akkuwechsel frei. Die andere ßffnung muss mittels Schrauben von hinten geöffnet werden, das ist nur zum Entnehmen der Mechanik nötig.
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
    • petnar
      • 20.09.2011
      • 71
      • MSV-Blaustein-Bermaringen
      #62
      Sind diese Blätter schon mal getestet worden?
      heute habe ich die Scale Blätter für die S51 im Flug getestet.
      Funktionieren wunderbar.
      Anbei ein paar Bilder vom Flug.
      Ein Video vom Flug habe ich auch auf meiner Homepage eingestellt.
      Peter
      • Pille
        • 20.01.2008
        • 1017
        • Wipperfürth
        #63
        Hey Peter, toll dass die Scale-Heckblätter nicht nur gut funktionieren, sondern auch richtig gut aussehen!!!
        Ich habe die letzten Tage damit verbracht, das Fahrwerk am Rumpf anzubringen.
        Alleine das Herausfinden der korrekten Position und die Festlegung der Fixierpunkte hat einiges an Zeit und Geduld gebraucht. Schließlich hat das aber dann alles gut geklappt und die entsprechenden Löcher waren im Rumpf.
        Jetzt musste dafür gesorgt werden, dass die Fahrwerkshalterungen gut im Rumpf befestigt werden. Dazu habe ich noch ein paar Teile aus Holz und Alu anfertigen müssen. Ich wollte von aussen am Rumpf möglichst wenig Schrauben zu sehen haben, daher die Aluplatte mit Holz unterlegt am unteren/hinteren Fahrwerk. Die Senkkopfschrauben werden später entfernt und durch lange Schrauben ersetzt, welche dann die Mechanik-Bodenplatte per Abstandhalter mit der Aluplatte verbindet. Stabiler geht dann nicht mehr...
        Nach mehrmaliger Testmontage und reiflicher ßberprüfung der gesamten Mimik wurde dann heute Abend der Harz mit Baumwollflocken hinzugefügt.
        Der Bugfahrwerkkegel wurde noch an die Rumpfform mittels Harz angeglichen (daher die Folie), so ist eine plane Auflagefläche geschaffen und der Spalt geschlossen.
        • MADTank
          • 13.09.2009
          • 334
          • Dierk
          #64
          GEILER SCHEIS!!!!!!!
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #65
            Kann man nicht treffender ausdrücken!
            gruss juergen
            Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
            • Pille
              • 20.01.2008
              • 1017
              • Wipperfürth
              #66
              Heute habe ich vom Gebrauchtmarkt das zukünftige Triebwerk für die "Dragonfly" bekommen.
              Es ist ein Scorpion HK-5020-450KV geworden.
              Ich hab schon immer mehr auf Hubraum als Drehzahl gestanden, da kommen 4kW Dauerleistung genau richtig für niedrige Kopfdrehzahlen mit Wumms.
              Die Mechanik muss noch geringfügig angepasst werden, damit das Drehmomentmonster Platz nehmen kann.
              Zum Befeuern der Walze ist ein Kosmik 160 oder ein Jive 120 Pro vorgesehen - später!
              • petnar
                • 20.09.2011
                • 71
                #67
                Hallo Thorsten,
                Wie heißt es so schön in der Motorentwicklung beim Daimler:
                "Der wichtigste Trieb des Mannes ist der Vortrieb"
                Viel Spaß mit dem Brummer.
                Peter
                • Pille
                  • 20.01.2008
                  • 1017
                  • Wipperfürth
                  #68
                  Heute habe ich (völlig überraschend! - Lieben Dank an Peter!) schon die bestellten Scale-Heckrotorblätter bekommen. Peter hat mir einen Satz mit 5mm Blattwurzel gefertigt, so dass diese auch auf den Heckrotor von SK-Rotorkopf passen. Die Blätter habe ich in "einfach und grau" und ohne eingefärbte Blattspitzen bestellt, da ich später hier mit Airbrush die gewünschte Optik anbringen will.
                  Ich finde die Blätter passen toll zum SK-Heck!
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #69
                    Cool!!!
                    Hast Du sie schon lackiert?
                    Auf dem zweiten Bild sehen sie dunkler aus.
                    gruss juergen
                    • Pille
                      • 20.01.2008
                      • 1017
                      • Wipperfürth
                      #70
                      Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
                      Cool!!!
                      gruss juergen
                      Digitalfoto. Sonst nichts. Und das bei LED-Beleuchtung.
                      Das Lackieren kommt sicher erst zum Schluss . . .
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #71
                        Vielleicht ist das brauchbares für dich dabei....Sikorsky WS-51 / Westland Dragonfly - Rotary Wing Aircraft Walkarounds - Britmodeller.com
                        Chris
                        • Pille
                          • 20.01.2008
                          • 1017
                          • Wipperfürth
                          #72
                          Auf jeden Fall! Vielen Dank!
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #73
                            Gern geschehen...
                            Chris
                            • Pille
                              • 20.01.2008
                              • 1017
                              • Wipperfürth
                              #74
                              Nachdem ich die letzten Tage nicht viel Zeit zum Bauen hatte, nun hier nur ein kleines Update:
                              Die Bodenplatte für die Mechanik wurde zum letzten mal angepasst und die Ausrichtung zum Heckabtrieb zum hundertsten mal kontrolliert - es wird Zeit die Bodenpaltte einzuharzen! Zunächst musste ich aber die gesteckten Teile miteinander verkleben und die Stellen für die Einschlagmuttern verstärken. Jetzt ist die Bodenplatte fast fertig zum endgültigen Einharzen.
                              Weiter habe ich am Cockpit weiter gearbeitet, hier entsteht so langsam der Scale-Pilotensitz. Es ist ein wenig schwierig, die Proportionen anhand der verschiedenen Fotos zu schätzen, daher sind alle Abmessungen bestimmt nicht 100%. Man gibt sich größte Mühe...
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #75
                                Kennst Du diese Seitenansicht?
                                Besonders aussagekräftig ist sie vielleicht nicht, aber u.U. doch besser als perspektivische Fotos.
                                gruss juergen
