Baubericht Bell 412 2,3m Vario
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
    Danke Dir dachte ich wäre zu xxxx und hätte was falsch gemacht
    Grü�e aus dem Norden
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      So heute hab ich die Mechanik soweit angepasst das nix mehr schleift.
      Der Heli Steht jetzt auf eigenen Kufen und wenn der Spant bis morgen getrocknet ist, geht es zur Hochzeit -> Mechanik in Rumpf
      Morgen kommen hoffentlich die Richtigen Kugelkopfhalter für die 4,8mm Köpfe.
      Also nicht wundern das TS nicht zu den Servos passend steht
      • gunni77er
        • 27.09.2007
        • 519
        • Gunnar
        • MBC Lehrte
        Ging wieder ein Stück weiter
        Die Führungsschienen für die Schiebetüren sind drin und Türen soweit eingebaut
        Jetzt kommt das Heck an die reihe wo ich ein wenig am weil die kleinen Gegenplatten, oben in das Heck einzukleben, welches die CFK Platte für den Heckrotor hält, ist nicht gerade so .....
        Tipps wilkommen
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Tipps wilkommen
          Hallo Gunni,
          nachdem ich das hier gelesen habe, musste ich doch sehr laut lachen.
          Zum Glück war/bin ich somit nicht der einzige "Depp" der sich am Heck bald die Nerven blank gelegt hat.
          Mach es dir etwas einfacher und nimm den Dremel zur Hand.
          Dann kannst du von unten mit einem Stäbchen dagegen halten und hast es nachher einfacher bei Montage des Winkelgetriebes und des Heckrotors.
          Die Gegenstücke passen eh nicht richtig in die Ecken und müssen mächtig rundgeschliffen werden (bei mir war es zumindest so).
          Ist nur ein Vorschlag.
          GruÃ?, Detlef
          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
          • gunni77er
            • 27.09.2007
            • 519
            • Gunnar
            • MBC Lehrte
            Ist wahrscheinlich auch das einfachste. hatte auch schon überlegt wie ich die Steuerstange für den HeRo am Winkel dranklippsen soll.
            Alternative wäre die Platte oben einfach drauf kleben ohne Schrauben.
            War mir aber nicht sicher ob das nicht zu Probs führt.
            Weil eigentlich hält die ja nix oder ??? :dknow:
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Doch, da sitzt die Heckrotoraufnahme drauf, mit Endfest 300 verklebt.
              Hier musst du noch darauf achten das die Heckrotoraufnahme optimal ausgerichtet ist, hierdurch entsteht ein kleiner "Keil". Ich habe das dann auch so verklebt, andere machen sich eine Unterlage die Keilförmig ist.
              Die CFK-Platte ist mit der Heckrotoraufnahme verklebt, diese sitzt dann im "kleinen" Heckrohr (auch verklebt) als eine Einheit.
              Da ist nachher alles demontierbar.
              Zuletzt geändert von Genesis; 11.12.2015, 23:11.
              GruÃ?, Detlef
              • gunni77er
                • 27.09.2007
                • 519
                • Gunnar
                • MBC Lehrte
                War schon mit dem Dremel dran.
                Nur das Alurohr passt nicht durch die CFK Platte. Hast du die auch schleifen müssen ?
                  Da hast du aber keine besonders gute Stelle zum aufschneiden gewählt. Hoffentlich stützt sich der GFK Spant der das Heckrohr hält noch sicher im Rumpf ab.Besser wäre die Lösung von Detlef gewesen.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Ja habe ich, schleifen ist bei diesem Bausatz oberstes Gebot.
                    GruÃ?, Detlef
                    • arnair
                      • 22.11.2010
                      • 175
                      • Werner
                      Hallo Gunni
                      Schönes Projekt, was Du da am Bauen bist. Das Heck war auch bei meiner Bell eine kleine Knacknuss. Schau mal hier, wie meine Lösung aussieht:
                      Bell-212_1
                      Gruss, Werner
                      Arn-Air, Modellhelikopter
                      • gunni77er
                        • 27.09.2007
                        • 519
                        • Gunnar
                        • MBC Lehrte
                        Hallo Werner,
                        Ja deine Seite kenn ich und du bist "schuldig" (im positiven sinne) das ich mir die Bell gekauft habe
                        Hallo Helipower,
                        Ja hatte ich auch im Kopf aber im Ausschnitt unten kommt ne stütze eingeharzt rein.
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          Hallo Gunni,
                          das Adaptieren des Heckauslegers an den Rumpf ist alles andere als "schön".
                          Gegen die Angaben in der Bauanleitung muss der Adapter, welcher in den Heckausleger geklebt wird, nicht bündig eingeklebt werden, da sonst der Heckausleger nicht bis an den Vorderrumpf herangezogen werden kann. Bei mir musste ich eine "Lücke" von ca. 12mm lassen.
                          Ansonsten funktioniert es mit der großen ßberwurfmutter sehr gut.
                          GruÃ?, Detlef
                          • gunni77er
                            • 27.09.2007
                            • 519
                            • Gunnar
                            • MBC Lehrte
                            Danke Dir für den Tipp.
                            War auch schon am Puzzeln weil die Anleitung ist mir da nicht sehr eindeutig.
                            Wie hast du denn das Gegenstück eingeklebt ?
                            Heck soll de montierbar bleiben wegen Lagerung und Transport.
                            Ins Auto würde ich die Bell noch zur Not in einem Stück rein bekommen aber leichter wäre es in zwei Teile.
                            • gunni77er
                              • 27.09.2007
                              • 519
                              • Gunnar
                              • MBC Lehrte
                              Hab es mal angehalten also Platz hätte ich dann auch bei bündigen Einbau
                              • Genesis
                                • 13.07.2003
                                • 2025
                                • Detlef
                                • Saarland
                                Dieser Abstand kommt dann ca. raus. Somit sitzt das Adapterstück ja die ca. 10-12mm im Heckausleger.
                                Stülpe jetzt mal den Heckausleger über den Adapter, nun sollte der Heckausleger am Vorderteil abschließen.
                                UHU-Endfest 300.
                                GruÃ?, Detlef
