Baubericht Bell 412 2,3m Vario
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    #61
    AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
    an den Zentralverschluss kommt durch die Schiebetüre eigentlich sehr gut ran.... zumindest habe ich da nie Probleme.
    Ich wollte nicht jedes mal die Domhaube abnehmen wenn ich das Heck montiere.
    Viele Grüsse
    Rolf
      Sehe ich genau so. An den Verschluss kommt man super durch die Türe . Ich hatte bisher keine Probleme damit.
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #63
        Detlef warum hast du den Deckel so geteilt ? Der Kopf ist doch in 2 Min runter .
        Hallo in die Runde,
        sorry, hatte zwei Tage kein Internet.
        @Michael,
        da ich noch einer der "alten" bin, der Vor.- (zu Hause) und Nachflugkontrolle (nach Flugtag) macht, habe ich für mich diese Möglichkeit gewählt und will da nicht jedesmal den Kopf ab machen.
        Ich habe schon recht kleine Hände, und würde es mit viel Mühe schaffen das Heck zu adaptieren.
        Habe aber Glück und kann die Dicke im Passat Kombi ohne Demontage transportieren.
        Hier noch das Video des Verschlusses oben und vorne.
        Magnetverschluss - YouTube
        Flug von heute => Jahresabschlussfliegen
        Wünsche Euch allen noch einen guten Rutsch ins 2016.
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • gunni77er
          • 27.09.2007
          • 519
          • Gunnar
          • MBC Lehrte
          #64
          Der Rohbau ist abgeschlossen
          Ich versuche gerade meinem Bluetooth Modul am Kosmik Regler und mein Smartphone davon zu überzeugen das bei beiden doch mal miteinander kommunizieren wollen / sollen
          Im Smartphone Bluetooth sehe ich das er mit dem Kontronik verbunden ist, aber in der App bekommt er keine Verbindung hin.
          Grü�e aus dem Norden
            Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
            Hallo in die Runde,
            @Michael,
            Detlef ich habe meine Scharniere fest verklebt auf einer Seite. Dann eiert die Haube nicht so beim öffnen.
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              #66
              Das Vid von dem, Sanftanlauf vom Kosmik.
              Der Kosmik ist auf 60 sec eingestellt und ich finde fährt den schön "Scale" hoch für ein E-Antrieb
              Bell 412 Sanftanlauf mit Kontronik Kosmik Regler - YouTube
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                #67
                ja, ist schon was feines, möchte ihn nicht mehr missen wollen. Der ganze E-Antrieb hat was im Zusammenspiel mit dieser Mechanik. Das Hochfahren und dann das leichte Blattschlagen, fast wie in echt.
                GruÃ?, Detlef
                • gunni77er
                  • 27.09.2007
                  • 519
                  • Gunnar
                  • MBC Lehrte
                  #68
                  Hallo Detlef,
                  welche Blätter hast denn verbaut ?
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #69
                    Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
                    Hallo Detlef,
                    -Hauprotorblätter 2-Blatt
                    Du brauchst aber 4-Blatt, da kann ich nichts sagen.
                    -Heckblätter
                    GruÃ?, Detlef
                    • gunni77er
                      • 27.09.2007
                      • 519
                      • Gunnar
                      • MBC Lehrte
                      #70
                      Die Heckblätter habe ich auch von Vario genommen bei den Hauptrotorblätter bin ich noch nicht schlüssig ob M-Blades, Helitec oder die von Vario.
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #71
                        Hi gunni,
                        also ich kann Dir uneingeschränkt die VARIO Blätter empfehlen. Die funktionieren und fliegen sich super.
                        Ich pers. bin nicht so der Freund von M-Blades, aber nicht weil das etwa schlechte Blätter wären. Sie sind sicher gut.
                        Aber was mir daran nicht gefällt ist.... wenn man die beim Transport unbeabsichtigt verbieg, dann sind sie hin.... was ja ohne weiteres schnell mal passieren kann !
                        Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • gunni77er
                          • 27.09.2007
                          • 519
                          • Gunnar
                          • MBC Lehrte
                          #72
                          Hab gerade gesehen das die 412 links Dreher ist aber der HeRo wie bei einem rechtsdreher montiert ist.
                          [youtube]xbS8Hc2Ldoo[/youtube]
                          Eigentlich müsste ich dann die Mechanik umbauen
                          Neuer Freilauf oder ist das bei der Mechanik einfacher ???
                          • goodhunting
                            • 22.05.2014
                            • 89
                            • Mijatov
                            #73
                            Bell 412 ist beide. Manche sind linksdrehende modelle. Und manche sing rechtsdtehenden. Schau mal die modell fass du machst und dann kannat du entscheiden.
                            Gh
                            • gunni77er
                              • 27.09.2007
                              • 519
                              • Gunnar
                              • MBC Lehrte
                              #74
                              Jup gibt wohl beides
                              Wenn ich nicht irre dann ist der org. den ich bauen will N807JS wohl ein rechts Dreher
                              [youtube]Z7vdki3-9Dg[/youtube]
                                -Heckblätter
                                Detlef kommst du mit den Heckblättern hin ? ich hatte damit deutlich zu wenig Druck am Heck. Fliege zur Zeit 165 mm M-Blade.
                                Fliegst du auch NM am Heck ?
