Baubericht Bell 429 Superscale 700
  • Rex600N
    • 24.12.2008
    • 502
    • Schweiz
    #91
    AW: Baubericht Bell 429 Superscale 700
    Hallo Jupp
    Danke dir für Deine Antwort.
    Ich fliege Mikado V-Bar Control und kann alles bequem vom Sender aus machen.
    Grüsse aus der Schweiz
    Martin
    • Rex600N
      • 24.12.2008
      • 502
      • Schweiz
      #92
      Hallo Uwe
      Habe noch ne Frage.
      Da die Bell ja Linksdreher ist, was hast Du beim V-Stabi Setup eingestellt ?
      Linksdreher, Anlenkung nacheilend ? Richtig ?
      Pitch positiv TS nach unten ?
      Da der Heckrotor gegen den Uhrzeigersinn dreht ( nach vorne ) muss die Heck Sensor Ausrichtung auch umgekert sein wie beim Rechtsdreher ?
      Sorry die Fragen will nur sicher gehen
      Grüssle Martin
      Martin
      • Heliuwe
        • 06.10.2005
        • 237
        • Uwe
        • Modellfluggruppe Bremgarten
        #93
        Hallo Martin,
        ich habe die Anlenkung so eingestellt, dass die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach oben geht. Also voreilend. Die Drehrichtung des Heckrotors ist unwichtig, Du stellst ja nur die Wirkrichtung ein.
        Gruß Uwe.
        • Rex600N
          • 24.12.2008
          • 502
          • Schweiz
          #94
          Hallo Uwe
          Danke für Deine Antwort. Habe zwischenzeitlich Die Anlenkungen der TS auch auf voreilend gedreht ( Positiv Pitch nach oben ).
          Beim Heckrotor stehe ich gerade auf dem Schlauch.
          Bis jetzt hatte ich immer Helis mit Heckrotor rechts. Da funktionierte diese Eselsbrücke immer
          RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
          Grüsse Martin
          Martin
          • juppspeed
            • 25.11.2007
            • 191
            • Jupp
            #95
            Hallo Uwe mach dir keinen Kopf wegen dem Heckrotor beim Apache dreht er auch nach vorn ist egal.
            • Rex600N
              • 24.12.2008
              • 502
              • Schweiz
              #96
              Hallo Jupp
              Nicht Uwe, sondern ich habe ein Knüppel zwischen den Ohren.
              Mir steht einer auf em Schlauch. Kann ich das Heck gleich wie beim Heckrotor rechts einstellen ?
              Martin
              • juppspeed
                • 25.11.2007
                • 191
                • Jupp
                #97
                Hi Martin war wohl ein versehen, bei uns ist es so heiß da kann man keine klarenGedanken fassen. Du kannst das V Stabil ganz normal einstellen und überprüfst die wirkrichtung und die Steuerrichtung. Stimmt beim VStabi automatisch.
                Gruß Jupp
                • Rex600N
                  • 24.12.2008
                  • 502
                  • Schweiz
                  #98
                  Hi Jupp
                  Super Danke, werde ich so machen
                  Bei uns ist es 17 Grad und regnet. Perfekt für den Hobbykeller
                  Gruss Martin
                  Martin
                  • ODaniel
                    ODaniel
                    #99
                    Super Baubericht, danke es es Leute wie dich gibt!
                    Will mir demnächst die Bell 222 Snake Eyes von Roban holen...leider findet man darüber rein gar nichts
                    • hillbilli
                      • 10.11.2012
                      • 64
                      Hallo Odaniel,
                      hab den Rumpf selber schon gesehen, wirklich imposant.
                      Für Infos zum Aufbau kannst du dir die Anleitung des Roban 800er Airwolf runterladen, ist am Ende das selbe.
                      Grüsse
                      Christian
                      • Akkuflieger
                        • 26.01.2013
                        • 60
                        • Graz Umgebung
                        #101
                        Toller Bericht !!
                        Danke u. LG Martin
                        Nano QX, 180CFX, 300X, Rex 550 DFC, Rex 700 DFC, Multiplex Xeno; Dx7s, Dx9
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #102
                          Zitat von Heliuwe Beitrag anzeigen
                          Die Ursache der Vibrationen lag auch daran, dass der hintere Teil der Rumpfzelle nicht sehr fest mit dem Heckrohr der Mechanik verbunden ist. Das hatte schon sehr viel Spiel. Das Heckrohr wird zwar durch einen harten Schaumstoffspant im mittleren Bereich gestützt, nur reicht das meiner Meinung nach nicht aus. So habe ich mir aus einem CFK -Reststück eine "Stütze" gebaut (Fotos), die mit dem Heckrotorgetriebe fest verbunden ist. Danach wurden die Vibrationen deutlich reduziert, aber immer noch ein wenig sichtbar.
                          Hallo Uwe
                          Ich habe noch eine Frage zu der Heckstütze ? Wenn ich richtig sehe hast Du ein L-förmiges CFK-Stück gebaut welches mit dem Rumpf mittels der zewi sichtbaren Schrauben (Bild1) direkt mit dem Heckgehäuse verbunden ist. Wie hast Du es unten fixiert ?
                          Ich habe zur Zeit hinten einfach mit Moosgummi eine Stütze drin was ich aber noch ändern möchte.
                          Ach ßbrigens heute hatte ich Maiden mit meiner Bell. 4 Akkus nur geschwebt alles Tip Top ohne Vibs.
                          Martin
                          • Rex600N
                            • 24.12.2008
                            • 502
                            • Schweiz
                            #103
                            So hier meine Lösung. Test steht noch aus
                            Martin
                            • Heliuwe
                              • 06.10.2005
                              • 237
                              • Uwe
                              #104
                              Hallo Martin,
                              perfekt kopiert, so habe ich das auch gemacht.
                              Grüße, Uwe
                              P.S. Die Einstiegsleiste hast Du in Rot lackiert, das werde ich auch machen, sieht besser aus. Und das entspricht auch dem Original, bevor es komplett umgebaut wurde.
                              • Heliuwe
                                • 06.10.2005
                                • 237
                                • Uwe
                                #105
                                Hallo Martin,
                                Glückwunsch zum Maiden.
                                Hast Du die Hauptrotorblätter ausgewogen, oder einfach mal drangeschraubt?
                                Ich glaube meine noch minimalen Vibs kommen davon, dass ich die Blätter "zu penibel" ausgewogen habe.
                                Ich werde mal nie Klebestreifen runter pulen und gucken was passiert, anschließend darüber berichten.
                                Grüße, Uwe.
                                P.S. Vielen Dank an alle für die löblichen Rückmeldungen für meinen Baubericht.
