Noch mal Bilder:
Baubericht Bell 429 Superscale 700
AW: Baubericht Bell 429 Superscale 700
Bilder:
Motor/Regler-Einbau:
Als Antrieb habe ich die von Scaleflying empfohlenen Motor gewählt: Hacker Turnado A50/10L 540Kv
Der Regler ist ein Master Mezon 90 RPM. Da ich Jeti-Lünger bin fiel die Wahl auf diesen Regler, damit bekomme ich umfangreiche Telemetriewerte.
Der Motor wird auf die verschiebbare Aluplatte aufgeschraubt, die Löcher der Aluplatte erlaben es den Motor so zu verschrauben, dass die Anschlusskabel vernünftig verlegt werden können. Die Motorschrauben werden noch nicht festgezogen. Das Antriebsrad schleift man in den Riemen ein, dann die Motorachse durch das Antriebsrad schieben. Mit den beiden Stellschrauben rechts und links der Motorplatte wird die Riemenspannung eigestellt. Danach die Motorschrauben festziehen, fertig.
Das Riemenrad wird dann noch in die richtige Position zum Riemen eingestellt und mit zwei Madenschrauben auf der Motorachse befestigt.
Grüße, Uwe.
Weitere Bilder zum Motoreinbau:
Gibt es nicht mehrZitat von goemichel Beitrag anzeigen@thorsten__gt: Es gab mal eine -> Bell 429 für 500er heli gefunden - RC-Heli Community
Aber zurück zur Superscale. Bin auch gespannt, ob Roban das jetzt mit der Mechanik hinbekommen hat...Thread abonniert.
gde2011
In der ersten Mechanik mussten extrem kurze Servohörner verwendet werden für TS Servos.
Offenbar scheint dies gelöst, Details aber unklar weil Vergleich schwierig ist
namd,
ein toller bericht, ein schöner heli, thread ist abonniert.
schönen sonntag, viel spass beim bau.
freue mich auf zahlreiche bilder.
beste grüße
peter... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...
Hallo Uwe!
Habe Deinen Bericht abonniert und verfolge Deine Ausführungen mit großem Interesse. Vor einiger Zeit habe ich ebenfalls einen 429er aus dem Hause Roban erstanden, das Projekt dann aber wegen Sinnlosigkeit abgebrochen. Das Ding war von vorne bis hinten verkorkst und eine unbewältigbare Baustelle. Hier im Forum finden sich genügend diesbezüglicher Berichte.
Offenbar hat sich Roban aber mächtig ins Zeug gelegt und an allen Ecken verbessert und aufgewertet. Ich bin bereit, das Erlebte zu vergessen und den Traum vom 700er 429 aufleben zu lassen. Nicht gleich, denn mittlerweile schraube ich an einer Hughes 500 in 700er Größe (Lichteinbau fehlt noch...), aber irgendwann wird es soweit sein - wenn Dein Bericht weiterhin so positiv ausfällt.
Also, alles Gute weiterhin
und bitte nicht nachlassen, höchst interessant, was Du uns da wissen lässt.
Besten Dank, toitoitoi, WernerT-Rex 700 | T-Rex 700 Black Shark
700er Hughes MD500E | 600er AS350
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, das motiviert zusätzlich.
Heute war etwas Hirnschmalz notwendig, damit die nächsten Komponenten, wie Stabi, Regler, Empfänger, usw. ihren geeigneten Platz finden. Man kennt das ja, erst überlegen, dann bohren, fräsen, kleben, bevor man es bereut........!
Der Platz für den Regler ist einfach zu finden, vor der Mechanik ist genügend Platz dafür, denn die Mezonregler sind nicht gerade die kleinsten, aber es passt. Die Anschlusskabel können sehr bequem und unsichtbar zwischen zwei Spanten nach unten in das Akkufach verlegt werden. Dazu mussten die Kabel etwas verlängert werden. Das ESC, und Telemetriekabel werden rechts und links an der Mechanik vorbeigeführt, die müssen allerdings auch mit einer Verlängerung versehen werden.
Das V-Stabi hat nun auch seinen Platz. Es sitzt hinten, oberhalb des Heckrohres auf einer Paltte. Diese ist schon auf in die Mechanik integriert und groß dimensioniert. Die Kabel der Servos kann man dann ordentlich und ohne "Kabelsalat" verlegen. Die Sensoreinheit liegt unterhalb der Mechanik, eigens auf einem Holzbrett, das mit dem unteren Spant verklebt und zusätzlich verschraubt wurde.
Der Empfänger konnte auch schon mal probeliegen, der ist im Rumpf unten, hinter dem letzten Spant. (Bild)
So brauche ich nur zwei Kabel zum Ausbau der Mechanik trennen.
Grüße Uwe.
Restliche Bilder:
Zum Feierabend heute wird noch das Kufenlandegestell montiert.
Da ist eine etwas kniffelige Angelegenheit: für die hinteren Schrauben sollte man einen magnetischen, extra langen Kreuzschlitzschraubenzieher haben, sonst wird die Angelegenheit zu Geduldspiel. Aber irgendwann klappt es dann. Die Kufen sitzen sehr fest und zuverlässig in der Zelle, von außen ist nichts zu sehen.
Hier eine Kritik: Die Lackierung der Kufen lässt sehr zu wünschen übrig, die werde ich nochmals lackieren müssen.
Das war´s für heute, Grüße,
Uwe.
weiter so,
ich denke, der heli fliegt in einer woche.
einwandfrei, dein bericht.
beste grüße und weiterhin erfolgreiches und frohes schaffen.
Schöner Bericht. Ich interessiere mich für den Apache und hätte da mal eine Frage zur Mechanik. Wo sitzt den in der Mechanik der Freilauf für Autorotation, und gibt es ein Stützlager für die Motorwelle?
Gruß Jupp
