Baubericht Bell 429 Superscale 700
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    #166
    AW: Baubericht Bell 429 Superscale 700
    scale-pilots.ch
    Der macht dir auch die Overalls nach Wunsch
    • lonaman
      • 06.09.2014
      • 28
      • Kreis Lippe
      #167
      Die alten Big Jim Figuren passen auch ganz gut von der Größe. Sind ca. 24cm groß und beweglich. Die gibts teilweise auch günstig in der Bucht.
      Gruß Thorsten
      • Raptor50SEV2
        • 10.04.2018
        • 132
        • Ursula
        #168
        Hallo an die Bell429 Piloten, wer ist den noch Aktiv mit seiner Bell unterwegs.
        Möchte meine dieses Jahr auch zum abheben fertigmachen.
        Vielleicht hat der ein oder andere noch einen guten Tip!
        Mit freundlichen Grü�en
        Artur
        • Heliuwe
          • 06.10.2005
          • 237
          • Uwe
          • Modellfluggruppe Bremgarten
          #169
          Hallo Arthur,
          meine fliegt immer noch, habe erst vor kurzem dem Modell das Hebelwerk-Upgrade-Kit gegönnt.
          Dies kann ich uneingeschränkt empfehlen, der Heli wird dadurch noch ruhiger fliegbar. Das Schwebeflugverhalten ist meiner Meinung nach deutlich besser.
          Der Einbau ist im "Heil-montiertem-Zustand" der Mechanik allerdings ein Geduldspiel, aber machbar.
          Die Schrägverzahnung wäre auch noch ein Tip für Dich, habe ich zwar nicht, dazu müsste ich die Mechanik ausbauen, worauf ich aktuell keine Lust und Zeit habe.
          Ich fliege die Maschine nach wie vor sehr gerne.
          Grüße, Uwe.
          • Raptor50SEV2
            • 10.04.2018
            • 132
            • Ursula
            #170
            Hallo und vielen Dank für die positive Meldung.
            Welche Komponenten sind den Aktuell verbaut.
            Meine wären:
            3x BLS 452
            1x BLS 251
            1x Power Jive 120+HV
            1x Pyro 70-52
            1x NEO
            VG
            Artur
            Artur
            • Heliuwe
              • 06.10.2005
              • 237
              • Uwe
              #171
              Hallo Artur,
              Taumelscheibe Savöx 1258 TG
              Heck Savöx 1290 MG
              V-Stabi Blueline V5
              Hacker A50 V3
              Mezon 120 mit Main switch 100
              Unilight
              Hauptrotorblätter von Blattschmied
              Jeti-Empfänger
              2x SLS 6S/5000mAh
              Stützakku ais backup
              LiFe Beleuchtungsakku
              Grüße, Uwe.
              • Heliuwe
                • 06.10.2005
                • 237
                • Uwe
                #172
                Hallo Artur,
                eines habe ich noch vergessen:
                Da Du ein Neo verwendest:
                schreibe mal Rainer Vetter (V-Stabi-Suport) an, er fliegt ebenso dieses Modell und hat ein perfektes Setup für Dein NEO.
                Ich habe die Werte so gut es ging in mein V-Stabi-Blueline übertragen und der Heli flog wie ausge-
                wechselt.
                Grüße, Uwe.
                • logoneuling
                  • 18.04.2005
                  • 103
                  • Uwe
                  • Neuss
                  #173
                  HAllo,
                  nachdem der Erstflug im Frühjahr erfolgreich war, erfreue ich mich nun am tollen Flugbild.
                  Gruß Uwe
                  Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
                  • connors
                    Junior Member
                    • 09.12.2013
                    • 8
                    Hallo Allerseits,
                    Ich suche eine Pilotenpuppe für den Bell 429 Air Zermatt (700er)
                    Wo bekomme ich sowas?
                    Peter
                    Connors the Heli-Freak
                    • logoneuling
                      • 18.04.2005
                      • 103
                      • Uwe
                      • Neuss
                      #175
                      Hallo Peter,
                      habe meine von scale-pilots.ch
                      Air-Zermatt Variante gibt es auf Anfrage.
                      Gru Uwe
                      • Fox-Acro
                        • 06.08.2019
                        • 17
                        • Sprockhövel
                        #176
                        ich bin derzeit an meiner Bell 429 am bauen und habe mal eine Frage zur Stromversorgung des Reglers.
                        Da der Regler oben am Motor angeschlossen ist und die Akku´s im Boden verstaut sind, stellt sich mir die Frage, ob ihr einfach die Akku`s Kabel verlängert habt. Klar es muß ausreichender Kabelquerschnitt zum Einsatz kommen.
                        Eigendlich ist das nicht üblich und die drei Phasen werden verlängert. Das geht bei dem Heli nicht.
                        Habt ihr zusätzliche Kondensatoren verbaut ? Was habt ihr sonst noch bedacht.
                        Andreas
                        • Moses
                          • 21.08.2016
                          • 885
                          • MBG Radfeld, Tirol
                          #177
                          Hi Andreas! Ich habe bei meiner Bell den Regler oben direkt vor dem Motor verbaut und daraus resultierend die Reglerkabel verlängert und entsprechende Kondensatoren eingelötet.
                          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                          • Fox-Acro
                            • 06.08.2019
                            • 17
                            • Sprockhövel
                            #178
                            Hallo Moses,
                            wo hast du den Kondensator eingelötet. Direkt oben am Regler oder unten Akkuseitig ?
                            Gibt es da vorgefertigte Komponenten ?
                            Sorry, ich bin kein Elektroniker sondern nur Maschinenbauer ;-)
                            • Fox-Acro
                              • 06.08.2019
                              • 17
                              • Sprockhövel
                              #179
                              habe Kondensatorpacks im Netz gefunden. Nun ist alles Klar.
                              Danke.
                              • Moses
                                • 21.08.2016
                                • 885
                                #180
                                bin auch kein Elektriker. Hat mir ein Vereinskollege gemacht das ganze. Die Kondensatoren sind in die Reglerkabel eingelötet. So circa alle 15 cm einer.
