Baubericht Bell 429 Superscale 700
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    #136
    AW: Baubericht Bell 429 Superscale 700
    Hatte das selbe Problem.
    Einfach einen Rechtsdreher Bsp. T-Rex umdrehen (Rotorkopf unten) dann hast Du dieselbe Situation wie ein Rechtsdreher in normaler Lage[emoji846]
    Gruss:
    Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
    • wmorf
      • 12.04.2010
      • 172
      • Walter
      • CH-8630 Rüti
      #137
      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
      Hm...mal ne grundlegende Frage. Die gestänge kannste ka immer nur 1 Umdrehung verstellen da sonst die Kugelpfannen nicht passen. Aber so bringe ich NIE alle 4 Blätter auf exakt gleich viel Pitch. Hab da immer ne kleine abweichung. Demzufolge kannste den Spurlauf ja gar nicht 100% perfekt einstellen.?!?
      Ja das ist so, ausser man verwendet Stangen die "Stufenlos" verstellbar sind.
      Trotzdem ist das Phänomen nicht ganz geklärt:
      Spurlauf rechts und links unterschiedlich ? - RC-Heli Community
      Roban Bell 429
      • Heliuwe
        • 06.10.2005
        • 237
        • Uwe
        • Modellfluggruppe Bremgarten
        #138
        Hallo Bell 429-Fans,
        die neuen "Flügel" sind eingetroffen. Bin begeistert von der Qualität der Blätter. Habe auch mal ein paar Bilder gemacht und den Unterschied zu dokumentieren.
        Die Blatttiefe, sowie das Profil ist natürlich eine andere Hausnummer. Pro Blatt habe ich ein Mehrgewicht von ca. 30 Gramm festgestellt.
        Ich bin gespannt wie die Teile funktionieren, werde berichten.
        Grüße, Uwe
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          #139
          Darf man fragen wo du die her hast?
          • Heliuwe
            • 06.10.2005
            • 237
            • Uwe
            #140
            Blattschmied/Helitec, Inh. Kai Rathmann
            Grüße, Uwe.
            • Heliuwe
              • 06.10.2005
              • 237
              • Uwe
              #141
              Hatte ich vergessen zu erwähnen.....
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #142
                Besten Dank.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  #143
                  1/2 Umdrehung ist machbar. Dazu einfach den Kugelkopf mit Anlenkkugel abmontieren, die Kugel 180° gedreht (Quasi dann von innen/hinten) reinklipsen, Stange 180° drehen, montieren.
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #144
                    Grüße, Uwe.
                    Hm....ich find da nichts auf der HP.
                    Müsste ja bei S-Schlag Links 700 sein?
                    • logoneuling
                      • 18.04.2005
                      • 103
                      • Uwe
                      • Neuss
                      #145
                      mal ne Frage zur Montage der Heckstreben. Bei Durchsicht versch. Bauberichte gibt es die Montage
                      am Heckrohrhalter einmal oberhalb des Heckrohrs und einmal unterhalb.
                      Welche Vorteile ergeben sich? Einfacher Ausbau der Mechanik ohne Demontage Heck?
                      Vibrationen?
                      Warum habt ihr euch für die jeweilige Variante entschieden?
                      Uwe
                      Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #146
                        Ich hab sie unten montiert da sie mir oben an den Turbinenatrappen ankammen
                        • komoma
                          Junior Member
                          • 13.04.2013
                          • 14
                          • Marcus
                          #147
                          ich habe noch mal eine Frage zu den Kugelkopfpfannen. Gibt es hier wie bei Align auch eine Innen/Aussenseite (Montagerichtung) und wo ran erkenne ich das bei den Scaleflying-Köpfen ?
                          • logoneuling
                            • 18.04.2005
                            • 103
                            • Uwe
                            • Neuss
                            #148
                            Mal eine Frage an alle, die das Original-Beleuchtungsset verwenden:
                            Mit welcher Spannung betreibt ihr es? 6V ? Oder gehen auch 7,2 V?
                            Uwe
                            • logoneuling
                              • 18.04.2005
                              • 103
                              • Uwe
                              • Neuss
                              #149
                              Ich verzweifel gerade beim Versuch den Blattspurlauf einzustellen.
                              Die maximale Differenz zwischen den Blatthaltern liegt bei 0,3°, eine halbe Kugelkopf-Umdrehung bringt aber immer 0,5°.
                              So komme ich irgendwie nicht weiter. Erster Schwebeversuch der Mechanik war nicht besonders toll.
                              Gemessen habe ich mit dem Soko Heli Tool am Blatthalter, Messungen sind gut reproduzierbar.
                              Wie groß ist bei euch die Differenz? Sollte ich an der Blattanlenkung am Blatthalter etwas verändern?
                              Schönen Tag noch,
                              Uwe
                              Zusatzfrage: Im März hatte Herr Illig angekündigt es solle neue Blätter geben? Habt ihr was gehört?
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #150
                                0,3 Grad ist im Prinzip im Bereich der Messtoleranz, wenn Du es genauer haben willst, dann gegen rechts/links Spurstangen tauschen.
                                Stephan
                                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
