Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #751
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Vario schreibt zu diesem Video:
    "Die Geräuschentwicklung des Getriebes ist vollkommen normal. Bei der Getriebeauslegung handelt es sich nicht über ein besonderes Design für schönen Klang, sondern es ist der letzte Trumpf um Sky Fox Mechaniken für die Belastungen der modernen Elektro-Antriebe standfest zu machen. Es gab bisher noch nicht einen einzigen Ausfall bei dem Stahlinnenzahnrad. Von der Geräuschentwicklung ist ein kleines Ritzel mit hoher Drehzahl in der Materialkombination Stahl/Stahl sicher keine vorteilhafte Wahl für ein schönes Laufgeräusch. Lediglich ein geschlossenes ßlbadgetriebe wäre hier angenehmer von der Akustik."
    Ich weiß nicht, ob das wirklich normal sein soll!? Zumal da ja kein Stahl-Zahrad drin ist sondern laut Angabe auf der Vario Homepage ist das aus GFK!
    Freilauf-Glocke - VARIO Helicopter
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      #752
      ich halte bei deinem Heli das Spiel Ritzel / Innenzahnrad für recht groß. Konnte mir das in Ahlen ja ansehen. Das Spiel in meinem Getrieben liegt bei ca. 1/2 bis 1/3 von Deinem.
      Warum das bei Dir so ist, keine Ahnung. Da ich mich jetzt ( über die Gründe schweige ich hier mal ) dazu entschlossen hab, meine S76 auf das höheren Innenzahnrad umzubauen, kann ich Dir bald sagen ob das mit dem Spiel so ok ist oder nicht. Mal sehen...
      Christian
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #753
        Hi Christian, das würde mich sehr interessieren! Wenn meine neue Taumelscheibe da ist,
        werde ich einfach mal vorsichtig fliegen (schweben) um mal zu hören wie sich das Geräusch dann verhält.
        Gruß Christoph
        • juppspeed
          • 25.11.2007
          • 191
          • Jupp
          #754
          Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
          Da ist eine Freilaufglocke mit Innenzahrad von Vario drin mit entsprechendem Ritzel.
          Hab noch nicht gehört, das es für die alte Heim Hängemechanik eine Schrägverzahnung gibt.
          Gruß Christoph
          Das ist Eigenbau hat sich aber gelohnt.
          Hast du da die stahlräder drin?
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #755
            Nein GFK Zahnrad
            • juppspeed
              • 25.11.2007
              • 191
              • Jupp
              #756
              Vario hat früher mal das Innen Zahnrad aus weißem Delfin gefertigt das war OK. Als ich meine alte Ecureuil auf elektrisch umgebaut hatte habe ich das gleiche schwarze verbaut. Nach einmal richtig pitch geben sind die Zähne grad weggefallen. Also habe ich das Teil mit in die Firma genommen und vermessen lassen. Die Toleranzen waren dermaßen schlecht viel zu viel Zahnflankenspiel und der Innendurchmesser viel zu groß. Vario hat mir zwar ein neues Zahnrad geschickt und deren Ingenieure sahen da keinen Fehler drin. Unser Zahnradfräser ist kein Ingenieur und hat mir welche aus Delfin gefertigt welches heute noch fliegt. Fals du nicht weiter kommst kann ich dir eins zukommen lassen.
              Viele Grüße Jupp
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #757
                Klugscheissen an, das Material ist DELRIN, Klugscheissmodus aus.
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #758
                  Wie jetzt? ich denke man kauft heute die schwarzen GFK Zahnräder mit verstärkter Glocke damit das nicht mehr passiert!?
                  Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen, wenn die ersten Testflüge nicht den gewünschten Erfolg bringen Das passt dan in die Glocke rein?
                  Gruß Christoph
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #759
                    Ich denke mal bei meinem Gewicht von unter 6Kg und einem Rotorkreis von unter 1,5m
                    dürfte das GFK Zahnrad Kräftemäßig nicht in Probleme kommen, aber vielleicht wäre ein gefertigtes Delrin Zahnrad ruhiger.
                    • juppspeed
                      • 25.11.2007
                      • 191
                      • Jupp
                      #760
                      verstehe ich nicht??
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #761
                        du hast Delfin geschrieben
                        • juppspeed
                          • 25.11.2007
                          • 191
                          • Jupp
                          #762
                          und warum ist man dann gleich ein Klugscheisser. Ich muss hier nicht schreiben wenns keinen interessiert.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #763
                            Glaub du hast da was falsch verstanden!!! er meinte doch, das er klugscheißt, weil er dich "berichtigt" hat!
                            Das war nicht böse gemeint! Knut ist ein ganz netter!!
                            Bitte weiter schreiben, wenn einer was weiß!!!
                            Zuletzt geändert von Helipilot77; 03.07.2015, 09:29.
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #764
                              @Jupp, IIICH hatte MIIICH gemeint, Entschuldige wenn es nicht rüber kam.
                              @Chtistoph, na ja "Nett", ist doch eher der kleine Bruder von SCH.... , oder?
                              Ist jetzt wieder ein Scherz gewesen....
                              Bist Du am WE fliegen?
                              VG
                              Knut
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #765
                                "ganz Nett" ist der kleine Bruder von Sch...
                                Also ehrlich gesagt, wenn irgendwo Nachtflug ist, vielleicht, aber bei 40 Grad fliegen,
                                ich weiß nit
                                Ist denn irgendwo was?
