Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
    AW: Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
    Knut mit Dickschichtfüller ist das deutlich weniger Arbeit .
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      #92
      Die Sprühanlage macht mir noch etwas Kopfzerbrechen. Alles was ich finde ist zu schwer, zu groß o. zu schwach u. Mit 220 Volt. Zumeist aus dem Terrariumbau.
      Ich denke jetzt in Richtung elektro Smoker von Smoke-EL.
      Hab ein paar Videos gesehen u. sieht ähnlich aus wie sprühen.
      Sonst Ideen senden...
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #93
        Wie wär's mit Druckluft?
        Als Austritt nimmst du sehr feine Düsen, durch das feine Zerstäuben sollte die Flüssigkeit optisch besser sichtbar sein.
        Dann füllst du den Tank nur zur Hälfte mit Flüssigkeit.
        Den Druck im Tank erzeugst du mit einer Handpumpe, ähnlich wie Luftpumpen aus dem Fahrradbereich.
        Zwischen den Tank und den Ausleger mit den Düsen kommt dann noch ein Ventil.
        Entweder mechanisch durch ein Servo betätigt oder ein elektrisches Ventil, welches man über einen ESC für Bürstenmotoren ansteuern könnte.
        Falls die Komponenten für pneumatische Einziehfahrwerke auch für Flüssigkeiten geeignet sind, könnte mann auch da fündig werden.
        Voreil wäre, dass die komprimierte Luft im Tank nichts wiegt und ein Ventil fast nichts.
        • fordiman
          fordiman
          #94
          Hallo Knut,
          bräuchte mal nen Rat oder Einschätzung von Dir wegen des Impellers. Habe einen Impeller gefunden für die große Turbinen Version 120mm Außendurchmesser für 12S mit 6Kg Schub aber der hat nur 5 Schaufeln im Gegensatz zu Deinem mit 12 Schaufeln. Was meinst Du kann ich den trotzdem nehmen oder lieber doch einen mit 12 Schaufeln.
          Gruß Sven
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #95
            Zitat von fordiman Beitrag anzeigen
            Hallo Knut,
            Gruß Sven
            Hallo Sven,
            gefühlt würde ich sagen das passt. Wichtig ist das er wirklich die 6 Kg Schub erzeugt. Das schafft er ja dann auch mit 5 Schaufeln. Wenn es ein namhafter Hersteller ist wird es stimmen.
            Ich fahre meinen Impeller nur mit Halbgas. Ich denke das klappt auch bei der Großen
            MD 520.
            Schreib doch auch mal einen Bericht.
            Viel Erfolg
            Knut
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              #96
              Darf ich vorstellen, meine Lackierkabine.
              Ein paar Scaleteile sind schon dran. Aus Folie erstellte Doppelbleche am Landegestell, Lüftungsauslass aus Pillenblister.
                [ATTACH]194082[/ATTACH]
                [ATTACH]194083[/ATTACH]
                [ATTACH]194084[/ATTACH]
                [ATTACH]194085[/ATTACH]
                [ATTACH]194086[/ATTACH]
                Knut lackierst du da mit Pistole oder Sprühdose?
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #98
                  Hi Michael,
                  ich lackiere mit Dosen. Dupli Color.
                  g Knut
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #99
                    Mit der Marke hab ich auch nur gute Erfahrungen gemacht.....
                    Chris
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #100
                      Hallo, das Nietenbild ist drauf.
                      Morgen dann ganz in Ruhe mit Ponal u.einer Büroklammer aufsetzen.
                      So gefühlte 2000 Stück.
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #101
                        FRAGE @ all:
                        Auf welchen Scale-Treffen seid Ihr in dieser Saison?
                        Datum? Ort?
                        Vielleicht trifft man sich mal.
                        Knut
                        • gde2011
                          gde2011
                          #102
                          Hi Michael,
                          g Knut
                          Dann 2K Klarlack drauf?
                          • Pille
                            • 20.01.2008
                            • 1017
                            • Wipperfürth
                            #103
                            Smoke EL ist aber nicht gerade günstig für Dein Vorhaben. Kennst Du diese Seite schon? http://www.rc-aussenlastsysteme.de/Produkte.html Die können Dir mit einer Bauteilliste weiterhelfen.
                            Zuletzt geändert von Pille; 16.05.2014, 05:17.
                            H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                              [ATTACH]194101[/ATTACH]
                              [ATTACH]194102[/ATTACH]
                              Ponal und Büroklammer *
                              Erzähl mal
                              2000 Nieten ist aber wenig
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                • Viersen / fme-Erkelenz
                                #105
                                Hi Knut,
                                machst du das wirklich mit Büroklammer?
                                Warum nicht mit Spritze? ich habe das mit Ponal Express und einer Spritze gemacht
                                an meiner EC. Ging nach ein bisschen ßbung recht schnell, vor allem wenn man wie du schon
                                Linien gezogen hat! Bei mir waren es ca. 3600 Nieten
                                Gruß Christoph
