Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
  • fordiman
    fordiman
    #46
    AW: Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
    Hallo Knut
    welche Größe hat Deine Hughes die kleine Methanol Variante oder die größere Turbinen Variante die im Moment noch bei Vario zu haben ist?
    Gruß Sven
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      #47
      @Sven
      ich habe noch einen kleinen Bausatz im Forum bekommen.
      Es ist richtig die KLEINE MD 520 Notar gibt es bei Vario nicht mehr sowie die MD 900.
      Meine MD 520 hat 150m Rotorkreis.
      Die Große ist für Turbine ausgelegt.
      Knut
      • mvd
        mvd
        • 15.12.2011
        • 237
        • Marcel
        #48
        Der Sound ist einfach nur GRATULATION!!!
        Da kommt ja fast auf die Idee sich einen Mini Impeller als "Sounderzeuger" in die Turbinenattrappe zu bauen
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          #49
          heute kam das Heckleitwerk dran.
          Zuerst habe ich die Kabel für die Beleuchtung durch das z.T. hohle Querleitwerk gefädelt.
          Beim Original ist das Leitwerk es ja lenkbar. Hier natürlich nicht.
          Die Querfläche musste beidseitig durchbort werden und die Seitenruder sind durch ein Vierkantholz verstärkt und verklebt. Hält sehr gut.
          Das Heckrohr ist wie bei meiner anderen NOTAR, der MD 900 auch für den Transport direkt nach dem Impeller abnehmbar gestaltet. Mit nur 5 Schrauben kann ich es in nur wenigen Minuten komplett abnehmen. Deshalb muss ich aber auch die vielleicht nicht ganz scale Schraubenplatte oben in Kauf nehmen. Ich werde sie aber noch mit Nieten verzieren und so ins Gesamtbild einarbeiten.
          Zuletzt geändert von Topknut2; 03.05.2014, 20:48.
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #50
            Dann habe ich mich auch noch an das Landegestell gemacht und die Längstreben verkleidet.
            Das war diesmal eine Fisselsarbeit da die Anpassung der Teile sehr oft wiederholt werden musste und die Streben dafür immer wieder abgenommen werden mussten.
            Aber auch das hat sich gelohnt und mittlerweile sieht die HUGHES schon wie eine richtige MD 520 aus, oder.
            Ich mache mir schon weitere Gedanken über die Lackierung und wechsel schon wieder die Designs von Tag zu Tag. Aber das kennen die meisten ja hier die schon mal eine eigene Lackierung für Ihre Maschine ausgesucht haben. Ich bin übrigens für jede Alternative offen.
            Zuletzt geändert von Topknut2; 03.05.2014, 20:58.
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              #51
              Hier die Hughes nochmal als Ganzes mit dem fertigen Landegestell.
              Zuletzt geändert von Topknut2; 03.05.2014, 21:10.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #52
                Auf jeden Fall!
                Weiter so. Die Maschine wird bestimmt - wie die MD900 - ein Knaller!
                GruÃ? Michael
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #53
                  Vielen Dank.
                  Gestern konnte ich die Beleuchtung schon mal für das Heck verlöten.
                  2x Beacon rot oben u. unten und die Positionsleuchten rot u. grün.
                  Ich habe mir aus dem Elektronikbereich ein flaches 8-adriges Kabel besorgt u. konnte dieses Kabel noch durch den gleichen Kabelkanal wie für das Heckservokabel verlegen.
                  Die Beleuchtung wird über einen freien Kanal über einen Kippschalter geschaltet.
                  Zuletzt geändert von Topknut2; 06.05.2014, 20:46.
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #54
                    Die Beacon Emitter haben 1Watt u. sind sauhell.
                    Ich habe einen Sprühflaschenschutzkappe zerschnitten u. baue daraus die Lampenverkleidung.
                    Aus einer Kappe für die 2 Beacons.
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #55
                      Ich habe eine kleine Projektänderung zu melden.
                      Ich konnte im ganzen Internet, anders zu meinem MD 900 Projekt, keine Vergleichsmaschine in meiner 150 cm Größe mit Fünfblatt und voll elektrifiziert entdecken, d.h. diese MD 520 NOTAR wird wohl weltweit einzigartig sein.
                      Allerdings stieß ich bei meiner Suche nach einer neuen Lackierung wieder mal auf meinen MD 520 Kollegen Rick Gonzales aus den USA. Dieser baut gerade die größere 2m Version der MD mit einer Kero-Turbine und Sprühanlage in einer grünen Lackierung.
                      Hier ein Video davon noch im Rohbau.
                      [youtube]LGE78ogSTAo[/youtube]
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #56
                        Und hier nun meine Projektänderung.
                        Ich werde meine MD 520 N mit dieser Lackierung ( siehe Link) lackieren und danach auch eine funktionierende Sprühvorrichtung (abnehmbar) nachbauen.
                        Ich stelle mir vor dann einen Sprüheinsatz nachzufliegen mit parfümiertem und eventuell noch gefärbtem Wasser.
                        Ich könnte mir vorstellen das dieses Manöver auf einer Flugshow ganz interessant aussieht!?
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #57
                          Noch mit Acrylfarbe rot lackieren und einen Metallsockel evtl. aus Chromefolie und fertig ist die Leuchte.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            #58
                            Cooles Projekt!
                            Seh ich das richtig das der im Video den Heli nur mit rechts fliegt? Das hab ich ja noch nie gesehen.
                            Der muss ja ein unheimliches Finger Geschick haben, mal abgesehen von einem umgebauten Sender. Krass
                            Grüße Christoph
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #59
                              >In diesem Video< kannst du seinen Sender-Umbau begutachten. Der Kerl ist echt krass!
                              Sorry für OT...
                              GruÃ? Michael
                              • Topknut2
                                • 07.03.2008
                                • 903
                                • Knut
                                • Duisburg
                                #60
                                In mehreren Videos von Rick sieht man wie er
                                mit dem Mund steuert.
                                Man sollte auch bedenken das er die Helikopter auch alle selber baut.
                                Sehr beachtlich. Sagt mir aber auch das man alles schaffen kann....
                                Heute habe ich die Kanzel aufgeräumt.
                                Alle Kabel sind innerhalb der Mechanik verlegt.
                                Auch das Stabi, den Empfänger und das Keto und die Beleuchtungseinheit habe ich auf minimalstem Raum auf den linken hinteren Spanten verlegt.
