Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
  • gde2011
    gde2011
    #166
    AW: Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
    Wirklich schick das Teil. Und erst in der Luft wird das etwas ganz besonderes sein
    Sag, wie hast du das Gitter hinter dem Dom so schön in Form gebracht und das es so hält?
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      #167
      @gde, das Gitter ist in den Eckbereichen mit kleinen Holzbrettchen in Form gehalten.
      Hier noch die 2 roten aus Deckeln von Haarsprayfläschchen selbstgebauten Lämpen.
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        #168
        Bin gerade dabei die Blattspitzen gelb zu folieren.
        Jetzt kommen noch wie bein Original drei rote Streifen pro Blatt drauf.
        Zumindest die gelben Blattspitzen kommen bei mir immer drauf.
        Ich finde es super schön bei weiten Rundflügen den Rotorkreis zu sehen.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #169
          DEFINITIV!
          Uwe
          • gde2011
            gde2011
            #170
            Machst du das mit Oracover Folie?
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              #171
              Nein, die Folie ist von MACtac Global - Your Pressure Sensitive Solution Provider.
              Läßt sich mit Föhn top verarbeiten.
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #172
                Ich finde die MD sieht so mit dem Streifen ziemlich aggressiv aus.
                Sie muss in die Luft....!
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #173
                  Servus
                  Unbedingt!
                  Wenn machbar bitte mit Flugvideo, da kommen die Blätter saugut zur Geltung
                  Einwandfrei!
                  • gde2011
                    gde2011
                    #174
                    Da freu ich mich auch drauf.
                    Folie hast nur oben wie ich auf Fotos erkennen kann, oder?
                    Klebt die Folie bereits auch ohne Föhn?
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #175
                      Folie ist oben u. Unten drauf u. ist selbstklebend.
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #176
                        Den Cockpit u. Passagierraumboden habe ich mit Alulochblechen verlegt.
                        Sie sind durch Magnete gesichert u. herausnehmbar da dort drunter die Akkus versteckt sind.
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #177
                          So, vorne das Gleiche.
                          • fordiman
                            fordiman
                            #178
                            Hallo Knut,
                            hast Du schön gelöst mit den Accus unterm Cockpitboden ich mache das dann auch so. Würde mich freuen wenn du mir die V-Stabi Daten schicken könntest. Man sagt ja das V-Stabi bei großen Skalehelis nicht so gut geht würde es aber trotzdem gern versuchen. ßbrigens sind beim großen Rumpf viele Details anders wie bei Deinem.
                            P.s. Ich darf als Junior hier keine Berichte verfassen .
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #179
                              Die paar Kommentare hast du doch schnell erledigt um zu Berichten.
                              Das V-STABI kannst du im V-Stabi-Forum auf X-Xtreme freischalten lassen.Poste dort mal. Das funktioniert dann sehr gut.
                              RV hilft dir dort bestimmt weiter. Den interessieren solche Projekte auch.
                              Mein Stabi Programm kannst du gerne haben.
                              • fordiman
                                fordiman
                                #180
                                Hallo Knut,
                                hier meine Mailad. ssannowitz@aol.com für die V stabi Parameter.
                                Gruß Sven
