Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
    AW: Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
    Zitat von Topknut2 Beitrag anzeigen
    Kleine Verständnisfrage?
    Also ich schleife nass auch den Basislack mit 1200-2000er Papier aber NOCH VOR der ERSTEN Klarlackschicht einmal durch. Also auch die farbigen Bereiche (wie den roten Streifen)?
    Und dann nach jeder Klarlackschicht nochmals schleifen?
    GRuß
    KNut
    Knut ist der Basislack mit Härter ? Sonst kannst du nicht schleifen. Normal wird Basislack nicht geschliffen. Und Klarlack nicht unbedingt.
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      #152
      Nein , ist normaler Acryllack Dupli Color aus der Dose 1K.
      Dann will ich ja wie hier im Forum empfohlen 2K SprayMax Klarlack per Dose sprühen.
        Wenn der Basis matt ist würde ich nix schleifen. Schön 2 Lagen Klarlack drauf und gut ist es.
        Nur die erste Lage gut ablüften lassen.
        • gde2011
          gde2011
          #154
          Ich schleife auch Basislack. Silber zB wird viel zu rauh, wenn du den nicht mit 1000 oder 2000er nass schleifst, fühlt es sich an wie lackiertes Schleifpapier. Vom Schleifen sieht man nichts, es fühlt sich nur wunderbar glatt an. Dann den Klarlack drauf und fertig.
          • CE.TOM
            • 07.07.2004
            • 509
            das lass mal keinen Lackierer lesen. Und der der es nicht glaubt soll bitte die Frage in einen Lackier Forum Stellen !
            Niemals Basislack anschleifen bei Metalic und Pearl geht da jeder Effekt verloren.
            Bei Metallic wird sogar die letzte Schicht genebelt um den Effekt zu erzeugen .
            Die Metall, Pearl, Partikelchen lagern sich dann an oberster Schicht und werden im Klarlack eingebetet.
            Und genau diese Tiefenwirkung schleifst du weg.
            Das mit dem Rau ist Quatsch und liegt allenfalls am schlechten Klarlack ( dünner 1 K Zaponlack, Dupli oder dergleichen) , Sauberer 2 K Klarlack und das ganze wird Spiegelglatt.
            PS: man kann Basislack schleifen anschließend muß man ihn aber neu Spritzen, oder der Effekt ist weg!
            Vielflieger
              Was ihr lackiert ist ja auch genau genommen kein Basislack. Basislack wird ohne Härter lackiert und dann mit 2K Klarlack versiegelt.
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #157
                Ich habe mir jetzt ein Demoreststück von meinem Rumpf nachlackiert mit allen Arbeitsgängen und werde beide Versionen erst testen.
                Dann weiß ich mehr.
                Trotzdem vielen Dank für eure Tips.
                GRuß
                KNut
                • gde2011
                  gde2011
                  #158
                  Lackiere ja nicht Metallic oder Pearl Farben am Heli. Ganz normal RAL und glänzend. Schreibe nur was ich "erlebe", und das ist halt so neben der Theorie.
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #159
                    Das Demostück ist komplett ohne schleifen Top geworden.
                    Daraufhin habe ich heute den Heli klarlackiert. Zuerst aber mit dem Spraymax Entfetter vorbereitet.
                    Bis auf ein paar kleine Lackierfehler in der Grundlackierung ist auch hier alles gut u. glänzend geworden. Aber schaut selbst.
                    An die Fehler gehe ich demnächst. D.h. etwas rausschleifen u. dann nachlackieren.
                    • gde2011
                      gde2011
                      #160
                      Basislack war mit Ausnahme RAL 9006 (silber Alu) auch glatt.
                      Und der 2K Klarlack von Spramax ist ganz glatt??
                      War bei mir nicht, leicht anschleifen und polieren war viel viel schöner!
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #161
                        Es ist vollbracht
                        Na ja, fast. Flugfertig ist die MD.
                        Noch die üblichen Feinarbeiten, Beleuchtung anschließen u. Cockpitausbau.
                        Ich kann es selbst noch nicht erwarten sie vorbeifliegen zu sehen.
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #162
                          [ATTACH]194910[/ATTACH]
                          [ATTACH]194911[/ATTACH]
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            #163
                            Schick schick, bin auch gespannt drauf!
                            Wird sie in Heidelberg fliegen?
                            Gruß Christoph
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #164
                              Servus
                              Sieht saulecker aus!
                              • Topknut2
                                • 07.03.2008
                                • 903
                                • Knut
                                • Duisburg
                                #165
                                [QUOTE=Helipilot77;2759547]Schick schick, bin auch gespannt drauf!
                                Leider kann ich diesen Termin in Heidelberg nicht wahrnehmen.
                                Ich denke der 1. öffentliche Termin wird am Sonntag beim Bernd Pöting sein. Dann wollte ich mit beiden NOTARS fliegen.
                                KNut
