Baubericht EC145 D-HHEB 600er
  • xray
    • 04.10.2009
    • 381
    • Alex
    • Dreieich/Offenthal
    #91
    Meinst es reicht noch nicht *?
    In 2-3mm ist Carbon halt schwerer als Sperrholz...... mhhhh ich geh mal im Modellbauladen meines Vertrauens stöbern.
    • xray
      • 04.10.2009
      • 381
      • Alex
      #92
      ....... mei is des Schee!!!!
      Beim Riemenspanner hab ich mir leider selbst ins Knie geschossen. Die Mutter vom Schwingelement kam dem Riemenspanner in die Quere. Da musste ich etwas trixen. Naja.... währe anders nicht mehr zu lössen gewesen.
      So schluß für heute.....
      Alex
      • HeliTronix
        HeliTronix
        #93
        AW: Baubericht EC145 D-HHEB 600er
        Zitat von xray Beitrag anzeigen
        Fällt jemandem ein leichtes, festes Plattenmaterial für die Seitenleitwerke ein*
        Die Holzseitenleitwerke die beim Bausatz dabei waren sind krum wied Sau
        Wahrscheinlich ist Holz aber die beste Wahl. Welches Holz verwendet man für sowas*
        Hallo Alex,
        ich hab mir für meinen EC145 die Seitenleitwerke aus 3mm Depron nachgebaut. Die Aussenkanten und eine senkrechte Strebe sind mit 3x1mm Carbon verstärkt. Im Bereich der Schraubbefestigungen ist ein Stück Sperrholz eingelegt. Das ganze dann mit 50g Glasfasermatte und Epoxydharz laminiert. Ich bin von der Verbundbauweise begeistert - das ist erstaunlich leicht und stabil.
        Perfekt wird es, wenn Du 2 Glasplatten nimmst, mit Folientrennmittel bestreichst, lackierst, laminierst und dann den verstärkten Depronkern dazwischen legst.
        Michael
        • xray
          • 04.10.2009
          • 381
          • Alex
          #94
          Genabend,
          kennt jemand ein Blinkmodul für das ACL wo sich die Blinkfrequenz frei Programmieren lässt und schön klein ist? Da bei meiner EC nur das ACL am Heck blinkt und sonst nichts blinkt oder Blitzt rentiert sich eine Aurora LCU nicht wirklich. Hab außer einem von den Abmessungen gigantischem Bausatz nicht's gefunden.
          Alex
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #95
            Miniflash Pro
            Kannst du aber leider nicht selbst programmieren, sondern nur der Herr Funk, was m.M.n. kein Problem ist. Sag ihm wie es sein soll, er bauts dir sicher so und dann hast du ja was für die Ewigkeit.
            Vorteil: Das Ding ist Sau klein, kann per Schalter/Kanal bedient werden (3 Zustände) und regelt so die gesamte Beleuchtung (ACL, POS, FLASH, LDG-LGT)
            mfg
            Amok
            Zuletzt geändert von Amok; 22.05.2012, 22:37.
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • etan30
              • 29.07.2001
              • 466
              • Ed
              • Venlo (NL)
              #96
              Hallo Alex,
              Gibt es ein moglichkeit das wir ein Bild bekommen von das Carbonheckumlenkung, ich hab es bekommen aber mochte eigentlich wissen was ich genau am rumpf ausschleifen solte.
              Mfg
              Ed
              Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
              • xray
                • 04.10.2009
                • 381
                • Alex
                #97
                Klar, heute Abend mach ich Die schnell welche. Wobei da nicht viel weg zu nehmen war um es rein zu bekommen.
                Alex
                • etan30
                  • 29.07.2001
                  • 466
                  • Ed
                  • Venlo (NL)
                  #98
                  Hallo Alex,
                  Mochte gerne das loch im Rumpf sehen wo die heckrotor welle heraus kommt und wie das teil unter im rumpf sitzt.
                  Mfg
                  Ed
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    #99
                    (...)kennt jemand ein Blinkmodul für das ACL wo sich die Blinkfrequenz frei Programmieren lässt und schön klein ist?
                    Ich hab bei meiner MD500 ein DElight-Controller im Einsatz. Ist wunderbar einfach per PC zu programmieren. Und das Modul ist klein.
                    Aber da das hier zu Offtopic würde, kannst ja gerne per PN....
                    Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 29.05.2012, 16:03.
                    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                    • xray
                      • 04.10.2009
                      • 381
                      • Alex
                      #100
                      @Daobenfiegter
                      Danke, das Teil sieht gut aus und ist auch Preislich überschaubar.
                      Kannst ruhig noch ein paar Infos hier her Posten. Wo aus em Rhein Main kommst en Du her?
                      @ed
                      ich schau mal das ich Dir später noch Bilder mache!
                      Alex
                      • xray
                        • 04.10.2009
                        • 381
                        • Alex
                        #101
                        So Ed.......
                        ImageUploadedByTapatalk1338325822.968433.jpgImageUploadedByTapatalk1338325841.900986.jpgImageUploadedByTapatalk1338325854.780496.jpgImageUploadedByTapatalk1338325869.176497.jpg
                        ..... hoffe das hilft weiter!
                        • uknoke
                          turbinen-sound.com
                          Bauservice
                          • 30.08.2006
                          • 849
                          • uwe
                          #102
                          @xray, du hast den Rotorkopf abgebildet. Die Hebelarme des Blatthalter sind seht kurz, dadurch ist keine Untersetzung der Roll und Nick Steuerbefehle vorhanden. Eine Untersetzung von 2:1 (2 Grad Taumelscheibe zu 1 Grad Rotorblatt) ist zu empfehlen, dein Flybarless wird es die danken.
                          MfG
                          Uwe
                          • xray
                            • 04.10.2009
                            • 381
                            • Alex
                            #103
                            Du hast gerade einen Wunden Punkt erwischt. Wachsames Auge Ich hab es erst geschnallt als das Beast nicht auf Blau gehen wollte. Kopf wird eingeschickt und so umgebaut.....
                            weil es so nix wird.....
                            Danke
                            • xray
                              • 04.10.2009
                              • 381
                              • Alex
                              #104
                              Das Searchlight ist fertig und Funktions fähig.....
                              ImageUploadedByTapatalk1338666508.099607.jpgImageUploadedByTapatalk1338666520.625670.jpgImageUploadedByTapatalk1338666529.385058.jpg
                              • xray
                                • 04.10.2009
                                • 381
                                • Alex
                                #105
                                Cutter und Antennen gab's heute oben drauf und die Türlaufschiene ist fertig. Bei so nem Schei.. Wetter kommt mal wieder zu was
                                ImageUploadedByTapatalk1338751196.211532.jpgImageUploadedByTapatalk1338751212.605667.jpg
