Baubericht EC145 D-HHEB 600er
  • xray
    • 04.10.2009
    • 381
    • Alex
    • Dreieich/Offenthal
    #151
    AW: Baubericht EC145 D-HHEB 600er
    Hey Patrick, sieht gut aus!!!!
    Vorlagen für die Spannten im Fußraum hab ich im übrigen nicht. Hab das alles mit ner Konturenlehre direkt übertragen.
    Alex
    • xray
      • 04.10.2009
      • 381
      • Alex
      #152
      Was für einen Durchmesser haben die Abgasrohre ? Suche da nämlich auch noch was Scaliges
      • xray
        • 04.10.2009
        • 381
        • Alex
        #153
        Mach jetzt gerade die Bell etwas frisch und dann werd ich auch mal wieder an die Dauerbaustelle gehen.
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          #154
          Hi Alex,
          das Rohr hat 30mm Durchmesser und ist sehr dünnwandig, lt. Benni von einer alten Solarlampe... Eisensäge ist aber nicht.. ich habe es mit der Trennscheibe des Tremel abgeflext. Damit die Schräge auch über das Rohr gerade wird habe ich 3cm markiert und dann mit der Laserwasserwage eine Linie angezeichnet, diese diente als Flexmarkierung. Das ganze Stück ist 5cm lang
          Hier noch ein Bild von meiner Idee der Haubenverriegelung. Der Draht hat eine Feder von einem Kugelschreiber und geht durch einen Schlitz auf der Rumpfseite, da die Türen zum ßffnen sind kann man nach dem Aufstecken der Haube diese einfach verriegeln in dem der Draht nach hinten gedrückt wird und dann um 90° gedreht. Ist einfach, wiegt nicht viel uns ist fast unsichtbar..
          Bez. dem neuen Projekt sieht dass aber noch etwas nach Arbeit aus das Wintertreffen ist bald
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #155
            Auch gute Idee Patrick!
            Sofern der Rumpf einigermaßen aneinander passt, dann reicht es zum sichern.
            Bei mir muss ich leider die Hälften bisschen zusammen drücken damit der Spalt von außen nicht
            So stark zu sehen ist, daher musste ich mit der gewindenstangen Variante arbeiten.
            Gruß Christoph
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              #156
              so es geht weiter, nachdem ich die Rotorwelle gekürzt habe, konnte ich mit einer Gewindestange M2,5 neue Anlenkgestänge anfertigen und die Mechanik durfte mal probesitzen, passt gut mit der Höhe des Kopfes.
              Mit dem Landegestell bin ich auch schon weiter, dass hat jetzt die passende Höhen und schon die Trittleisten, wenn die Teile von Microhelis kommen gehts da weiter..
              Als nächstes folgt der Ausbau mit Cockpitboden und zusätzlichen Spannten, dann kann ich endlich die Fenster in die Haube einkleben..
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                #157
                So nach dem eine große Kiste mit Teilen von Jürgen gekommen ist, ist nun das Landegestell und der Hecksporn fertig geworden..
                Nun steht mir das Cockpit bevor ....
                • klaeger
                  • 03.06.2010
                  • 1603
                  • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                  #158
                  Fragen sind zum klären da
                  Hier seht ihr etliche Details
                  [YouTube]xBWXkDeYLDc[/YouTube]
                  Und hier die Beleuchtung in Aktion - Am Heck ist ein weisses Dauerlicht, Posis an den Seitenstabilisatoren am Heckflügel, Beacon oben auf der Heckfinne, Seitlich zwei weisse Stroboblitzer, auf dem linken Heckflügel von hinten gesehen hat es oben und unten noch ein kleines Dauerlicht zur Heckrotorbeleuchtung am Boden, Scheinwerfer in der Nase, Klappscheinwerfer unter dem Heli und die HB-ZRD hat zudem einen am vorderen Rohr des Landegestells sowie an der Seilwinde nach unten.
                  Hier alles gut zu sehen: Rega Eurocopter EC 145
                  [YouTube]ZYcYIrt_R6E[/YouTube]
                  Daniel
                  Zuletzt geändert von klaeger; 19.01.2014, 17:29.
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #159
                    mal eine Frage zu der Sperrholzplatte für das Cockpit von Microhelis, wenn das Panel und die Sitze drauf sind bekomme ich das von hinten nicht mehr in den Rumpf reingeschoben ? der Rundspant ist im Weg... wie habt Ihr das gelöst? Spant kürzen? ich würde gerne die Platte von hinten wieder rausnehmen können.
                    Gruss Patrick
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #160
                      ich weiß nicht genau obs bei deinem Rumpf so ist wie bei meinem Roban Rumpf,
                      ich habe quasi als Abschluss des Rumpsteils noch eine GFK Falzung (so ne Art Spant umlaufend)
                      Ich habe diesen Spant einfach eingeschlitzt links und rechts damit die Cockpitplatte samt
                      Piloten gerade hinten herrausges gezogen werden kann.
                      Hab hier jetzt kein richtiges Foto davon aber auf diesem hier hab ich markiert
                      wie ich ihn ungefähr eingeschnitten hab. die Einschnitte liegen eigentlich tiefer, daher auf dem Foto nicht sichtbar!
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        #161
                        der Spant ist bei mir nicht gleich und liegt weiter vorn, aber ich habs genau so gemacht und zwei Schlitze reingemacht, darunter sind zwei keine Holzplatten verleimt um die Cockpitplatte hinten festzuschrauben. Nun kann ich den Ausbau weitermachen und dann zum Schluss das Cockpit reinschrauben.
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          #162
                          so das Cockpit ist nun fast fertig.. als nächstes kommt die Radar Nase dran
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #163
                            Feine Sache......gefällt mir.
                            In der EC-145 hat man so richtig schön Platz.....
                            Chris
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #164
                              mal eine Frage zu den Fußpedalen, ich hab die montiert, aber die sind recht locker auf den Achsen so dass die vor/zurückklappen, wie habt Ihr die fixiert? normal sind ja vermutlich unten die Anlenkstangen dran... hat jemand ein Detail Bild vom Orginal?
                              Gruss Patrick
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #165
                                Wie wäre es mit nem Micro-Servo unter der Bodenplatte, gekoppelt mit dem Heck Kanal?
                                Dann Steuert der Pilot sogar das Heck
                                mfg
                                Amok
                                StabiDB - Projekt: Euro1
