Baubericht EC145 D-HHEB 600er
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #166
    AW: Baubericht EC145 D-HHEB 600er
    das mit einem Servo hab ich auch mal überlegt, aber das ist mir dann doch zu viel Arbeit für den Zweck.. ich hab auch die Instrumente nicht wie bei meiner großen EC hinterleuchtet da man das sowieso nie sieht, ausser man mach im Keller das Licht aus...
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      #167
      Hallo Patrick,
      da ich auch gerade eine EC 145 für eine 600er Mechanik aufbaue, wollte ich fragen von wem du das Cockpit hast und ob noch paar Detailfotos hochladen könntest oder mir per Mail schicken (Adresse per PN).
      Gunnar
      Grü�e aus dem Norden
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        #168
        Hallo Gunnar,
        die Teile sind von Jürgen (microHELIS.de) das gibts alles was du brauchst
        was für Detail Bilder benötigst du?
        Gruss Patrick
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          #169
          So Radarnase ist dran und Cockpit drin.. die Mechanik ist auch schon mal monitiert so dass es nun an die ersten Testflüge geht.
          Dann fehlen noch die Decals und die div. Anbauteile aber der Winter ist ja noch ein bisschen
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            #170
            nachdem ersten Probelauf im Rumpf war mir nicht wohl da die TS irgendwie viel zu große Ausschläge hatte.... also alles zurück auf Null und Mechanik wieder raus Das Beast hab ich dann nochmal komplett neu eingestellt und die Ausschläge auf 65% mit 25% Expo reduziert, zum Testen dann mit Trainerkufen geflogen und nun passt es!
            Gestern sind dann auch alle Decals gekommen! Danke an Ralf & Anna da doch einige Iterationen nötig waren bis die Größen von allen gepasst haben.
            Heute das Ergebnis das schon ganz schön ausschaut.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #171
              Du weißt schon, dass du damit die Ausschläge nicht veränderst?
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                #172
                Ist schon klar, ich hab aber auch die Ausschläge beim Setup für Roll auf ~8° reduziert, durch die Reduktion im Sender reagierte er etwas träger und wirkt schwerer
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #173
                  Dazu hättest du doch einfach DualRate nutzen können. Es ist immer empfehlenswert mechanisch so viel rauszukitzeln wie geht (auch der Regelung tut das gut).
                  Das Steuergefühl ist dann noch mal eine ganz andere Geschichte.
                  Was dir jetzt passieren kann, wenn du es mechanisch so stark beschränkt hast, dass die Regelung nicht genügend nachsteuern kann und beim Speedflug dann ein ßber-/Unterschneiden auftritt.
                  mfg
                  Amok
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #174
                    Na ja so schnell wird die EC hoffendlich nicht fliegen das es zu Problemen kommt. Aber ich hab ja im Sender im Anschluss noch auf 65% DR reduziert.
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #175
                      Endspurt jetzt brauch nich nur noch Wetter zum Einfliegen...
                      • klaeger
                        • 03.06.2010
                        • 1603
                        • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                        #176
                        Also ich werde meine EC-145 linksdrehend aufbauen. Passende Blätter dafür gibt's bei Helitec-Magic
                        Daniel
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          #177
                          hab heute auf der Wiese hinter Haus bei eigentlich zu viel Wind den ersten Hüpfer gemacht.
                          Was aufgefallen ist dass das Heck noch ziemlich rumschwänzelt. Ich hab auf dem Sender 40% Empfindlichkeit für das Beast eingestellt und das hatte als Besenstiel ganz gut gereicht. Die Frage ist zu wenig oder zu viel? sollte ich mal 60% einstellen (Futaba)
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #178
                            Pendelt es denn schnell oder langsam?
                            Ich behaupte ja nach wie vor, mindestens 50% (Punkt G auf dem Beast) und dann nach oben.
                            Wenn das nicht hin haut, -> mechanisch überarbeiten (Anlenkung optimieren).
                            mfg
                            Amok
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #179
                              das Pendel war langsam, bei 40% (Futaba Fx20) hab ich H, bei 60% L
                              mal sehen was passiert...
                              • xray
                                • 04.10.2009
                                • 381
                                • Alex
                                • Dreieich/Offenthal
                                #180
                                Servus ihr Pendel Experten ;-) sagt mal hat einer ne Idee was Heckpendeln beim Abflaren hervorruft? Hab mit meiner Bell222 genau das Problem. Schweben und Fliegen alles Top, nur beim Sinkflug und Anflaren pendelt sie*? Merkwürdig ist auch das der Tausch eines Analog Servos (war beim Kauf drin) gegen Futaba BLS mal so garkeine Veränderung herbeigeführt hat. Amok hast Du ne Idee??
                                LG Alex
