danke für Deine Info. Bin mir jetzt wo es fertig ist auch etwas unsicher. Werde das Chassis ja erst mal ohne Rumpf fliegen und es mal so testen. Aber im Rumpf landet das Beast und der Empfänger dann evtl. wo anders Schnief...... war so Glücklich über diese Anordnung.
Um 13Uhr treffen sich wohl ein paar RC-Heli Mitglieder in der Cafeteria. Der Tisch soll wohl mit nem Schild RC-Heli markiert sein. Da werde ich mal vorbeischauen. Würde mich freuen wenn Du mal vorbei schaust!
sagt mal, was wiegen denn eure 600er Scale Modelle so*
Ich hab die dumpfe Befürchtung das ich ne Sackkarre brauche um meine Zukünftige zur Startstelle zu bringen Hab mal alles was schon vorhanden ist gewogen und das was noch fehlt zusammen gestellt. Und wenn ich mit 500gr. für Farbe und 400gr. für M-Blades 4Blatt kalkuliere komme ich auf................ ist jetzt kein Witz.......... 7170 gr. Autsch...........
12 S sind natürlich 800 gr. mehr als die meisten mit 6S haben. Aber 6S Scaler liegen wohl so bei 5,5 kg.
Oder**?
Ist damit zu rechnen das meine EC mit 1345mm Rotorkreis so gar nicht zu fliegen ist*
Mach dir mal keine Gedanken ... fliegen tut die (rechnerisch) auch noch mit 10 Kilo...
Bau einfach und übertreibs nicht mit dem Gewicht. Spar aber auch nicht am falschen Ende.
Das wird schon - nur keine 3D Bolz-Maschine (aber soll es ja auch gar nicht)
fliegen wird er sicher, nur halt wie lange der Akku reicht. Unsere Modellhelis haben ja einen großen Leitungsüberschuss.
Wie du auf das Gewicht kommt ist mir aber schon etwas rätselhaft. Zum Vergleich:
Vario EC145 9,5kg 10s (ok vlt nun mehr wegen dem Ausbau)
600er Ecureuil ca. 5,5kg mit 6s6000
meine SM EC145 ist noch im Rohbau, aber ich gehe davon aus dass diese in etwa das gleiche wiegen wird wie die Ecureuil
hast du wirklich vor 500g Farbe draufzusprühen? normal wiegt so ein 600er Rumpf kompl. ca. 1kg? dazu dein Akku, bei 12s brauchst du ja viel weniger mAh.. d.h das Akku Gewicht zum 6s6000mAh dürfte nicht viel höher ausfallen.
bez. der M-Blade würde ich mich an deiner Stelle nochmal informieren, ich hab diese auf der Ecureuil mit 3-Blatt, sieht noch ganz gut aus, aber als 4-Blatt sind das in der 600er Größe riesenbreite Löffel. Ich hab mir für die SM EC den Vierblatt Kopf von SM geholt und aktuell auf der Mechanik 600 Spinnblades drauf. Die gibts ja zwischenzeitlich sogar in black... Das fliegt bis auf ein paar Tücken (die SB sind sehr weich) ... eigentlich ganz gut.
Danke fürs Aufmuntern, ich muss jedoch gestehen das ich Deinem wirklich coolen Tool nicht entnehmen kann ob dat Dingen fliegt oder net. Aber ich vertrau Dir da mal :-) Danke!
@Kortos
zum Teufel wie hast Du das gemacht? 4,8Kg für nen 600 Scaler ist genau das Gegenteil von meiner
@Patrick
schade das wir uns auf der Rotor-Live nicht gesehen haben. Ich war um 13Uhr am RC-Heli Treffpunkt und hab auch nach Dir gefragt. Klaus Ortner, SiMeng, und Rambole waren da. Ich bin nach ner viertel Stunde dann aber auch wieder weiter.
Zur EC...... Das Gewicht ist zwischenzeitlich ein wenig geschrumpft. Mein Lackierer meinte ich muß mit ca. 200gr. rechnen. Beim Motor werden es auch ca. 100gr weniger als Kalkuliert.
Der Rumpf wiegt mit Heckausleger, Heckhöherlegung, Heckrohr, Landegestell und Spanten 1862gr. Da fehlen Höhenleitwerk, Seitenleitwerk und Fenster noch. Das Chassis wiegt mit RC und Rotorkopf 1589gr. Die beiden 6S 5000 mAh Akkus ( die hab ich halt in Rauen Mengen vom Logo) je 810gr. Cockpit komplett sind 200gr, Lack 200gr, UI-BEC-Saver und Schaltstufen, Klappscheinwerfer und Tür-Servos nochmal ca 500gr jetzt noch ein Satz Rotorblätter M-Blades Linksdrehend s47 600 4-Blatt ca. 400-500 gr. (weis nicht was die wirklich wiegen)
Macht in Summe 6871gr, immer noch en Brummer aber besser als über 7Kg
Bin mal gespannt was es am Ende wirklich wird. Kleinere 6S Akkus sind ja auch noch ne Alternative
in meiner EC145 ist ein normaler T-Rex 600 ESP verbaut.
Als Motor werkelt ein Scorpion HK-4025 (890kv).
Als Akku verwende ich 7S LiFePo mit 4300 mAh.
Mehr Details meiner EC145 findest Du in meinem Baubericht.
Nicht wundern, eigentlich war eine EC135 geplant....
Hab die Sitze nun in der EC drin, damit ich an den Akku rankomme habe ich Sitzschienen verbaut, somit kann ich die Sitze ganz nach hinten schieben.
mit dem Stoffbezug hat nicht wirklch gut geklappt, ich hab den Sitz einfach mal matt schwarz lackiert, wenn einer draufsitzt sieht man sowieso nicht mehr viel davon...
