Baubericht EC145 D-HHEB 600er
  • HeliTronix
    HeliTronix
    #76
    AW: Baubericht EC145 D-HHEB 600er
    Das stimmt, mein SK-Kopf hat einen 190er Lochkreis.
    Wenn ich mir nochmal neue Blätter kaufen muß (was ich jetzt nicht hoffe) würde ich sie 2cm kürzer nehmen - ich denke der Heli wäre damit noch leiser (Du kennst mein Video).
    Michael
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      #77
      Hi Alex,
      was ist eigendlich der Grund warum du so lange Latten draufmachen willst?
      Gruss Patrick
      • xray
        • 04.10.2009
        • 381
        • Alex
        • Dreieich/Offenthal
        #78
        Hatte mit Herr Jahn von M-Blades drüber gesprochen. Bedingt durch ein untypisch hohes Gewicht für eine 600er Heli währe es Sinnvoll die Rotorkreisfläche auf das max. auszureizen um ein Maximum an Auftrieb zu bekommen. Klingt ja soweit auch Logisch. Das Argument der Akustik von Michael ist auch nicht zu verachten. Blöd ist halt wenn sie bestellt sind ist das Thema durch. Probefliegen geht halt nicht.
        Vielleicht einige ich mich auf 620mm.
        Ihr habt mich jetzt ganz aus der Bahn geworfen. Mhhhhhh........ was tun?!?!?!
        Nachträglich kürzen geht ja glaube ich..... wieder was dran machen eher schlecht. Ist vielleicht auch noch ne Möglichkeit?!?
        • xray
          • 04.10.2009
          • 381
          • Alex
          #79
          So........ das Vayú is drin!!!!
          Noch ne kleine ßnderung an den Querträgern weil mir der Riemenspanner mit ner Schraube von den Schwingelementen kollidiert und dann ist es perfekt. Dann die Spannten fixieren und mit ner schicken Mischung Harz und Microballons verklebt.
          Bin schon so en bisschen Stolz drauf
          Alex
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            #80
            Zitat von xray Beitrag anzeigen
            Kann nur jedem so ein Baulaser empfehlen. Das is so geil damit den Käse aus zu richten
            Wenn du erst das Chassis selber auch ausrichtest dann ja, aber sonst kann das auch in die Hose gehen
            GruÃ? Karsten
            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
            • xray
              • 04.10.2009
              • 381
              • Alex
              #81
              Kann Dir gerade nicht ganz folgen. Wenn der Rumpf auf einer ausgerichteten Oberfläche steht bittet der Laser eine Bezugslinie in beliebiger höhe im rechten Winkel und an beliebigen punkten. Somit lässt sich Rotorwelle usw. exakt zum Rumpf ausrichten. Was soll beim Chassis ausgerichtet werden?
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                #82
                wenn dein Rumpf nicht ganz gerade im LG steht oder der Tisch auf dem der Rumpsteht nicht genau in der Waage ist dann ist das halt ein Problem.
                Der Laser steht in der Waage, der kann ruhig auf einer schiefen Fläche.
                Die Mechanik ansich ist ja immer rechtwinklig zu seinem eigenen Chassis, dir geht es ja darum die Mechanik rechtwinklig in den Rumpf zu bekommen daher muss dieser erst einmal nach dem Laser ausgerichtet werden und dann die Mechanik.
                Sorry ist ne Berufskrankheit, habe seit über 20 Jahren mit Lasern zu tun und wenn man ein Ding in einem anderen positionieren will, ist so ein Laser eine riesen Hilfe, man muss aber halt auch Dinge beachten.
                Nix für ungut wird schon passen
                GruÃ? Karsten
                • xray
                  • 04.10.2009
                  • 381
                  • Alex
                  #83
                  Heute kam die 135Grad Taumelscheibe die mir Uwe Gerber gefertigt hat. Schönes Stück Aluminium bestückt mit einem Keramik Lager...... "freu" Die 135Grad ergeben an dem Vayú eine schöne symmetrische Anlenkung und der Drehpunkt ist Wunderbar in der Achse der Rotorwelle. Langsam nimmt alles Formen an.
                  ImageUploadedByTapatalk1336420244.598913.jpgImageUploadedByTapatalk1336420260.132702.jpg
                  @helistarter
                  Danke, verstehe jetzt schon Deine bedenken. Aber wenn einer das ganze auf einer schiefen Unterlage macht hat er sowieso nicht verstanden was er da tut.
                  Alex
                  • etan30
                    • 29.07.2001
                    • 466
                    • Ed
                    • Venlo (NL)
                    #84
                    Hallo Alex,
                    Welcher Heckrotor wurdest du verbauen in deinen EC?
                    Mfg
                    Ed
                    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
                    • xray
                      • 04.10.2009
                      • 381
                      • Alex
                      #85
                      Hy Ed,
                      ich habe den Heckrotor:
                      Alu Heckrotorblatthalter V2, silber, T-Rex 550E / 600E / 600 / 700 | Ersatzteile T-Rex 600 PRO | Ersatzteile | T-Rex 600 / Nitro | Align T-Rex
                      wobei mir im nachhinein der besser gefallen hätte:
                      Quick UK Alu Heckrotor Assy (T-Rex 550 / 600 / 700) - SILBER -, TXT-11S - MHM-Modellbau
                      Und als Heckhöherlegung diese hier:
                      Heckumlenkung XOL EC-145/BO 105
                      Die Original Höherlegung würde ich nicht verwenden, sieht nicht besonders veratrauens erweckend aus.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #86
                        Hab die Vayú erst vorgestern wieder fliegen sehen, mit Fenestron Heck ... sau Leise , selbst mit Fenestron. Einfach eine Super Scale-Mechanik!
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • xray
                          • 04.10.2009
                          • 381
                          • Alex
                          #87
                          Wenn ich nur auch schon damit fliegen könnte
                          • etan30
                            • 29.07.2001
                            • 466
                            • Ed
                            • Venlo (NL)
                            #88
                            Das Carbon Heckumlenkung gefallt mir Gut und uberlege das auch zu gebrauchen fur meinen EC.
                            Mfg
                            Ed
                            • xray
                              • 04.10.2009
                              • 381
                              • Alex
                              #89
                              Fällt jemandem ein leichtes, festes Plattenmaterial für die Seitenleitwerke ein*
                              Die Holzseitenleitwerke die beim Bausatz dabei waren sind krum wied Sau
                              Wahrscheinlich ist Holz aber die beste Wahl. Welches Holz verwendet man für sowas*
                              Alex
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #90
                                Man könnte auch Kohle nehmen
                                mfg
                                Amok
