Lama - welche Möglichkeiten gibt es?
  • Ratte
    Ratte
    #286
    AW: Lama - welche Möglichkeiten gibt es?
    Moin Helmut,
    Sechs frischgeladene Akkus für`s Lama liegen bereit, das Wetter ist geil, der Wind schwach, ICH GEH JETZT FLIEGEN!
    Wie wars Fliegen,
    Lama's noch heile?
    Konntest Du die Drehzahl mal messen, nur so aus Neugierde?
    Der Rotorlopf gibt ja nur max. + - 15° Pitchweg her, da reichen minus 3-4° völlig aus, damit nach oben genug Pitch zur Verfügung steht.
    Du meinst 15' kpl. Pitchweg, nicht 30' oder? (kopfkratz)
    Augenblicklich habe ich -3' und +10' Pitch eingestellt.
    Schwebepitch ist etwa bei ca. 6' - 7' .
    Das ist geschaetzt aufgrund der Knueppelposition,
    muss das mal messen.
    Momentan geh ich aber lieber Fliegen als Messen.
    Ciao
    Klaus
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      #287
      Moin Klaus.
      Ja, alles ist noch heil.
      Ich habe auch nur drei Akkus geschafft weil der Wind massiv aufgefrischt ist und für heute schlechteres Wetter mitgebracht hat.
      Ich meine natürlich 15° Gesamt-Pitchweg.
      Drehzahl habe ich natürlich gemessen, es sind sage und schreibe doch 1800 Upm, aber ich fühle mich wohl dabei.
      Fliege damit 8 Min. an 5s 5000mAh.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • Piloto
        Piloto
        #288
        Meine Lama fliegt endlich!
        Nach meiner Rückenrestaurierung konnte ich mir endlich mal den Traum eines Großhelis erfüllen.
        Der Wunsch war: Groß, leicht, niedrige Drehzal, unkompliziertes Handling, zerlegbar, kein Teil über 10 kg. Da ich "scale" auch ein wenig herumballern möchte gab es nur eine, die Lama.
        Im Winter konnte ich eine Big-Lama von Vario günstig im eBay ersteigern. Viele Dinge mussten allerdings umgebaut werden, um den nicht passenden Schwerpunkt zu korrigieren und die Zusatzgewichte am Heck entfernen zu können. Scalemäßig habe ich mich noch gar nicht ausgelassen.
        Einige Eckdaten:
        Rumpflänge 2,30m
        Haubenbreite 40cm
        Kufenbreite 58cm
        Höhe 83cm
        Motor 29ccm Benzin, Sprit Motomix
        Gewicht unter 14kg
        Drehzal Hauptrotor 850 U/min
        Futaba T12FG, Weatronic Sendemodul und Empfänger
        LSZ-XL Rotorkopf
        Wer glaubt (wie ich vorher), daß man mit so einem langsam drehenden Koffer nicht mehr als schöne scale Rundflüge machen kann, der irrt gewaltig. Im senkrechten Steigflug mit Pirouetten schwächelt die Kiste etwas. Auf 30m Höhe angekommen, auf die Nase stellen und senkrecht abwärts, weiches Abfangen über dem Boden und Speed. Kein Zappeln, Ruckeln oder sonst was. Alles sieht durch die Größe und das vergleichsweise geringe Gewicht wie in Zeitlupe aus. Beim Hochziehen oder in der Kurve biegen sich die Rotorblätter nach oben, einfach herrlich. Der Motor ist auch überraschend leise.
        Durch das fehlende Seitenleitwerk und die offene Rumpfkonstruktion sind super Fahrtpirouetten und Rückwärtssteigflüge möglich.
        Im Moment habe ich nur diese wenigen Bilder. Flugbilder und Video sollen bald folgen. Der Heli kann, so wie abgebildet, in 5 Minuten flugfertig montiert werden. Die Haube ist nur gesteckt und mit 2 Splinten gesichert. Elektronik befindet sich komplett hinten in der Mechanik.
        Bruno der endlich Lama fliegt (wenn auch mit 2-Blatt)
        • Piloto
          Piloto
          #289
          natürlich Drehzahl
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            #290
            Alle Achtung und Respekt Bruno, richtig geiles Air-Zermatt Lama, rot steht dem Lama noch am besten.
            Wenn ich mal wieder zu Geld kommen sollte, dann werd ich auch mal so`n Ding über 180cm bauen.
            Apropos, ist der XL-Kopf schon lieferbar?
            Welche Länge haben die Blätter?
            • Piloto
              Piloto
              #291
              Rot/Weiß ist auch gut in der Luft zu erkennen. Die Lackierqualität vom Vorbesitzer ist allerdings schlecht. Der Lack platzt sehr leicht ab, nicht grundiert. Sonst war die Maschine ein Schnäppchen. Komplett neu mit Servos und Kreisel, nur massive Schleifspuren unter den Kufen.
              Nach mehreren erfolgreichen Prototypen habe ich eine Kleinserie XL fast fertig. Im Bild siehst du den Größenvergleich zu deinem LSZ.
              Die Blätter sind noch original Vario mit 2,18m Rotordurchmesser. Ich könnte aber noch bis 2,35m montieren.
              Bruno
              • Piloto
                Piloto
                #292
                Hier mein erstes kleines Video von der Lama. 3-Blatt kommt irgendwann.
                • huey-hans
                  huey-hans
                  #293
                  ... 3-Blatt kommt irgendwann.
                  ...und hoffentlich auch ein Pilot
                  Die sieht wirklich im Flug genial aus und super scale geflogen
                  • Ratte
                    Ratte
                    #294
                    Hi Bruno,
                    Wow,
                    suuuuper, besten Dank fuer das Video.
                    Sehr schoenes Flugbild,
                    keine hektik und schoen fliessend.
                    Gibt's Deinen kleinen Paddelkopf eigentlich auch fuer ne 8mm Rotorwelle?
                    Vermutlich ehr nicht, oder?
                    Ciao
                    Klaus
                    • Piloto
                      Piloto
                      #295
                      Erst mal Danke daß es euch gefällt. Ich stelle mir immer nur die Flugbahn eines großen Helis vor und versuche das zu kopieren. Ist natürlich von Vorteil, wenn die Steuerbefehle präzise umgestzt werden.
                      Hans, mit Pilot und Sitzen bekomme ich Schwerpunktprobleme. Die Maschine ist jetzt schon stark kopflastig wegen des vorne sitzenden Motors. Vielleicht mache ich mal einen extremen Leichtbau damit es besser aussieht.
                      Klaus, leider gibt es den Rotorkopf nur von 10 bis 15mm.
                      Bruno
                      • Ratte
                        Ratte
                        #296
                        Das
                        dachte ich mir schon.
                        Schade
                        Ciao
                        Klaus
                        • seppwurz
                          • 05.01.2007
                          • 301
                          Ich verfolge diese Seite schon längere Zeit und nun hätte ich an Euch eine Frage bzgl. LAMA SA - 315B !
                          Ich möchte mir einen Elektro - Lama zulegen und bin mir nicht ganz sicher welche Lama für mich die RICHTIGE wäre !
                          VARIO / HIROBO , ....ect !?
                          Es gibt ja laut diesen Séiten verschieden Möglichkeiten bzgl. LAMA Bausätze !
                          Ich würde auf jeden Fall ein komplettes Set von Rumpf mit Mechanik / Motor / Regler ect. benötigen !
                          Jetzt stellt sich die Frage welche Größe und mit oder ohne 3Blatt Kopf oder normalen Rotorkopf !
                          Könntet Ihr mir bitte div. Anbieter wo ich alles im Set und elektrisch betrieben bekomme geben !?
                          Ich möchte auf jeden Fall eine Semi Scale Lama aufbauen !
                          Wäre Euch für diese INFOS sehr Dankbar !!!
                          Gruß Peter
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            #298
                            Hallo Peter.
                            Um das Ganze etwas einzugrenzen, die alles entscheidende Frage lautet doch: Wie groß soll Dein Lama werden und was darf`s kosten??
                            • seppwurz
                              • 05.01.2007
                              • 301
                              Also Rotordurchmesser ca. 1500-1600mm !
                              Auf jeden Fall elektrisch !!!
                              Kosten !?
                              Sollte sich bei ca 2000,- Euro bewegen !
                              Gruß Peter
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #300
                                Dann schau Dich doch mal bei Hallmann, SSM, Vario & Co um, da findest Du garantiert was.
