Hallo Helmut,
habe schon sowas vermutet als du schriebst, daß die Schwingungen beim Pitchgeben und in der Luft verschwanden.
Grundsätzlich gehen ja diese Blätter, aber es sind halt schon ordentliche Löffel, die bei einem Aufschwingen ganz schön Kräfte entwickeln und etwas weniger Vorlauf wäre da von Vorteil gewesen, um das Blatt bei 0 Grad Anstellwinkel selber zu stabilisieren.
Ursachen fürs Aufschwingen gibt es beim Heli ja genug. Bei Blättern mit viel Vorlauf genügt dann ein evtl. nachgebendes schwächelndes Servo, etwas zu langer Servohebel, weicher Servohebel, Gestängespiel usw. und das Blatt wird nicht mehr sauber zwangsgeführt. Wenn der Rumpf dann schaukelt, haut auch noch das Stabi rein, je nachdem wie empfindlich es eingestellt ist. Also eine Kette von möglichen Folgen.
Schade um deine Lama, war ein Schmuckstück. Deine Alouette II wird dafür bestimmt noch besser :-).
Bruno
. Es ist auch noch recht viel Zubehör und Einzelteile dabei. Ich muß das erstmal alles in ruhe durch schauen.
-kleiner Spass!
