Ich wollte doch keine AS350
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #946
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Bei mir werkelt ein Scorpion Motor mit 1100kv und 10er Ritzel.
    Kopfdrehzahl hab ich ca. 1450 Umdrehungen.
    Genau so möcht ich es auch machen! 1450 klingt perfekt!
    Muss mir noch Servo mäßig was überlegen, hab billige Rotorstar Servos an der Taumelscheibe, werd sie auch auswechseln, obwohl sie sehr gut laufen.
    Lg.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #947
      Hab die 600er Ecureuil mit Logo 500se an 6s und scorpion 4025-1100 und 11er oder 12 er Ritzel und die helikoptermanufaktur Ecureuil mit 10s und Logo 600se.
      Fliege sehr niedrige Drehzahlen. Hab sie aber noch nie genau gemessen.
      Beide fliegen hervorragend.
      Lg Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #948
        An der Taumelscheibe hab ich bei meinen Agustas Futaba S3152 am werken....günstig und ausreichend....
        Bei der Ecureuil sind teurere drinnen...weiss grad net welche....aber nur weil sie bei der Mechanik schon dabei waren...
        Chris
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #949
          Zitat von steveman Beitrag anzeigen
          scorpion 4025-1100
          Genau den hab ich auch.
          Chris
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #950
            Bin jetzt am überlegen ob diesen Rotorkopf:
            oder den Straflex den Dreamdancer mit empfohlen hat.
            Ohne und mit Kopfdämpfung?
            kann mir einer Vor und Nachteile nennen?
            lg.
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #951
              Der Kopf, den ich habe, ist auch ungedämpft. Fliegt mit den S-Schlag Helitecblättern wunderbar.
              Chris
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #952
                preislich wäre er wirklich sehr interessant!
                Einer von beiden wird es werden
                lg.
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #953
                  Welche Länge fliegst du an der 600er AS 350?
                  Die 600mm oder 620mm oder 640mm?
                  lg.
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #954
                    Die 600er Blätter.
                    Bei mir is es halt ne AS355N. Hab ich Anfangs vergessen zu erwähnen...macht aber keinen Unterschied...
                    Chris
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #955
                      So es geht voran, Kopf ist drauf!
                      Im ganzen sieht der Kopf nicht schlecht aus! Qualität find ich jetzt halt nicht mit anderen vergleichbar
                      Was mir gerade Kopfzerbrechen bereitet ist der Bolzen außen auf den Blatthaltern.
                      Dieser steckt nur locker in seiner Führung, und würde beim Flug glatt verloren gehen
                      Hier mal Bilder:
                      Kann mir jemand sagen wie ihr das gelöst habt? @ Dreamdancer vielleicht
                      lg.
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #956
                        Hab mir jetzt eine Lösung ßberlegt!
                        Werde ein zweites Lager in den Arm einbauen, damit ist die Welle schön fixiert!
                        Da die Welle immer noch Lose in der Halterung liegt, werde ich ein 4mm Gewinde in die Buchse drehen, und die lose Welle gegen eine Schraube ersetzten!
                        Von außen durch die Lager in das Gewinde gedreht, müsste das gesamte Spiel beseitigt sein, und alles richtig fest halten.
                        Warte aber noch, nicht das einer eine schlauere Lösung hat.
                        lg.
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #957
                          Bei mir ist die Welle mit ner Madenschraube im "Stern" gesichert. Die kann ich bei dir irgendwie nicht sehen.... Ich stell morgen mal ein Foto rein....mein Laptop is in der Firma.
                          Den Kopf musste ich auch modifizieren, damit er passt.
                          Chris
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #958
                            Hab schnell in meinem Thread nachgeguckt....Hier sieht man sie...RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - As355n oe-bxx
                            Beim Blatthalter links.
                            Chris
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #959
                              Ich hab grad mal die beiden Köpfe verglichen....der wurde schon wieder modifiziert. Der Stern schaut bei mir schon etwas anders aus. Wo hast du deinen gekauft?
                              Chris
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #960
                                Bei mir is da nichts Die Welle liegt einfach Lose in der Buchse
                                Bei der Französischen Seite! Hmm werd da mal eine Mail hinsenden.
                                Danke schon mal!
                                lg.
