Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
  • Rappinator
    Rappinator
    #61
    AW: Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
    Von Prinzip her ja.
    Allerdings hab ich eine Stromversorgung mit zwei Ausgängen, eine davon geht direkt ins Stabi die andere im Empfänger.
    Das verbindet Stabi und Empfänger ja nochmal.
    Gesendet von meinem GT-S7500 mit Tapatalk 2
    • PetJumper
      PetJumper
      #62
      Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
      Von Prinzip her ja.
      Genauso gehört's - hab ich auch an beiden Helis. Sorgt für guten Strom, spart Kabelsalat, Gewicht und Fehlerquellen.
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #63
        Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
        10.000 mF 16 V Kondensatoren
        micro (µ) nicht milli (m) , sind das ist Größenordnung 1000 Unterschied
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • PetJumper
          PetJumper
          #64
          Ich weiß - meine Tastatur liefert aber nur m und kein m ...
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            #65
            Bin ich jetzt der letzte Ohne ? ;-)
            Werde Sie jetzt auch mal im Raptor X50e und GT5 probieren, aber dort habe ich einen Buffer eingebaut, das mehr weil ich dem Regler BEC dort nicht traue.
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #66
              achso...
              Aber 2 mal 10000µF mit 16V ist schon recht klobig. Wenn du 10V nimmst reicht das auch noch und es ist ein ganzes Stück kleiner. Sind das denn LOW ESR Elkos ? Bei dieser Anwendung würde ich nicht "irgendwelche" nehmen die man "man grad noch rumliegen hat", nicht dass doch mal eine Spitze duchgeht und was anderes kaputt geht. Das wäre bei einem 1€ Bauteil wirklich am falschen Ende gespart
              Zuletzt geändert von Steppo; 22.02.2013, 14:45.
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Daniel H
                • 24.11.2009
                • 918
                ...bei den Tests auf der Mikado vStabi Seite wurden (so wie ich das auf den Bildern sehen kann) auch keine LOW ESR verwendet.
                Hier im Forum lese ich immer wie wichtig es wäre die LOW ESR zu benutzen, gibt's dazu von irgend jemand eine Erklärung?
                Daniel
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #68
                  Hintergrundwissen rund um Low ESR Elkos
                  Grüsse Robert
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    • 51.006967, 7.692252
                    #69
                    moin,
                    sorry meine Frage ist noch immer offen. Und zwar ob ein Kondensator
                    Graupner Speicherkondensatorf. 2.4GHz Empfänger
                    eine 5A Leitung überlasten würde oder ob das Problemlos geht?
                    Will 2 davon verbauen am Port 7 und 8 des GR - 16
                    Gruß Adrian
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #70
                      War nur die Notlösung - habe heute die Graupners bekommen - 10 Volt und 4.700 myF - einer von denen sollte reichen.
                      Peter
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #71
                        ah super
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #72
                          Zitat von wolv Beitrag anzeigen
                          moin,
                          Gruß Adrian
                          was genau meist du mit einer 5A Leitung ? Wieviel mm² hat die denn ?
                          aber prinzipiell würd ich sagen das passt schon. Die Steckkontakte am Port sind viel hochohmiger als die Leitung selbst.
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #73
                            Ich hab gelesen das der Port 7 und 8 vom GR - 16 jeweils mit 5A Belastet werden darf, mehr weiß ich leider auch nicht
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #74
                              Das passt schon, der Kanal 7+8 ist ja mit 5 A Dauerbelastbar!
                              Sind ja nur ganz kurze spitzen, beim ELKO.
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #75
                                ach du meinst die Leiterbahn auf der Platine... das passt schon...
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
