Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
Fred-von-Jupiter
AW: Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
Ich würde nach den Mittelpunkt gehen, das ist wichtiger wie die Frequenz, also 1520/200 . Wobei das schon komisch ist den Mittelpunkt mit der Frequenz fest zu verkoppeln. Kann man das nicht getrennt einstellen ?Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
so hab mal nachgefragt/geschaut. laut graupner 1520 und bis zu 400 hz einzustellen......SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigenIch würde nach den Mittelpunkt gehen, das ist wichtiger wie die Frequenz, also 1520/200 . Wobei das schon komisch ist den Mittelpunkt mit der Frequenz fest zu verkoppeln. Kann man das nicht getrennt einstellen ?
Eigentlich schon...
moin,
mal ne Frage zu den HBS 870 hab jetzt 3 in einem 7HV verbaut und einer Knirscht irgendwie leicht. Sind noch kein mal geflogen nur ein Paar Minuten zum einstellen. Es Knirscht nur wenn ich druck drauf gebe und die Servos schnell laufen lassen, beim Langsamen bewegen nicht. Läuft auch absolut Sauber hoch und runter.
Können das Bestandteile im Schmiermittel sein?
Gruß Adrian
Rappinator
So ein merkwürdiges knirschen hatte ich auch gehabt, war nach 6 Flügen weck.
ßußerst unwahrscheinlich!Zitat von wolv Beitrag anzeigenKönnen das Bestandteile im Schmiermittel sein?
Ich würde mir keine großen Sorgen machen.
Fred-von-Jupiter
bei mir auch nur am X50E, muss wohl am Heli liegen :-)Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenBei meinem x50 knirscht das hbs870 nick servo ebenfalls. Aber nur wenn man es manuell bewegt.
tommy tommy
Ich hab mir gerade eben die HBS 860 für den Goblin 700 bestellt. Sobald sie kommen werd ich berichten.
Als Bec wird ein 2S Lipo verwendet...
Heckservo weis ich noch nicht was ich nehme.
Graupner HBS 770 BB MGZitat von tommy tommy Beitrag anzeigenheckservo weis ich noch nicht was ich nehme.Zuletzt geändert von dilledopp; 17.02.2013, 08:01.[FONT="Arial Black"][/FONT]Gru�-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
PetJumper
Hi,Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigenIch hab mir gerade eben die HBS 860 für den Goblin 700 bestellt. Sobald sie kommen werd ich berichten.
zur Sicherheit, da es sich wahrscheinlich noch nicht überall herumgesprochen hat: in Verbindung mit MiniVstabi und auch Vstabi kam es in den letzten Monaten immer wieder zu Berichten über Spannungseinbrüche in der Bordstromversorgung unter 3,2 Volt. Die VStabi-Messung im Bereich von 1ms registriert wohl diese Einbrüche, obwohl z.B. in der HoTT Telemetrie aufgrund der langsameren Messrate (10 ms) nichts zu sehen ist. Vermutlich sind die schnellen Anlauf- und/oder die hohen Rückströme der Servos schuld.
Ich habe selbst einmal die 860er und einmal die 880er im Einsatz und bin mit beiden Konfigurationen bezüglich der Performance sehr zufrieden.
Bei mir trat das Unterspannungs-Phänomen (lt. Vstabi Log) allerdings vor 2 Wochen bei den 880er auch auf, nachdem ich vom CC PRO BEC auf das Linus 2HV BEC gewechsel hatte. Mit zwei 10.000 mF Kondensatoren konnte ich es wieder abstellen. Bei den 860ern, die ich auch mit einem 2HV BEC versorge, ist das Problem nicht aufgetreten.
Mehr dazu gibts im Vstabi Forum, für die, die es interessiert.
PeterZuletzt geändert von Gast; 17.02.2013, 11:20.
scoobymike
Allerdings schweigt sich Mikado (logischerweise)über die "betroffenen" Servotypen bei ihren Tests aus.
Könnte mir vorstellen ,dass diese Spannungseinbruch-Problematik auch in Verbindung mit anderen FBL genauso vorhanden ist, aber aufgrund der extremen Kurzzeitigkeit nur von Mikado/VStabi-usern entdeckt und auch untersucht wurde
Ich hab'jedenfalls genau diese Servos (860&770) in engerer Auswahl und gedenke ebenfalls ein VStabi zu nutzen.
Bin ja mal gespannt...
Das Ausschweigen hängt damit zusammen, dass man Graupner zunächst mal mit den Ergebnissen konfrontiert hat.....Leider anscheinend ohne großen Erfolg. Ggf. werden ja in ein paar Tagen auch Namen / Typen genannt.Zitat von scoobymike Beitrag anzeigenAllerdings schweigt sich Mikado (logischerweise)über die "betroffenen" Servotypen bei ihren Tests aus.
Ein Werkbanktest bzw. ein Log des Mini VS mit nur einem 860er Servo wäre sehr aufschlussreich. Das 770er zeigt definitiv diese Schwächen welche sich nur mit Kondensatoren in den Griff kriegen lassen.
Und nein, mit z.B. Savöx tritt das nach Aussage im V-Stabi Forum nicht auf, leider gibts von denen bislang keine HV Servos in Midi Größe und recht stromhungrig sind sie bekannterweise auch.
Grüße Carsten
Google-Ergebnis f?r http://helidaily.com/wp-content/uploads/2013/02/ESC-YGE-90-LV-with-power-BEC-04731_b_0.jpg
YGE Reagiert schon? Der Kondensator an der Seite ist ganz neu.
