Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    #241
    AW: Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
    gibt es schon Erfahrungswerte wie die Graupner Servos HBS860 bzw. HBS770 mit den neuen GR18-Pro (GR24-Pro) zusammenarbeiten?
    Eventuelle Probleme?
    Heiko
    Habe ich seit erscheinen des GR-24 Pro so in 3 Helis in Einsatz. Funktionert Problemlos.
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #242
      Graupner Servo zucken beseitigen HBS 860BB: Graupner Servo zucken beseitigen HBS 860BB - YouTube
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        #243
        Hallöchen,
        bei mir stehen für die Taumelscheibe 3 HBS 860 und am Heck das HBS 770 auf dem Zettel. Kann vielleicht jemand was zum Stromverbrauch sagen? Reichen 5A (15A Peak) vom BEC?
        Gruß Steffen
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #244
          Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
          Hallöchen,
          Gruß Steffen
          Kommt drauf an wie alt die sind, meine von 2012 drücken einen 2s 45c sls apl um mehr als 2V. Würde sagen da genügt das bec nicht ohne Stütze. Die servos sind aber überarbeitet worden, ka wann. Und die verbrauchen auf einem 7min Flug rund 350 mah.
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            #245
            Ich flieg die Kombination bei meinen e700 seit 2 Jahren, allerdings mit dem YEP BEC.
            Vollkommen problemlos.
            Nur bei neuen Servos mal reinschauen ob genügend Silikon an den Kabeln ist, da spart SJ manchmal.
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #246
              Das heißt, wenn es aktuelle sind sollte es kein Problem an 5A sein, denn wenn ich richtig rechne komm ich auf 3A im Schnitt?!
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                #247
                Ja.
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Rückströme sind ja bei den HBS schon länger kein Thema mehr. Mitunter liest man aus älteren Erfahrungsberichten aber auch heraus, dass die Potis schon nach 100-150 Flügen den Geeist aufgeben. Dafür sind mir 70 EUR/Stück an Investition allerdings zu viel.
                  Gibt es aktuelle Erfahrungsberichte hierzu? Ich suche zuverlässige Taumelscheibenservos für einen 600er (evtl. auch noch mit der Möglichkeit, sie am 6V-Jive-BEC erstmal einzusetzen), möchte aber auch nicht 100EUR+/Stück investieren. Grundsätzlich würden mir die HBS ja zusagen...
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #249
                    ich hab sie ca 400 Flüge im 6HV Ulti gehabt ohne Probleme, und mein Kumpel fliegt sie jetzt im 7HV Ulti schon über 200 Flüge weiter, also insgesamt über 600 Flüge und 2 Crash bei mir
                    sie haben kein zucken oder sonst was
                    Hangar:
                    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                    • sommerzeit
                      • 17.11.2017
                      • 64
                      • Cetin
                      #250
                      Jupp, kann ich bestätigen:
                      Am Goblin 700 mit 333Hz/8V betrieben hat das HBS 770 Heckservo nach 120 Flügen etwas spiel bekommen und Potizucken in der Schwebeflug-Neutralposition.
                      Eines der TS Servos HBS 870 hat jetzt axiales spiel von ca 0.5-1mm bekommen.
                      Muss man sich da sorgen machen???
                      Zuletzt geändert von sommerzeit; 13.06.2018, 09:40.
                      • sommerzeit
                        • 17.11.2017
                        • 64
                        • Cetin
                        #251
                        Heute habe ich die TS Servos genauer gecheckt und zwei der 3 TS Servos hatten ebenfalls Potizucken. Nur ein leichtes, was sich mit etwas kontaktspray beseitigen ließ.
                        Wirklich glücklich bin jedoch damit nicht.
                        Gibt es schon Erfahrungen mit Hallsensoren oder wartungsfreie alternativen?
                        • JanF
                          • 04.04.2014
                          • 45
                          • Jan
                          #252
                          Ich habe in zwei 700er die Graupner Serie HBS 860 TS und HBS 770 auf dem Heck.
                          Leider kann auch ich größtenteils die hier beschriebenen Erfahrungen bestätigen und bin nun dabei auf andere Servos umzustellen.
                          Ich hatte inzwischen insg. 2 Heckausfälle. Das erste Servo ist bereits nach wenigen Flügen einfach stehengeblieben, zum Glück am Boden... Das zweite nun vor kurzem nach knapp 200 Flügen im Fluge... Mit großem Glück konnte ich trotzdem autorotieren und ohne weiteren Schaden runter kommen...
                          Bei den TS-Servos leider das gleiche Spiel. Diese haben auch nach 200 Flügen Spiel und aber vor allem das beschriebene Servozucken. Hebe ich den Heli am Rotorkopf an, arbeiten die Servos recht heftig in meiner Hand, also entwickeln ein Eigenleben unter leichter Last.
                          Werde jetzt die KST 900er Serie ausprobieren und hoffe, da besser mit zu fahren.
                          Jan
