KDS N 300 Erfahrung
  • ESPler
    ESPler
    #226
    AW: KDS N 300 Erfahrung
    Hm ca. 70-80 Flüge sind es jetzt!
    Ich muß auch gestehen das Ding also der Pro wird auch ziemlich rangenommen bei mir, aber das Spiel von den Servos finde ich jetzt schon a bissarl arg viel! :-(
    Wo bezieht ihr eure Getriebe her, habe immer nur die eine Variante gesehen mit einem Zahnrad zum ersetzen gibts da noch mehr oder ist das alles?
    So und meine Taumelscheibe ist jetzt auch hinüber, das war schon die zweite in der Saison, zum Schluss war es eine DFC von Align, total ausgeleiert und nun auch noch eine Gewinde kaputt!
    Das ist nicht mein Tag heute.
    Stefan
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #227
      Hm, also was sagt mir das jetzt ? Guck mal, wenn schon deine TS Total ausleiert, warum passiert das wohl ? Genau, hohe Belastung. Warum bekommen Servos Spiel ? genau, hohe Belastung Meine N300 sind jetzt nach über 150 Flügen immernoch absolut Spielfrei (zumindest das eine, welches seit Anfang dabei ist). Die andren beiden sowiso. Ich denke, der DFC Kopf verlangt einfach zu viel von den Servos bzw der Taumelscheibe. Bei meinem Beam Kopf ist beides immernoch absolut spielfrei, und geschont wird der definitiv auch nicht. Just my 2 Cents.
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • NT3D
        • 08.12.2002
        • 998
        • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
        #228
        Wenn es ich nur mal so viele Flüge mit den N300 machen könnte...
        Ich habe 4 Servos gekauft und nach nur einem Flug (!) sind 2 Kaputt. Bei dem einen ist es das Getriebe und das Andere bewegt sich gar nicht mehr.
        Anders gesagt: nach nur einem Flug sind 50% (!) der Servos defekt ...
        Zuletzt geändert von NT3D; 16.12.2012, 13:25.
        GruÃ?
        NT3D
        • ESPler
          ESPler
          #229
          @ Thomas,
          naja was jetzt die Qualität der Align-Taumelscheiben betrifft gibts bessere Varianten, und vorallem Stabilere!
          Hab bis jetzt immer Probleme mit den originalen Taumelscheiben gehabt zwecks Spiel, was aber die gestiegen belastungen durch den DFC-Kopf nicht Runterspielen soll!
          Bei meinem anderen Heli auch mit DFC. aber mit UweGerberTS hab ich keine Probleme in der Richtung!
          @NT3D
          Da bist Du ja der größte Pechvogel hier :-(
          Hatte nur ein KDSN300 was gleich beim Einstellen vom Heli den Geist aufgegeben hat, aber das war´s zum Glück bist jetzt.
          Stefan
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            #230
            Ich finds nur merkwürdig. Mir ist bisher, wenn das N300 gestorben ist, der Motor gestorben. Ich hab es selbst mit harten Crashs nicht hinbekommen das Getriebe zu zerstören. Auch waren die "toten" immer spielfrei. Nur der Motor hat nix mehr gemacht bzw. lief nur noch wenn man ihn mit dem Finger angedreht hat....
            Aber sonst kann ich euren Argumenten leider nicht folgen, tut mir leid
            Thomas
            Bzgl der TS: Ja stimmt, da soll Align nicht sooo gut sein Aber ich flieg ne Beam-TS, die ist, wie gesagt, immernoch komplett Spielfrei. Und der Kopf (auch Beam) ist sowiso genial. Der einizge Schaden den ich immer nach nem Crash hatte waren Carbonplättchen im Wert von 4€ (und ja, ich hab den auch mal heftig eingebombt ). Und Rotorblätter wenns schlecht lief. HRW nie, BLW nie...mach das erst mal einer mit nem DFC-Kopf nach
            Zuletzt geändert von THM; 16.12.2012, 13:29.
            Gaui X5 Lite FES
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #231
              Das wars was ich befürchtet hab.
              Seit ich FBL fliege mit dem 450er sterben mir die Motoren der Servos. Nicht durch ßberhitzung, sondern einfach dadurch daß infolge sehr schlechter Qualität die Bürsten und der Kollektor vollkommen verschlissen sind. Eine Folge der permanenten Lageregelung.
              Die Hersteller geben Geld für schöne Gehäuse, gute Getriebe aus, und dann kommt der billigste china Motor rein.
              Während sich ein Poti oft vorher ankündigt, ist mit def. Motor oft schlagartig Schluß ( ...mit dem ganzen Heli)
              Aktuell hab ich die neuen Align 415er drin, bezüglich Präzision hält sich meine Begeisterung in Grenzen.
              Vorher waren es TGY (Blue Bird ) 375MG. Von der Getriebepräzision und der Stellgenauigkeit ein Wahnsinns Servo. Für Fläche und Paddelkopf sicher auch von der Lebensdauer OK.
              Aber 2 Abstürze, einer nach nur 50 Flügen. Kollektor und Bürsten vollkommen aufgelöst. Die Motorwicklung war OK.
              • Ohne
                • 20.12.2011
                • 435
                • Ralf
                #232
                ßh das N300 hat BL Motoren. Wie sollen da Bürsten sterben ?
                McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #233
                  Hä ? Nein, hat es EINDEUTIG NICHT. Das sind CORELESS Motoren, keine BRUSHLESS. Coreless heißt nur, dass sie keinen Eisenkern haben. Bürsten haben sie trotzdem.
                  Ach ja, das was bei MHM steht (dass die Made4e Servos brushless sind, stimmt auch nicht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen....
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #234
                    Servus
                    Ist halt nicht immer alles Gold was glänzt...
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      #235
                      Drum prüfe wer sich ewig bindet
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • Ohne
                        • 20.12.2011
                        • 435
                        • Ralf
                        #236
                        @THM
                        Danke für die Info, da hab ich im Kopf was zusammengesetzt was nicht zusammen gehört.
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          #237
                          Kein Problem
                          Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • Threshold
                            • 746
                            • Kressbronn am Bodensee
                            #238
                            Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
                            Ich würde dennoch die Turnigy empfehlen.
                            Mit Zoll für 73€ für 3 Stück, da kommt keines deiner genannten dran...
                            TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / 21g
                            ßbrigens gibt es die TGY-306G Servos mittlerweile im DE Lager. So habe ich für drei Stück 54,57 EUR inkl Versand bezahlt.
                            TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / 21g (DE Warehouse)
                            Andreas
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                              #239
                              Hier noch ein Buddycode von heute für die Turnigy TGY-306G aus dem DE-Lager
                              18,73 statt 23,34$
                              Helmut
                              Zuletzt geändert von KU-HELI7; 17.01.2013, 11:22.
                              You can't make it safe, because fools are too innovative!
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #240
                                Werde jetzt auch mal die Turnigy testen, hilft ja nix
                                Hab selbst DS410M im 450 PRO DFC seit 375 Flügen, viel Spiel aber im Flug merk ich wenig davon. Harter, unschöner Flugstil (also sehr hohe Belastung).
                                Stops kommen recht sauber und es liegt eher an mir wenn es unpräzise wird
                                Wollte eigentlich DES 488 verbauen aber die lassen bissl auf sich warten.
                                Werde nach 100 Flügen mit den Turnigy mal schreiben was so wird, denke Ende Februar hab ich das "Ergebnis".
                                Weitere Buddycode: TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / 21g (DE Warehouse)
                                Gruß, Andi
