KDS N 300 Erfahrung
  • ESPler
    ESPler
    #271
    AW: KDS N 300 Erfahrung
    Hallo Andi,
    das hab ich alles Probiert, meine Drehzahlen beim Pro sind von 2800U/min 3100 und 3400...
    ßberall wobbelt er...
    Blöd!
    Aber alles ist Leichtgänging, die neue TS auch, alles fest, die Servos arbeiten gut...muss mal sehen!
    Das einzigste was ich noch geändert habe, am Heckrotorgehäuse, habe ich jetzt anstelle von dem Plastikkeil, eine Alu-Variante....
    Muß mal Testen gehen, aber bei dem Wetter ist nicht daran zu denken!
    Stefan
    • ESPler
      ESPler
      #272
      Ach was ich jetzt noch bei meinem Pro machen werde, der wird jetzt gestretcht und bekommt 350er Latten drauf, bin da einfach Neugierig!
      Stretchkit ist schon bestellt!
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        #273
        Geht's hier nicht um die Erfahrungen mit den N 300?
        Kurt
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
          #274
          Ursprünglich JA :-)
          GruÃ?
          NT3D
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #275
            Sind doch die gleichen. Warum zwei Threads für ein und das selbe Produkt?
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              #276
              Stretchkit, DFC PRo, Heckrotorgehäusemodifikationen.
              Deswegen.
              Kurt
              • ESPler
                ESPler
                #277
                OT gelöscht.
                Kurt
                Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 30.03.2013, 15:56.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #278
                  Also um auf den gelöschten Post zu kommen: ich denke nicht das die KDS / TGY Probleme mit dem DFC Kopf haben.
                  Wenn doch wird sich das bald zeigen und zwar bei mir
                  Gib mal Bescheid ob das Wobbeln wirklich am ausgetauschten Servo lag.
                  Merci, Andi
                  • ESPler
                    ESPler
                    #279
                    Merci, Andi
                    Ja das ganze ist recht Seltsam mit dem Gewobble!
                    Weiß jetzt im Moment nicht wo ich mit der Suche Ansetzen soll, die KDS zeigen so keine Auffälligkeiten und laufen zumindest auf der Werkbank sauber!
                    Alles Leichtgängig, keine Vibs oder sonst irgendwelche Unnormalitäten, bin schon Ratlos im moment!
                    • Max M.
                      Max M.
                      #280
                      Meine N300 laufen jetzt auf 6,5V morgen teste ich mal 7V Wäre dann HV.
                      Wobbeln kommt von ner Schlechten Mechanik , Blättern oder Stabi. Die N300 sind da weniger das Problem.
                      BTT
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #281
                        Werkbank ist mE keine Referenz. Mein Tipp: BLW fetten (weil zu trocken ?) oder/und Gummies erneuern.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • Heliot1977
                          • 17.08.2012
                          • 671
                          • Eichenzell
                          #282
                          BTT
                          Was fürn BEC nutzt du denn?
                          Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                          • Max M.
                            Max M.
                            #283
                            Das vom Castel Creations ICE lite. Kann man stufenlos zwischen 5-7V verstellen
                            Wobei ich nicht weiß was die Lebenszeit dazu sagt.... no risk no fun
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #284
                              Die TGY-306G haben nun über 100 Flüge und ca. 80 belastende Auros im 450er über sich ergehen lassen müssen
                              Spiel unverändert, laufen top, rasten sauberst ein.
                              Gruß, Andi
                              • NT3D
                                • 08.12.2002
                                • 998
                                #285
                                Leider hat sich nach einem Crash ein Getriebe verabschiedet, kennt jemand günstige Bezugsquellen für Ersatzgetriebe ?
                                GruÃ?
                                NT3D
