KDS N 300 Erfahrung
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
    #166
    @tasse: Welche Servo nutzt Du?
    Wenn wirklich nur das Kunststoffgetriebe kaputt wird, ist das eine gute Lösung. Wenn auch die Achsen dran glauben müssen, bringt es nicht viel.
    Gruß Helmut
    You can't make it safe, because fools are too innovative!
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #167
      AW: KDS N 300 Erfahrung
      Ich hatte bisher bei den Align DS510 bei jedem Crash nur ein oder zwei kaputte Zahnräder am 500er. Beim 450er hab ich die DS410M drin und da ist bisher immer das Servo komplett fällig gewesen. Wenn da nur mal die Getriebe kaputt gingen, dann würde ich sie sofort gegen die Kunstoffgetriebe tauschen. Zumal die nur 3,90 EUR kosten. Aber nein - immer ist das Servo Schrott!
      Leider scheint es aber wohl so langsam gar keine Servos mit Kunststoffgetriebe mehr zu geben. Irgendwie macht jeder nur noch MG.
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #168
        Metallgetriebe sind ja grundsätzlich nicht schlecht, nur sollten auch die restlichen Komponenten ebenso viel (mehr) aushalten. Ansonsten wird nur die "Sollbruchstelle" verlagert.
        Und wenn man dann statt dem Tausch von ein paar Ritzeln gleich das ganze Servo in die Tonne werfen kann, ist das nicht zweckdienlich.
        Ein unverwüstliches Digitalservo für 450er mit FBL wäre trotz eines hohen Preises ein sicherer Verkaufsschlager.
        Gruß Helmut
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #169
          Das ist wahr. Aber ich sehe halt auch, dass die bei einem Crash auftretenden Kräfte ja irgendwo hin müssen. Wenn es das Getriebe aushält, dann werden halt die nächsten Komponenten entsprechend belastet. Und am Ende ist dann mein Konto das schwächste Glied der kette.
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #170
            Am Hauptrotor gehen beim Crash meist auch die oberen, längeren Anlenkstangen ein, das sollte eigentlich zur Aufnahme der Crashenergie reichen. Die Gestänge sind schnell ersetzt und günstig.
            Aber leider sind die Servos trotzdem hinüber.
            Gruß Helmut
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              #171
              Ich kann was dazu sagen, da ich mitlerweise gute 2 Crashs hatte: Crash 1: blatt in der Luft abgerissen, Heli eingeschlagen....servos: Nix
              Crash nr 2: Heli mit schön speed eingesemmelt, beim Piro-Flip verknüppelt....servos: Nix
              Mitlerweile hat das linke Servo etwas Spiel bekommen (im Vergleich zu den anderen beiden, die sind hunderprozentig spielfrei), aber sonst gibts nix auffäliges zu berichten
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                #172
                Ach ja, zu dem Thema "Was geht kaputt wenn nicht die Servogetriebe": Nicht viel: Mein HK450GT chassis mit dem Beam FBL Kopf scheint so einer art "Mini-panzer" gleichzukommen Ausser den Blättern war nur bei crash 1 das Heckrohr und die Hauptrotorwelle, bei Crash 2 nur das HZR kaputt....somit halten sich die Kosten in (erstaunlich niedrigen) Grenzen
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  #173
                  Hallo mein heli ist letztens beim Start umgekippt
                  Das linke rollservo geht seit dem in der oberne Position leicht schweergängig.
                  So sieht aber alles.normal aus.
                  Und das komische nach dem Crash stimmte die mittenPosition von einem servo nicht mehr.
                  Lg Chris
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #174
                    Da scheint es wohl eine Welle erwischt zu haben. Würde ich lieber tauschen! Also die Welle, nicht das Servo!
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #175
                      sind die getriebe komplett?
                      auf dem bild sieht man nur das zahnrad wo der servoarm drauf kommt?
                      Lg Chris
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        #176
                        Nein, es ist nur das obere Zahnrad, da das Servo so kostruiert (bzw nachgebaut) ist, dass bei nem Crash nur das erste Zahnrad kaputt geht....wo du das gesamte Getriebe herbekommst, k.A
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #177
                          mist vl kann ich das was da drin krumm ist einfach wieder gerade biegen
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #178
                            Kann man beim N300 Wellen und Achsen tauschen? Gibt es die als Ersatzteile?
                            Gruß Helmut
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #179
                              Ich weiß nicht, welche Teile im Getriebesatz dabei sind. Bei manchen Servos sind Wellen dabei, bei anderen nicht, bei wieder anderen gibts nur Zahnräder die fest auf die Wellen gepresst sind.
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #180
                                So hab den Fehler gefunden .
                                Die Welle wo das servohorn drauf kommt ist leicht krumm...
