So es gibt wieder was neues. Heute kam Post von Shapeways.
Das Plasitik ist das (für mich) neue "Professional Plastic". Ich sehe keinen Vorteil zum Versatile Plastic und werde zukünftig wieder auf dieses umsteigen.
Die Sechskantaussparung für die Muttern ist ganz gut geworden. Leider sind aus 5,1mm beim Sechskant 5,3mm geworden. Ist ja bei 3D Druck normal, daher auch mal die zwei Probeteile. Mit etwas Sekundenkleber hält die Mutter allerdings super. In den Klemmhalter für das Heckrohr habe ich ein M3 Gewinde geschnitten. Die Bohrungen dafür haben mit 2,5mm sehr gut gepasst.
[IMG]
[/IMG]
