500er Mechanik "Eigenbau"
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: 500er Mechanik "Eigenbau"
    Der Heli stand jetzt lange genug im Regal und ich habe wieder Lust zum Schrauben. Hier mal ein Ausblick in Form einiger Bilder, wo es hingehen soll. Wenn ihr skeptisch seid, ob das hält, bin ich auch
    Vor allem das gedruckte Riemenrad ist etwas gewagt. Ich schaue jetzt erstmal mit den PLA und PETG Teilen, ob sich generelle Schwierigkeiten zeigen und falls nicht ordere ich mal ein besseres Material (evtl. faserverstärkt), bevor das ganze in die Luft geht.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich vermute mal das Riemenrad schmilzt im Betrieb.
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 493
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        #138
        Guten Morgen,
        ohne das Projekt "schlecht" zu reden, muss ich hier zustimmen.
        Das gedruckte wird nicht halten, schon gar nicht bei dem Riemenrad.
        Man kann das so verwenden um mal seine Konstruktion zu prüfen, ob alles passt, Montage etc. und sich dann einer Funktion erfreuen.
        Aber zum Fliegen und auf Dauer, würde ich nicht riskieren.
        Wenn musst/solltest du hier andere Materialien zum Drucken wählen, denke aber das du dies dann extern beschaffen musst und das geht teilweise ins Geld.
        Habe selber mal versucht Riemenräder aus Metall drucken zu lassen. Die Nacharbeit dieser Teile stand nicht im Verhältnis wenn ich das Fräse.
        Zu dem Rahmen, hier mal Vorschlag. Wenn du das so aubauen möchtest, mache doch ein Hybrid daraus. Sprich drucke direkt auf eine CFK oder GFK Platte. Diese gibt es teils als 2.Wahl günstig. Dann mit der Dekupiersäge nachschneiden und schon haste ein stabiles Frame.
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          • Vorarlberg, Österreich
          #139
          Ich drucke so manches - auch verschiedenste Flieger, aber PLA und PETG sind definitiv total ungeeignet für ein Riemenrad. Wenn überhaupt würde ich das mit Nylon + Carbon machen. Das ist nicht leicht zu drucken und der Drucker muss auch mit 280 Grad (All Metal Hotend) klarkommen, aber das schmilzt nicht und man kann damit wirklich sehr stabile Teile Drucken.
          Ein PLA Riemenrad führt mit Sicherheit nur zum Absturz!
          Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #140
            Haben nicht die Oblivon-Jungs ein Zahnrad gedruckt? Dann könnte doch mit der Methode auch eine Riemenrad funktionieren?
            OBLIVION-HELI.COM OPEN SOURCE MICROHELI PROJECT
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Er hat ja an den alten Teile etwas gefräst, wenn auch Manuell.
              Aber Manuell ist hier noch nicht an der Grenze der Machbakeit.
              Die alten Platten kann man auch auf ner 0815 Fräse noch leichter bekommen.
              Gruß Torsten
              • Christian480
                • 23.06.2018
                • 492
                Hab leider keinen Zugang mehr zu Dreh- und Fräsmaschinen. Wie gesagt PLA und PETG sollen so nicht in die Luft. Habe letztens mal gesehen, dass es einige interessante Materialien gibt. Da werde ich nochmal schauen was sich machen lässt.
                • Christian480
                  • 23.06.2018
                  • 492
                  Habe mich jetzt aus Zeit- und Kostengründen dafür entschieden, das Projekt wieder ruhen zu lassen. Gute Materialien sind tatsächlich so teuer, dass sich das ganze als Spaßprojekt nicht mehr lohnt (Elektronik hätte ich für Tests auch noch kaufen müssen, da ich nur noch Servos rumliegen habe).
                  Also leider Ende hier.
