Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #61
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Hallo Thomas, vielen Danke für Deine Worte ....solche Sätze sind Balsam für
    jeden Berichtschreiber
    @ Manuel, wie jetzt erst ....warst im Winterschlaf ....freu mich über
    jeden der hier mitliest und sich natürlich auch mal zu Wort meldet
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #62
      so, dann will ich Euch mal zeigen wie ich die Fräsungen gemacht habe
      Bild 1 -3 ... habe ja geschrieben, das ich mir auf den Proxxon Bohrständer eine
      Arbeitsplatte mit verstellbaren Anschlag gemacht habe
      Nun habe ich geschaut wie weit die Fräsungen ca. auseinander sein sollten,
      so ca. 1cm kam dann als Ergebnis raus.
      Also ein 1 x 1 cm Kantholz angelegt....somit hatte ich die Mitte....bei 2 Kanthölzer
      die obere und ohne Kantholz die untere Fräsung
      Bild 4 ... erstmal die Endlöcher alle gebohrt.
      Bild 5 ...dann auf eine Holzplatte geschraubt...so hatte ich beide Hände frei.
      Bild 6 ... mit der Diamanttrennscheibe erstmal grob rausgeschnitten, und zum Schluß
      wieder auf dem Bohrständer mit den Diamantfräser noch sauber nach gefräst.
      FERTIG
      ( die CFK-Platten werden einfach per Hand am Anschlag entlang geschoben....so spüre ich auch ob der Druck zu stark ist oder ob´s passt )
      Für mich sind die Diamantfräser / Trennscheiben für CFK-Arbeiten eine wirklich feine Sache!.....richtige Fräser werde ich mir nicht mehr zulegen.
      Bild 7 - 8 ...Lagerböcke noch von ein paar Gramm`s befreit
      Bild 9 ... sind keine Heckrotorblätter, die brauche ich um meine kleine
      Unachtsamkeit..( zu verstecken ).. und natürlich auch um eine kleine Versteifung zumachen
      ( ich habe in meiner Bastelwut mit der breiteren Seitenpalte angefangen
      dadurch sind die Löcher vom oberen Lagerbock etwas zu hoch gebohrt worden ....seht Ihr im Post 54 / Bild 3 und 4.
      Und das letzte Bild für heute, die ALU Winkel wurden etwas erleichtert ebenso
      die Akkurutsche/platte.
      ps: @ Manuel, habe ich vergessen zu schreiben.... Bilder vom Heckabtrieb kommen
      noch
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #63
        Hallo an Alle, das ganze mal zusammen gebaut
        Bild 1 - 3 ... Chasis, dort seht Ihr auch ( am oberen Lagerbock ) die zusätzliche
        kleine CFK-Platte.
        Bild 5 ... am Heck hat sich auch noch was getan, ist aber auch noch nicht 100 %
        fertig....kommt noch was dazu
        Bild 8 ... wie man aus den Teilen eine Nickservohalterung incl. PP-Anlenkung +
        TS-Führung macht.
        Seht Ihr morgen
        GruÃ? Harald
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #64
          weiter geht´s mit dem Nickservohalter
          da wo die Kräfte am größten sind, ist das CVK 4,5mm dick
          das ALU ist Vollmaterial....( ich weis, hätte ich etwas sauber abdrehen können )....an den Enden je M 3 Gewinde.
          PP-Anlenken ist aus zwei Servoarmen gemacht, natürlich Kugelgelagert!
          Zwischen den Kugellagern sind noch Abstandshülsen, so kann man die Schraube
          auch etwas fester anziehen, ohne das die Kugellager gleich rattern
          Auch wurde für jede Schraube ein M2 Gewinde geschnitten, so ist dort NULL Spiel.
          Alle M2 Schrauben sind 9.12
          Die Kugelpfannen sind schon mit der Kugel versehen, die Passgenauigkeit
          von den ist wirklich super.
          Link Kugelkopf � 10 Stück | eBay
          An dem Arm wo das TS-Gestänge hochläuft, wurde der Schraubenkopf versenkt.
          Die PP-Anlenkung ist am Servo um ein Loch weiter innen...Test´s im Vorfeld,
          ergaben keine Verspannungen.
          Die TS-Führung ist ALU-Flachmaterial einfach um 90° abgewinkelt, oben mit 2x1mm
          Kunstoffplatten verklebt und verschraubt.....bisschen hingefeilt und Farbe drauf.
          Fertig
          So kann man ohne großen Aufwand die Kugelpfanne abklipsen
          Die überstehenden Gewinde muß ich noch abschneiden
          GruÃ? Harald
          • Hubschrau(bär)
            Hubschrau(bär)
            #65
            Hallo Harald,
            ich lese nun von Anfang an mit, das mit der Tiefzieherei
            war nun nicht meine Welt.
            Aber alles was danach kommt, ich sitze mit mit heruntergefallener
            Kinnlade vorm Bildschirm.
            Mehr geht nicht, mach eine Heli-Edelschmiede auf, verkaufe 20 Stück
            im Jahr, ich glaube dann kannst Du deinen Realjob an den Nagel hängen.
            Danke für den Link mit den Kugelpfannen,
            viel Spass weiter,
            Gruss Jörg
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #66
              Hallo Jörg, danke für die Blumen
              Nee Nee Du, dann müßte ich ja wieder ernsthaft arbeiten
              ( machen wäre ja kein Problem, habe ja alle dazu nötigen Firmen hier ...
              nur den Schuhe anziehen, möchte ich mir nicht )
              GruÃ? Harald
              • Hubschrau(bär)
                Hubschrau(bär)
                #67
                Oh, wusste ja nicht, das Du mit dem Thema schon durch bist.
                Egal wie oder was, ich warte schon auf den nächsten Post
                mit Photos.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #68
                  Na so Alt bin ich jetzt auch noch nicht ... ein paar Jahr muß
                  ich schon auch noch
                  Bilder gibt´s morgen wieder
                  GruÃ? Harald
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #69
                    ich auch!
                    Ist wirklich was zum Lernen.
                    Danke
                    Roland
                    • Hubschrau(bär)
                      Hubschrau(bär)
                      #70
                      Bin schon gespannt, dieses Interesse gilt Dir aber nicht ganz alleine,
                      habe auch abboniert: Heliroland 66, Dream_Dancer, Easter43 gerne
                      auch gelesen Hummerfresse und ähnlich ambitionierte.
                      Ihr seid ware Künstler für mich.
                      Danke
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 825
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        #71
                        Super Harald.
                        wo bleiben weitere Bildääääär?
                        bin schon sehr gespannt.
                        Manuel
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #72
                          Manuel, haben Dir Deine Eltern nicht gesagt das man ältere Männer nicht
                          hetzt
                          Und wenn Du meinst, das ich so schnell Bilder einstelle, wie Du Scaler baust,
                          neeee, is nich
                          aber wenn ich soooo nett gebeten werde .....und Manuel, da ist jetzt was für Dich dabei !
                          Bild 1 - 4 ... Platz für die RX / FBL-Einheit
                          Bild 5 - 10 ... Haupt RTK, die Blattlagerwellen, beim Gewicht fehlen noch
                          ein paar Gr.
                          wie man son Dreiblatt RTK ganz einfach auch selber macht, gugst Du
                          -> 2 Blatt RTK auf 3 Blatt RTK upgraden - RC-Heli Community
                          und ja Manuel, man(n) bekommt das Zentralstück auch als Vierblatt
                          Zu den Blattlagerwellen, das gibt es anscheinend 2 von Align
                          1x vom Elektro 700 und 1x von Nitro700, die vom Nitro sind etwas stärker.
                          GruÃ? Harald
                          • Hubschrau(bär)
                            Hubschrau(bär)
                            #73
                            neeee, is nich
                            Naja, wenn das hier in der Taktzahl weitergeht,
                            ist die Mühle nächstes WE in der Luft.
                            Die Bilder sind vom Feinsten, kriege Schnappatmung.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #74
                              wie sagt die Floristin....lass Blumen sprechen .....ich lass eben Bilder
                              für sich sprechen
                              Na bis zum Erstflug, ist es schon noch ein gutes Stück
                              ps: kleiner Nachtrag, die PP-Anlenkung ( Roll/Pitch ) ist vom Aufbau
                              genauso wie beim Nickservo.
                              ...und jetzt seht Ihr auch warum ich am oberen Lagerbock die Verstärkung
                              haben wollte bzw. brauche
                              GruÃ? Harald
                              • Hubschrau(bär)
                                Hubschrau(bär)
                                #75
                                kleiner Nachtrag, die PP-Anlenkung ( Roll /Pitch ) ist vom Aufbau
                                Bescheidene Frage zur Push/Pull Anlenkung bei Roll/Pitch,
                                der obere weisse Kipphebel ist "nur" ein das Carbon Seitenteil
                                geschraubt, Wenn es nicht im Weg ist hätte ich da eine
                                durchgängige Gewindestange von einem Seitenteil zum
                                anderen bevorzugt.
                                Gruss Jörg
