Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #136
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    so, wenn ich schon vorm PC sitz
    Bild 1 - 3 ... noch die Servokabel aufräumen
    Bild 4 - 5 ... Gewicht zum auswuchten des Haupt RTK, erst mit Beilagscheiben
    ( an einer Blatthalterschraube ) das Gewicht bestimmt, dann mit Blei einen
    Ring gefeilt = Vib´s weg
    Bild 6 ... beim Heckservo wollte ich es mir gaaaanz einfach machen ...wollte ....die Servohalter li. gingen nicht, da der Abstand Heckrohr -> CFK-Platte zu wenig ist .....egal wo ich das Servo hingehalten habe, immer stimmte irgendwas nicht
    Also gut, machen wir halt hier auch noch eine Halterung
    Bild 7 ... incl. Umlenkung
    Bild 8 ... als kleiner Tipp, ein 3mm CFK-Rohr durch ein Kugellager stecken,
    dann kann man dort ein 2mm Gewinde reinschneiden, ohne das es ausbricht
    So hat die Gewindestange mit den Kleber zusätzlichen Halt.
    Bild 9 - 10 ... im eingebauten Zustand
    GruÃ? Harald
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Bild 3, bei dieser Antennenverlegung hätte ich kein gutes Gefühl.
      Gruß Klaus
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #138
        Gefühl besser
        GruÃ? Harald
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
          Gefühl besser
          Etwas.
          Aber wenn der Heli vor Dir über Augenhöhe ist, dann schirmt die CFK Platte nach unten ab.
          Ich würde versuchen eine der beiden Antennen unter der CFK Platte zu verlegen.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.02.2015, 18:01.
          Gruß Klaus
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #140
            ... dann schirmt die CFK Platte nach unten ab.
            DANKE Klaus ....Du hast Recht!....die fliegt raus und wird durch eine Kunststoff
            Platte ersetzt
            GENAU so was meinte ich....für die eigenen Baufehler blind
            GruÃ? Harald
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Kunststoff ist gut.
              Ich habe meine Antennen immer so verlegt, das eine links und eine rechts aus dem CFK Chassis rausschauten.
              Aber dafür ist Deiner....., äh sind Deine zu kurz.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.02.2015, 19:01.
              Gruß Klaus
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #142
                ...jetzt hast aber grade noch die Kurve bekommen
                ich werde sie...( die Antennen )... verm. auch noch mit Kunststoffröhrchen
                ein bisschen fixieren, dann sollte da nichts mehr schief gehen
                GruÃ? Harald
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich habe Spritschlauch verwendet, damit die Antennen keinen direkten Kontakt zum CFK haben.
                  Gruß Klaus
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #144
                    Hmm, ich wollte eine 90° zur Seite und eine 90° nach oben fixieren !??....so
                    sollte da eigentlich kein Kontakt zu Stande kommen.
                    GruÃ? Harald
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #145
                      Hallo an Alle, sodele ...denke jetzt ist auch Klaus zufrieden....Hoffe ich doch
                      Bild 1 -2 ... Kunststoffplatte mit Antennenhalter
                      Bild 3 - 7 ... da das Wetter ja gestern super war, durfte der NEUE mal an
                      die frische Luft
                      Länge = 1390 mm / Breite = 280 mm / Höhe = 280 mm
                      Zugleich ist jetzt der Ist Stand erreicht ....in der nächsten Zeit wird noch das
                      UBEC eingebaut / verkabelt und ALLE Schraubverbindungen nochmal kontrolliert
                      bzw. gesichert.
                      Ich darf mich bei Euch Allen für den Super Verlauf des Thread´s bedanken
                      Sicher gibt´s das ein oder andere Bild noch.....und natürlich die Video´s wenn´s
                      soweit ist
                      GruÃ? Harald
                      • Onkel Marmann
                        Onkel Marmann
                        #146
                        Hi Harald....
                        ich machs kurz:
                        - sehr durchdachte, gelungene Konstruktion
                        - schickes Design
                        - RESPEKT !!
                        ....und wenn dann erst die selbst konstruierte "Haube" dran ist, dann hast du da was ganz besonderes aufgebaut
                        • Nippi
                          Nippi
                          #147
                          Kurz und Knapp
                          GENIAL
                          P.S. wo kann ich den dann bestellen
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #148
                            Was soll der kosten? Haben ich will!
                            Roland
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #149
                              Roland
                              Soviel wollt IHR nicht ausgeben
                              Aber noch ist er ja nicht ganz fertig ....wobei mir bei der Haube
                              schon wieder was wildes im Kopf rumgeistert
                              Zuletzt geändert von Harald 365; 21.02.2015, 18:33.
                              GruÃ? Harald
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #150
                                Schick geworden, aber nur zwei Blätter am Heck???
                                Sind dir die Blatthalter ausgegangen
                                Gruss, Andreas
                                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
