Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle, ich hab´s ja schon hier und da mal angedeutet....jetzt mache ich meine Drohung wahr
    Größe,um 800er rum
    RTK´s natürlich Dreiblatt, was sonst
    Drehzahl max. 13 - 1400 U/Min. verm. eher weniger !?
    Riemenantrieb versteht sich
    Zellenzahl 5 - 6 S ( 2 x parallel )
    Den Bericht möchte ich folgendermaßen gestallten.
    1: Formenbau der Haube
    2: Tiefziehen und was man dazu braucht
    3: Chasis
    Das ganz mit normalen Handelsüblichen Maschinen die verm. fast jeder Zuhause
    hat. ....OK, Drehbank brauchst hier und da vielleicht
    Da der Titel ja vom Zeichenbrett zum Erstflug heißt, fange ich mit der
    Zeichnung heute an
    Die entstand 2014 so um die WM-Zeit.
    Ich wünsche Euch allen viel Spaß beim zuschauen, über Kommentar / Fragen oder
    "Hey das geht ja mal gar nicht" freue ich mich natürlich.
    GruÃ? Harald
  • Hellium_Willi
    Hellium_Willi
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Wird mit Spannung verfolgt!
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Servus Harald,
      kurz was zur Drehzahl.
      Ich fliege einen 800er Zweiblatt mit 1100 und wenn der Wind etwas stärker wird mit 1350 UPM.
      Die Drehzahl könnte ich noch weiter runter machen auf unter 1000 UPM, aber ein wenig Agilität muß sein.
      Gruß Klaus
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Hallo Klaus, ich schrieb ja max., ich verm. auch das die Drehzahl sich so um 1100-1200 U/Min bewegen wird, wenn es etwas agiler sein soll
        Ansonsten wird beim Dreiblatt auch 900 - 1000 U/Min gut zu fliegen sein
        Kann ja ein bisschen auf den V1 750er zurückgreifen
        GruÃ? Harald
        • Holzwurm
          • 18.02.2014
          • 282
          • Gregor
          • Wald Michelbach/ Hessen
          Hallo Harald,
          ich finde dein Projekt super.
          Bin mal auf deine Arbeitsweise gespannt wie etwas gelöst wird. Es wird bestimmt einige Entwicklungsarbeit wie Formenbau usw. auf dich zu kommen.
          Was mir gleich im Bild aufgefallen ist: die Kufen vom Landegestell sind unterm Kopf plaziert - ich würde sagen der Heli kippt nach vorne.
          Kommen die Lipos vorne unter die Haube?
          Ich würde das Gestell etwas höher gestalten, auch wenn der Schwerpunkt sich verändert, die Kufen etwas vorne länger ßberstehen lassen.
          Aber das hast du ja bestimmt schon alles bedacht.
          GruÃ? Gregor
          Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Bleibst dir deinem Stil treu. Sieht gut aus.
            Ich freu mich sehr auf die "Reise"
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Hallo Gregor, Danke ......da ich ja schon 2014 angefangen habe....immer mal wieder ein paar St., bin ich natürlich schon recht weit
              Dies ist also kein 1:1 Bericht!....sondern eher ein Nachbericht, der dann
              irgendwann den Ist Stand einholen wird
              Ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich schrieb ja, der Neue baut
              schon etwas auf den hier auf.
              Eigenbauheli V1 750 - RC-Heli Community
              Was den Schwerpunkt angeht, der passt schon . Aber es wird bzw. ist
              ein neuer Heli, wo ich das ein oder andere kompl. anders gebaut habe.
              GruÃ? Harald
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Hallo Robert, Danke ....aber sicher doch
                Morgen fange ich dann mit den Bildern der Form an
                GruÃ? Harald
                • Holzwurm
                  • 18.02.2014
                  • 282
                  • Gregor
                  Habe so eben deinen Bericht gelesen. Sau geil!!!
                  Ich werde hier mit lesen sehr interessant.
                  GruÃ? Gregor
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                    Ich auch
                    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      GM an Alle, fangen wir an
                      Es gibt zwei Möglichkeiten die Form für´s Tiefziehen zu machen, entweder wie
                      üblich, li. und re. Seite, oder Ober und Unterseite.
                      Ober und Unterseiten sind eher weniger zu sehen / zu finden, da es je nach Form,
                      zu Problemen kommen kann.
                      Werde ich aber beim tiefziehen nochmal ansprechen.
                      Ich habe Ober und Unterseite gewählt, weil ich bestimmte Konturen haben wollte
                      Zum Formbaubau wurde Pappel Sperrholz aus´m Baumarkt verwendet.
                      ( für Klarsichthauben nicht unbedingt die erste Wahl!...da man die Holz-
                      Konturen sehen kann! )
                      Werkzeug: Geodreieck / gutes Teppichmesser / Meterstab und eine gerade
                      längere Aluleiste, ebenfalls aus´m Baumarkt.
                      Schleifklotz / Papier versteht sich von selbst.
                      Kleber: Holzleim / 5 Min Epoxy
                      Zwei / drei Bilder fehlen, daher kurze Erklärung, erst werden die beiden Grundplatten
                      angefertigt ( Draufsicht Zeichnung )
                      Dann die stehenden Platten ( Seitenansicht Zeichnung ) alles gut mit einander verkleben / versteifen.
                      Sieht dann bald wie ein Setzkasten aus ( Unterteil )....hier habe ich eine
                      Holzplatte zu viel gemacht, deshalb sieht es so aus
                      siehe Bild 3
                      Beim tiefziehen kann ein ganz schöner Unterdruck entstehen!....also lieber ein
                      Verstrebung mehr als zu wenig!
                      Das Pappelsperrholz lässt sich mit dem Teppichmesser ganz einfach schneiden,
                      zwei dreimal gut anschneiden, Schnittlinie über ein zB 1x1cm Kantholz legen und
                      brechen, dann nochmal nachschneiden. Fertig ....(kommt irgendwann auch
                      ein Bild davon )
                      Bild 2 kleiner Tipp zum Epoxy Harz, anrühren auf Folie oder Alufolie, dann muß der Restkleber nicht aus dem Plastikbecher rausgefriemelt werden.
                      Wäscheklammer und Paketklebeband sind meine liebsten Hilfsmittel , werdet
                      Ihr noch öffters sehen
                      GruÃ? Harald
                      • vale46
                        • 31.08.2014
                        • 447
                        • Richard
                        • Niederösterreich
                        Toller Bericht, ich werde das Thema aufmerksam verfolgen. Bin mir sicher das ich mir hier einiges abschaun und lernen kann.
                        Bin schon gespannt was dabei raus kommt.
                        Wünsche dir alles gute und viel spass bei deinem Projekt Harald!
                        schöne Grü�e Richard
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Hallo Richard, Danke ...würde mich freuen, wenn der ein oder andere, was als
                          Anregung, mitnehmen kann
                          Da der Formenbau nicht jedermann Sache ist, ziehe ich das Thema etwas schneller durch ....bei Fragen bitte melden!
                          Ihr seht auf dem ein oder anderen Bild immer wieder Versteifungen, hier wollte
                          ich auf Nr. sicher gehen!.....da mir schon ein Kantholz 2x2 cm ( in der Tiefziehbox )
                          beim tiefziehen, gebrochen ist
                          Bild 1-2 vorderes Seitenteil....Unterkante über Nacht mit Holzleim und Oberkante dann mit 5 Min. Epoxy angeklebt.
                          Bild 4-5 da ich zu faul zum messen bin Platte anheben und anzeichnen
                          Bild 6 ....hier das Kantholz wie oben schon erwähnt.
                          Wenn eine Platte grob zugeschnitten war, habe ich sie gleich seitenverkehrt
                          auf der anderen Seite angehoben.....sollte dann auch passen
                          Vor den ankleben diese noch als Schablone für die andere Seite verwenden,
                          so kommt man dann recht fix voran
                          Bild 7 auf Schneideunterlage achten, nicht das Esstisch danach so aussieht
                          Da aufgrund der Form hier und da Spannungen auftreten, muß man sich eben
                          mit kleinen Trick´s zu helfen wissen
                          s. Bild 9 ...die kleinen angeklebten Laschen
                          Ich werde Euch jetzt jeden Tag ein paar Bilder einstellen, so das wir bis zum
                          kommenden WE mit der Form bzw. Tiefziehen durch sind
                          GruÃ? Harald
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            so, weiter geht´s
                            bei größeren Flächen habe ich nochmal innen, mit Resten, aufgedoppelt und auch eine Stütze eingeklebt.
                            Bild 1 u. 3
                            Bild 6 Unterteil wurde nochmal verändert
                            Bild 9 ...Ober / Unterteil zusammengeschraubt, dann tut man sich leichter beim
                            schleifen bzw. die Kanten der beiden Hälften passen dann zueinander
                            ...in der kleinen Tüte ist Schleif bzw. Sägemehl, wozu es verwendet wird
                            erfahrt Ihr morgen.
                            GruÃ? Harald
                            • klarisatec
                              • 05.05.2008
                              • 1457
                              • Markus
                              • Ortenau
                              Hallo Harald,
                              hab´ gerade Deinen Bericht entdeckt, prima - ich werde gespannt mitlesen, gerade die Bereiche mit dem Formenbau!
                              Doch sag, in Deinem ersten Beitrag schreibst Du:
                              Rein elektrisch gesehen tatsächlich parallel? Oder dann doch in Reihe, also als 10 / 12S Combi?
                              Gruß Markus
                              Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
