Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #361
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Da ich noch einen Ersatzrumpf hatte..unlackiert... ging´s dann doch wieder recht schnell
    zum fliegen
    Von der putzerei mal abgesehen
    Neues Design, was ich am neuen Rumpf sowieso ausprobieren wollte...( grün und weiß ).
    Und der Lüfter, der drückt die Luft in den BL...beim neuen Rumpf kann es sein,daß
    ich ihn auf absaugen mache!?
    Und dann habe ich noch ein kleines nützliches Kästen bei HK bestellt
    Wird einfach zwischen Akku und Regler gesteckt und fliegt dann mit...danach kann
    man schöne die Amp. Kurve auslesen...für die wo keine Telemetrie haben,
    echt praktisch
    Max und Durchschnitt Amp und Volt werden dargestellt und natürlich auch die Kurven.
    GruÃ? Harald
    • Helibri
      • 23.05.2015
      • 297
      • Berlin Blankenburg
      #362
      Hallo Harald, das war ja eine fixe und äußerst erfolgreiche Sanierungsaktion!
      Allerdings fürchte ich, dass der Lüfter in Zentripetalanordnung nicht so richtig toll Luft drücken wird. War der schon länger so? Strömungstechnisch ist das extrem ungünstig und hauptsächlich ein Entropieerzeuger, vor allem bei den kleinen Strömungsquerschnitten. Bau den mal lieber früher als später auf Absaugen um.
      Machen ist wie wollen, nur krasser.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #363
        He Helibri, das ich das so getestet habe...ohne Lüfter, dann mit Lüfter laufen lassen...
        versteht sich
        Es geht genügend Luft durch den BL und was die Wärme angeht passt das jetzt.
        Ich werde aber vielleicht noch einen zweiten machen !?...und den dann auf Absaugung,
        dann habe ich einen Vergleich
        Generell gebe ich Dir aber Recht...Wärme absaugen ist meistens besser, zumal
        die Wärme ja im oberen Bereich...( beim Lüfter )...ist
        ps. ich will sowieso diese Saison noch das ein oder andere testen, was dann in den Neuen
        einfließen wird ;-)
        GruÃ? Harald
