Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    und die restlichen Bilder vom Formenbau......Tiefziehen kommt ja auch noch
    Bild 5 ... die ganze Form ist so um die 85 - 86cm lang
    Bild 7 ....an die Schrauben denken, bevor der Deckel drauf kommt
    Das die Form hier und da etwas nachgespachtelt wurde, versteht sich...
    auch das ein gutes Schleifergebnis der Tiefziehform zu Gute kommt
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      kommen wir nun zum Tiefziehen.....und den Problemen dazu
      Sicher kennt der ein oder andere die Video´s vom Tiefziehen, mit PET-Folie
      im Backoffen erwärmen und dann schnell über die Form
      Alles schön und gut....bei einer kleineren Form.....aber meine Form ist ein
      bisschen größer als der Backoffen
      Den Rahmen hatte ich noch vom V1 750 Projekt, auch die Tiefziehbox
      Rahmen = Kantholz ausm Baumarkt
      Tiefziehbox = Holzzuschnitt auch ausm Baumarkt, das ALU-Lochblech ebenfalls
      Bild 1 ...PET-Folie in 0,5mm Stärke auf dem Rahmen mit Paketklebeband
      fixiert. ( zu einem Schraubrahmen war ich zu faul zum machen )
      Bild 2 ...Unterteil auf der Tiefziehbox
      Bild 3 ... die ersten beiden Versuche vom Unterteil
      Bild 4-5 ...die weißen Stellen an der einen Form, kommen von zu viel Wärme
      ( dadurch wird das PET auch sehr hart und spröde! )
      Als Wärmequelle habe ich erst son Heizstrahler verwendet, geht, aber erfordert
      schon ßbung und kann eben sehr schnell zu solchen weißen Stellen führen!
      Die bessere Wahl ist ein Heißluftfön auf kleiner Stufe ( so 700 - 800 Watt )
      damit kann man eigentlich schön gleichmäßig die PET-Folie erwärmen....
      oder eben auch recht Punktgenau.
      Das Unterteil ging recht einfach ....ABER, das Oberteil ...hab´s mir beim bauen schon gedacht.
      Die beiden Teile ( Vorder/Hinterteil ) einzeln gingen mal schon gar nicht!
      An den hohen Kanten gab´s Falten ohne Ende!
      Also die Tiefziehbox nochmal vergrößert, so das die beiden Teile zusammen
      auf die Box passten.
      Rahmen auch nochmal etwas größer gemacht...und siehe da
      Bild 8 ... mit den Gummi´s wird der Rahmen nach unten gezogen, sobald die
      Folie die richtige Wärme hat senkt sich der Rahmen schön langsam auf die Box ab.
      Wenn der Rahmen auf der Box aufliegt, Gummis weg und Rahmen und Box Luftdicht
      mit Klebeband verschlissen. Staubsauger auf kleinster Stufe laufen lassen und tapfer weiter geföhnt
      Bei den Kanten habe ich etwas mit einem Holzschaber nachgeholfen....gerade in Kanteninnenbereich
      Bei dem Versuch habe ich die Folie nicht an der Unterseite des Rahmens angeklebt,
      sondern oben......dann solange erwärmt, bis sie fast auf den Lochblech aufgelegen hat.....Holzrahmen weg und direkt auf die Box geklebt.
      Hat den Vorteil es zieht die Folie nicht gar so dünn, zeige ich Euch noch genauer.
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Bild 4 ...hier seht ihr sone dünne Stelle, kommt leider bei so einer
        hohen Form recht schnell vor ... aber für den ersten Versuch war ich
        zufrieden ....wurde mit 0,3 mm Folie hinterklebt.
        Bild 5 ... da der Holzrahmen ja weg war, konnte die Folie etwas wandern.
        Bild 7 -10 ...die Falte hätte nicht sein müßen...( war ich aber selber schuld ! )
        hab sie dann einfach von innen verklebt und aus verschliffen.
        Da die erste Form immer für die Anprobe am Chasis ( Löcher / Ausschnitte etc. )
        herhalten muß, passte das schon.
        morgen geht´s dann weiter
        GruÃ? Harald
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo an Alle, so die letzten Bilder vom Formenbau / Tiefziehen
          Bild 1 ... PET-Formen auf die Holzform gepackt und mit 400er Schleifpapier
          anschleifen.
          Bild 2 ... am Oberteil ( Mitte ) seht Ihr den Abdruck vom Paketklebeband
          wie dick son Streifen ist, kann jeder selber nachmessen
          Ergo, wird/ist alles sichtbar, was nicht sauber beschliffen ist!
          Bild 5/6/7 ... mit einem Eding die Schneideline anzeichnen und ausschneiden
          Bild 8 ... kleine Laschen am Ober/Unterteil ankleben
          Bild 9 ... sollten die beiden Formen schon so zusammen passen,
          mit Tesastreifen ( außen ) fixieren.
          Dabei die Formkanten sauber auf Stoß zusammen drücken.
          ( Bild 10 )
          Nochmal kontrollieren und die Klebenaht dann ringsrum mit Tesa verschließen,
          dann innen Sek-Kleber entlang laufen lassen....Fertig
          Die Lücken zwischen den Laschen noch mit kleinen Streifen zukleben,
          dann spachteln und lackieren
          Das war´s......hoffe ich konnte den ein oder anderen mit dem Bilderbericht
          ermutigen auch so was mal zu versuchen
          GruÃ? Harald
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            und das die beiden letzten Bilder nicht so allein im Raum sind, noch ein paar
            Anmerkungen zur PET-Folie.
            Bezugsquelle zB. Ebay ....einfach mal nach PET Folie suchen.
            Man bekommt sie in verschiedenen Stärken, 0,3 und 0,5mm habe ich
            schon verarbeitet, der Gewichtsunterschied zwischen den beiden ist enorm!
            ...allerdings auch die Stabilität bzw. Biege/Druck Konsistenz
            Was heute so alles mit/aus PET gemacht wird...einfach mal mit offenen Augen
            durch einen Lebensmittelladen gehen
            GruÃ? Harald
            • Naundorf
              • 25.02.2013
              • 237
              • Dany
              • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
              Hallo Harald na du legst ja fielleicht mal los wen das so weiter geht fliegt dein Heli ja
              nächste Woche schon. Deine Tief zieh Geschichte sied schon mal nicht schlecht aus.
              Ich hatte mich auch mal dran probiert, war allerdings eine Kabinenhaube für einen Flieger.
              Brauchte dafür auch einige versuche, hatte meine Tiefziehkiste ebenfalls zu groß gebaut
              Weshalb ich mit Heißluftpistole arbeiten musste. Das Problehm mit dem Falten Wurf kenne ich auch.
              Gruß Dany
              Zuletzt geändert von Naundorf; 06.02.2015, 16:38.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #37
                He Dany, ja, bin soweit auch erst mal zufrieden ....wenn alles passt
                ( Ausschnitte und Befestigungslöcher ) ....wird sicher nochmal ein Zug gemacht
                Werde verm. auch nochmal hier und da kleine Veränderungen an der Holzform
                machen.
                Mit dem Erstflug habe ich es nicht eilig....schon gar nicht bei dem Wetter
                Ich arbeite mit dem Heißluftfön eigentlich recht gern
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #38
                  Ohh...gerade erst gesehen DANKE für die Bewertung
                  GruÃ? Harald
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #39
                    Hallo an Alle, WE ist ....also geht´s mit dem Chasis und CFK-Bearbeitung weiter
                    CFK-Platte 60 x 40 x 2,1 cm...( ungeschnitten bekommt man sogar etwas mehr )
                    Bezugsquelle: CFK-Bauteile/Platten
                    ( lest Euch mal bitte den dritten Absatz im Link durch )
                    Wenn man nichts angibt kommt die Platte mit nur 130° gebacken an
                    Was das für Auswirkungen hat sage ich später.
                    Bild 1-2 ...die CFK-Platte
                    Jetzt gibt's sicherlich 100 Möglichkeiten die Platte zu bearbeiten, aber wie ich schon
                    zu Beginn geschrieben habe ...." mit Handelsüblichen Werkzeug / Maschinen
                    Also mußte meine Stichsäge herhalten ...kurz was überlegt....ab in den Baumarkt
                    und ein bisschen was zusägen lassen.
                    Bild 2-10
                    Fazit, es geht für die langen Stücke / Schnitte, man muß aber aufpassen, sonst läuft das Sägeblatt davon .....auch ist ein mm genauer Schnitt fast nicht möglich!
                    Aber zum einspannen der Platten und zum nachschleifen war´s dann wieder gut.
                    Und für 10,-€ Materialkosten war´s OK
                    Die besser Möglichkeit zeige ich Euch später
                    GruÃ? Harald
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Servus Harald,
                      fein fein.
                      Ich sehe das Deine Säge eine Absaugung hat, aber ich hoffe Du trägst trotzdem einen Mund- Nasenschutz.
                      Gruß Klaus
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #41
                        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                        Servus Harald,
                        fein fein.
                        He Klaus, sogar ein Ganzkörper Kondom ....Nee, Mundschutz klar
                        und nach jedem Arbeitsgang zusätzlich Hände waschen und gut Nase putzen!
                        Bei der mit 130° gebackenen Platte staubst ein bisschen weniger als bei der mit 180°
                        gebackenen und lässt sich auch ein bisschen besser/leichter bearbeiten.
                        Ist aber auch etwas biegsamer!
                        GruÃ? Harald
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #42
                          so kommen wir zum Chasis .....durch die guten Erfahrungen beim V1 750,
                          wurde vieles übernommen, trotzdem das ein oder andere geändert.
                          Den Anfang mache ich immer mit der HRW und den Lagerböcken, wenn die passen,
                          ist das schon die halbe Miete
                          Ich denke die Bilder sprechen jetzt für sich, sollten doch fragen sein, gerne her
                          damit
                          Bild ... 8 den Bohrstaub habe ich immer gleich auf ein angefeuchtetes Küchentuch
                          entsorgt.
                          Die Bohrlöcher für die 3mm Schrauben sind mit einem 3,2 mm Bohrer gemacht,
                          so hat man ein leichtes Spiel.
                          Wenn die HRW in den montierten Lagerböcken leicht oder gar von selbst, durch rutscht, passen die Lagerböcke zueinander!
                          Bild 2 ... sollte mal ein Bohrloch nicht ganz 100% passen, kann man mit so einem
                          Griffel und Bohrer das Bohrloch etwas weiten
                          Das Chasis ist/wird mit solchen Schrauben zusammen geschraubt
                          M3 - RC-Schrauben � Hochwertige Schrauben-Sets f�r RC-Fahrzeuge aller
                          GruÃ? Harald
                          • Tituna3
                            • 06.01.2011
                            • 806
                            • Sonthofen
                            #43
                            Zum glück hatte ich zum Tiefziehen meiner Form einen großen Ofen. Aber dafür das du das mit einem Fön gemacht hast find ichs echt gelungen.
                            Christian
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #44
                              Danke Christina .....hätte auch bei einer Tiefziehfirma ( ca 20 Km weg ) vorbei schauen können .....nur wollte ich das nicht
                              ps. auch bei Causemann könnte man, nach Anfrage, es machen lassen
                              GruÃ? Harald
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #45
                                Naja. Aber da du ja das ding mit Haushaltsüblichen Werkzeugen bauen willst ist das mit dem Fön doch Klasse.
                                Christian
