Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #106
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Hallo an Alle, so langsam kommen wir zum Riemenantrieb
    Bild 1 ... BL noch von unten
    Bild 2 ... Mädler Kunststoff Riemenrad / HK 600 GT Freilauflager Halter / Freilauflager -
    darunter alles zusammen gebaut und eine ALU-Hülse
    Link: Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 10 mm aus Kunststoff - Mädler Webshop
    Das Riemenrad passt fast schon von selbst in die Freilauflagerbuchse, bisschen
    muß nachgedreht werden.
    Bild 3 - 4 ... HRW nach oben weg ziehen / Riemenrad von der Seite einschieben, Welle
    wieder runter, Jesusschraube durch und anziehen. Fertig
    ( neues Loch mußte natürlich gebohrt werden )
    Bild 5 ... hier fehlt noch eine kleine Abstandshülse
    Bild 6 ... beim Pfeil, ist kein Kleber, sondern etwas ßl...das ich vorm einkleben der
    ALU-Hülse um die Welle getröpfelt habe. ( nicht das die Welle anklebt ),
    die ALU-Hülse gibt dem ganzen eine fest und saubere Führung
    Bild 7 ... HRW noch etwas gekürzt ( org. HK 700 GT )...das ALU Gehäuse ( Freilauf )
    mußte ich doch schlitzen, das es ohne ganz leicht zu bewegen war
    Bild 8 - 10 ... mit einfachen Werkzeug ist das ganze fest zu bekommen.
    GruÃ? Harald
    • Hubschrau(bär)
      Hubschrau(bär)
      #107
      ßh, also Hauptantrieb mit Riemen?
      Dann, ja ich dachte Rotorwelle direkt aus
      dem Motor, wie FunCopter.
      Kann ja mal vorkommen.
      Der Revisionsschacht im Chassis für das
      Kreuzwerkzeug, an alles gedacht.
      Gruss Jörg
      • davidross87
        • 29.06.2013
        • 396
        • Linz
        #108
        Also 2 Motor doch fürs Heck wie beim 750er
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #109
          Wie kriegst du denn die Kraft vom Motor auf den Riemen? Reichen dir da zwei Andruckrollenoder hast du zwei auf jeder Seite?
          Hatte eigentlich nach deiner letzten ßusserung auch mit einem zweistrangigen Direktantrieb gerechnet
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #110
            Gruss Jörg
            Jörg, einen Direkt BL für einen 700 - 800er Heli, gibt es glaube ich noch nicht
            Der Revisionsschacht wurde danach eingefräst ....sonst hätte ich den
            Steckschlüssel nicht reinbekommen
            GruÃ? Harald
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #111
              Nöööö ...schrieb ich aber schon
              GruÃ? Harald
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #112
                He Andreas, morgen gibt´s die Auflösung ....es sind Konstruktionen von anderen
                Herstellern und aus meinen Erfahrungen mit Riemenantrieben, zu einer
                anderen, etwas einfacherer Konstruktion
                Auch werde ich Euch dann sagen, was ich mir hier noch für Hintertürchen
                offen halte.
                GruÃ? Harald
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  #113
                  ... das sind so die Tücken und Fallen beim Selbstbau. Man muss denken, wie ein Schachspieler - immer ein paar Züge voraus. War auch so ähnlich bei meinem ersten DA. Theoretisch passt alles, aber wo kann ich das Werkzeug ansetzen?
                  Vor allem bei Reparaturen habe ich vielfach geflucht, weil ich an "versteckte Schrauben" schwer rankam. Durch den Sicherungslack waren die dann noch so fest, dass sie sich gar nicht mehr lösen ließen. So musste ich mal zum Wechsel der HRW das komplette Chassis auseinanderschrauben, nur weil ich die Fixierschraube der an der HRW befestigten Riemenscheibe nicht losbekommen habe.
                  Aber ich sehe - Du denkst an Alles. Chapeau.
                  Mach schön so weiter - ich bin gespannt
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                  Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #114
                    GM Hendrik, ich versuche es zumindest ....bei so einer Baustelle solltest
                    Fuchs Hase und Jäger in einer Person sein
                    GruÃ? Harald
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #115
                      Heute etwas früher ....da ich heute abend nicht da bin
                      zu meinem Post Nr. 99....hier hat Andreas ( troll05 ) schon Recht, war ein
                      bisschen irreführend, mein Antwort .....Sorry, wollte Euch nicht auf eine
                      falsche Fährte locken
                      jetzt zum Riemenantrieb und meiner Umsetzung
                      Bild 1-2 ... Heckrotorwelle = 5mm Auswerferstift bearbeitet....da der vom Sitz im Kugellager einfach besser ist als die org. Wellen
                      Bild 3 ... Heckantriebs und Hauptantriebs Riemenrad auf der Motorwelle.
                      Jetzt versteht Ihr verm. auch, warum das Heckrohr so nah an der CFK-Platte sein
                      muß
                      Bild 4 - 5 ... da ich hier einen Riemenspanner ( für den Hauptantrieb brauche ) basteln wir kurz einen
                      Drei CFC-Platten zusammengeklebt / beim Langloch noch Platz für die M 3 Mutter gemacht..( per Hand ) / da wo die Schraube für die Kugellager rein kommt, gleich an den Platz für den Schraubenkopf gedacht.
                      Bild 6 ... Riemenrad mit der kleinen Distanzhülse und dem Riemenspanner mit
                      Andruckplatte auf der ein gröberes Schleifpapier aufgeklebt worden ist, somit wandert
                      der Spanner nicht.
                      Bild 7 - 10 ... im eingebauten Zustand
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #116
                        und der Rest von dem Bildern
                        Bild 2 ... da der Hauptriemen an der unteren Führungsscheibe ( Hauptrotor )
                        entlanglief und dabei irgendwie leicht kratzende Geräusche machte, wurde noch eine
                        Führungsrolle beim Riemenspanner kurz gedreht....( verm. mal da ist doch ein ganz kleiner Winkelfehler versteckt )
                        Bild 3 ... so bleibt es vorerst
                        Sollte der Riemen ( Motorseitig überspringen ) kann ich auf der anderen Seite noch
                        einen zweiten Spanner einbauen....( längerer Riemen wäre da )
                        Da aber in der Vergangenheit 6 Riemenzähne gereicht haben, sollte es hier auch
                        gehen.
                        Wenn der BL zu viel Strom braucht kommt der vom V1 750er rein, hier warte ich noch auf die Antwort vom Umwickler
                        Da die Drehzahl vom Heckrotor bei 100% so bei 8 - 9000 U/Min wäre, wird vorerst
                        die Drehzahl per Regler begrenzt!
                        Auch kann ich durch ein größeres Riemenrad auf der Heckrotorwelle noch
                        ein bisschen mit der Drehzahl spielen.
                        Ist, wenn es soweit ist, ein bisschen Ausprobieren
                        Sollte das ganze nicht funzen, ist das Chasis schon so ausgelegt, das der Haupt-BL
                        von hinten nach vorne wandert und der Heckrotor wieder von einem eigenen
                        Heck BL angetrieben wird.
                        ( Deshalb sind die beiden Servo Roll/Pitch auch nach unten gewandert )
                        Aber ich jetzt eigentlich guter Dinge, das er so fliegen wird
                        GruÃ? Harald
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          #117
                          Ist der Riemen für den Hauptrotor mit Stahlsträngen? Wenn ja dann schau des öfteren nach gebrochenen Zugsträngen. Das hin und her Biegen mögen diese Riemen garnicht.
                          Hatte deswegen schon nach 10 Flügen einen Crash. Jetzt hab ich auf Keflar zugstränge umgestellt. Läuft jetzt ohne Probleme.
                          Christian
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #118
                            He Christian, ja ist so einer ....ich verwende die Riemen jetzt schon seit mehreren Jahren....auch im 450er ( als 6mm Version )... noch NIE!! ein Problem gehabt
                            Dennoch hast Du Recht, zu kleine Biegungen mögen die nicht ...verm. ist deshalb auch beim 10er Riemenrad Schluß !?
                            GruÃ? Harald
                            • Tituna3
                              • 06.01.2011
                              • 806
                              • Sonthofen
                              #119
                              Gut ich muss sagen ich hatte ja auch viel engere Radien in meinem Antrieb. 2x Riemenscheiben mit ca 15mm Durchmesser. 1x Links 1x Rechts gebogen und dann ca. 8000U/min. Da war bald Schluss.
                              Christian
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #120
                                Ahhhh, gut das Du es selber sagst ....die Riemen bekommst normalerweise nicht kaputt
                                wie heißt es so schön...." Einsicht ist der beste Weg zur Besserung "
                                GruÃ? Harald
