Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • easter43
    • 04.08.2010
    • 1081
    • Hendrik
    • Leegebruch
    #121
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
    Da die Drehzahl vom Heckrotor bei 100% so bei 8 - 9000 U/Min wäre, wird vorerst
    die Drehzahl per Regler begrenzt!
    Auch kann ich durch ein größeres Riemenrad auf der Heckrotorwelle noch
    ein bisschen mit der Drehzahl spielen.
    ... wird bestimmt nötig sein, ich würde annehmen, in Deinem Projekt dreht der HeRo sehr hoch.
    Die beste Erfahrung habe ich mit einem Drehzahlverhältnis Haupt/Heckrotor von 1: 5 bis 1:5,5 gemacht. bei diesem Verhältnis steht das Heck stabil und erlaubt auch LPM-Drehzahlen.
    Weiter so, bin gespannt.
    ßbrigens habe ich meine ersten Projektskizzen schon überarbeitet. Deine TS-Führung ist wirklich genial einfach, ich hab sie übernommen
    [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
    Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #122
      Was für ein Regler nimmst du da? Hast du einen guten Governor dafür?
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #123
        Hallo Hendrik, der Flugversuch wird es zeigen ....nur zu, wenn es Geheimsache wäre, hätte ich es nicht posten dürfen
        Hallo Mathias, der Regler ist ein 100/120 Amp Turnigy d Lux, mit dem war
        ich beim 750er ( eine Nr. kleiner ) schon Recht zufrieden
        GruÃ? Harald
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #124
          Ok aber du nutzt den im Steller Mode oder?
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #125
            vorerst ja, wenn dann alles passt, dann wird der Gov. ausprobiert
            GruÃ? Harald
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #126
              Ich frag deswegen, weil man am Heck durch die 1:1 ßbersetzung und durch die harte FBL/Gyro Ansteuerung ohne Gov. starke, unschöne Einbrüche bekommt.
              Allerdings mit Gov. bekommt man u.U. ein Schwingen weil der PID Kreis des Gov im Normalfall an viel Träger Rotorsysteme angepasst ist.
              Bei meinem Regler z.B. kann ich aber die Parameter frei anpassen anders gehts gar nicht.
              Allerdings liegen zwischen unseren Helis Welten an Flugstil und Anforderung. Von daher fällt das vermutlich gar nicht so ins Gewicht. Kann sein dass du auch mit einer Gaskurve am Heck gut auskommst.
              Also falls du damit nicht zufrieden wirst, kann ich dir eine bessere Lösung beschaffen.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #127
                Danke Mathias ....sollte es Probleme geben werdet Ihr sowieso davon
                erfahren
                Hier vertraue ich erstmal auf mein einfach gestricktes FBL
                ps. beim Protos geht das aber auch ;-)....Ok, die ßbersetzung zum Heck ist anders.
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #128
                  hab gerade nochmal den Taschenrechner gequält
                  BL hat 480 KV x 20 Volt..( 4,2 x5 = 21 V ) ...das ist dann aber schon gut gerechnet!
                  -> 480 x 20 = 9600 U/Min...ohne Verluste gerechnet
                  Hauptrotor -> 9600 : 6,45 (Getriebe/Riemen) = 1488 U/Min x 70% = 1042 U/Min....bei 75% = 1116 U/Min
                  Heckrotor 9600 U/Min x 70 % = 6720 und bei 75 % = 7200 U/Min
                  Heckblätter werde ich die vom 600er erstmal testen, sollte also passen
                  Ich hatte zuerst ein bisschen Bauchweh, aber da war bei der ersten Berechnung wohl ein Tippfehler
                  GruÃ? Harald
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #129
                    achso Ups, du hast ja gar kein eigenen Heckmotor hier, hab da vorher was falsch interpretiert..
                    dann natürlich unwichtig was ich gesagt hab
                    • easter43
                      • 04.08.2010
                      • 1081
                      • Hendrik
                      • Leegebruch
                      #130
                      [SIZE="3"]1: 6,5[/SIZE] - Du hast mit Sicherheit ein sehr stabiles Heck. Also auch noch Reserven. Besser als umgekehrt !!!
                      Aber warum sag ich Dir das - das weisst Du auch allein. Manchmal kommt bei mir halt der Klugscheißer durch - macht das Alter
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #131
                        Hendrik, das ist schon OK ....lieber schauen 5 Leute nochmal drüber!...einen eigenen Fehler übersieht man schnell
                        sollte die Heckdrehzahl nicht reichen, ist sehr schnell an der Motorwelle ein größeres dran
                        Erst muß er jetzt mal ( irgendwann ) seinen Ersthüpfer machen, da sind
                        schon noch 1 - 2 Dinge die getestet werden müßen....denke da zB. an
                        den Riemen im 700er (22 mm) Heckrohr
                        GruÃ? Harald
                        • easter43
                          • 04.08.2010
                          • 1081
                          • Hendrik
                          • Leegebruch
                          #132
                          Ich drück die Daumen
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #133
                            kannst locker lassen ...das dauert noch
                            GruÃ? Harald
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Schade, ich hab nämlich auch gedrückt.
                              Gruß Klaus
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #135
                                ßhh Jungs, auch wenn bei uns heute mal die Sonne scheint, ist es noch
                                ein guter Weg bis zum Frühling
                                aber danke für´s
                                GruÃ? Harald
