Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Da hänge ich mich doch auch mal ran.
    Gruss Reimund
    • easter43
      • 04.08.2010
      • 1081
      • Hendrik
      • Leegebruch
      Hallo Harald,
      jetzt weiß ich, was mir die ganze Zeit gefehlt hat - ein origineller Baubericht von Dir über ein ungewöhnliches Projekt.
      Jetzt geht es mir wieder gut, ich freu mich auf neue Folgen und wünsch Dir wie immer viel Spaß und spätestens zum Schluß einen ordentlichen Erfolg
      [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
      Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
        Rein elektrisch gesehen tatsächlich parallel? Oder dann doch in Reihe, also als 10 / 12S Combi?
        Gruß Markus
        GM Markus, hast schon richtig gelesen ...parallel
        Ich habe mir aber hier mehrere Möglichkeiten offen gehalten, auf die ich
        dann beim Chassisbau eingehe
        GruÃ? Harald
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          • Rheinfelden und Umgebung
          Hallo Harald,
          ich hab ja keine Ahnung vom Formenbau und die Kräfte die dabei auftreten, aber was du da an Versteifungen einbaust, ist ja der Wahnsinn.
          Hab jetzt schon viel gelernt, bzw eine Vorstellung bekommen, wie man sowas angeht.
          Danke
          Ralf
          mini Protos - HD500 Cell
          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Ralf, lieber eine zu viel, als eine zu wenig .....nachträglich eine
            einbauen, ist so gut wie unmöglich.
            GruÃ? Harald
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              Hallo Harald,
              _____________________________
              Jetzt bin ich aber richtig neugierig geworden, weiterhin viel Erfolg.
              @Ralf
              nun ja, wenn mal von einer Fläche von 30x30cm ausgeht, die mit 100mbar evakuiert wird (sehr viel mehr wird ein Staubsauger o.ä. nicht schaffen), so entstehen 900N Druckkraft (also ca. 90kg) auf die Struktur. Aus dem Grund ist der von Harald beschrieben Holm auch gebrochen.
              Wenn er eine Tiefziehform baut, ist das ist schon richtig wie er das macht...
              Gruß Markus
              Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Danke Markus für das Rech. Beispiel.....mit 90 kg hätte ich aber nicht
                gerechnet .....aber es kommt schon ganz schön Druck drauf
                Markus, um Deine Neugierde etwas zu stillen, schau Dir mal den Bericht
                vom V1 750 an...( Post 7 / 1.Seite )....dort ist ein Flugvideo mit 720er HeliTec
                Blättern mit 2 x 5S parallel drin
                Mehr verrate ich jetzt aber nicht
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  und weiter geht´s
                  2 Erklärungen habe ich vergessen
                  Post 11 / Seite2 - Bild 3/4 oder auch 7, am Oberteil ( vor dem offen Bereich )
                  seht Ihr eine kleine viereckige Holzplatte, wozu?....kommt dann jetzt.
                  Post 14 / Seite 2 letztes Bild, hier wird die Abschluss bzw. Rückwand von den
                  Wäscheklammern gehalten.
                  Bild 1 Deckel drauf und zu is, da son Deckel nie 100% aufs erste mal passt,
                  kleine Holzschraube reindrehen, so kann man den Deckel wieder rausziehen
                  Bild 2 u. 3 hier kommt jetzt das Sägemehl/raspel zum Einsatz....bei größeren Spalten
                  oder Kerben, dies mit Sek.Kleber gut befeuchten und gleich mit den Sägemehl/Raspel
                  auffüllen.
                  Je nach dem wie groß die Stelle ist, zwei - dreimal wiederholen, hält wie Teufel
                  Danach abschleifen...fertig.
                  Bild 4 schon fast fertig, die Form ist hier jetzt mal nur grob hingeschliffen....Oberseite
                  ( Rundung ) ist schon soweit OK.
                  Schleifen tu ich mit normalen Schleifpapier bzw. auch mit soner Schleifmatte....sieht aus wie son Kunstrasen, deshalb auch der leichte Glanz bei der Form.
                  Bild 6 die beiden Hohlräume neben dem Luftkanal einfach mit Reststücken auffüllen
                  ( immer wieder ein paar Tropfen Holzleim dazu ) abschleifen und gut ist.
                  Ich versuch immer so viel wie möglich hinzuschleifen, erst dann den Rest mit
                  normalen Spachtel bearbeiten.
                  Bild 8 hier könnte Ihr noch schön die verschiedenen Holzplatten sehn ( beim Anfang vom Luftkanal )...dies sind die Platten, wo ich oben nochmal erwähnt habe
                  So was muß / sollte man vorher mit einplanen, sonst hat man Mehrarbeit
                  Bei dem Deckel ( "Kanzel" ) auf die Faserrichtung vom Holz achten, normal sollte
                  diese quer zur Biegung laufen, tut man sich etwas leichter.
                  Ich habe sie aber längs zur Biegen laufen lassen, da sie mir so ein bisschen
                  mehr Gegendruck aufbaut
                  So, zwei Formen sind nun ( fast ) fertig ...morgen geht´s an die
                  3 te bzw. letzte Form.
                  GruÃ? Harald
                  • Naundorf
                    • 25.02.2013
                    • 237
                    • Dany
                    • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
                    Hallo Harald habe mir den ganzen Baubericht durch gelesen. Finde es super spannend
                    das jemand mal neue Wege geht. Dein Heli wird auf jeden fall richtig geil aussehen.
                    Werde den Bericht auf jeden fall weiter verfolgen.
                    Gruß Dany
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      He Dany, Danke
                      Gruß Dany
                      das hoffe ich doch .....aber Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich
                      GruÃ? Harald
                      • easter43
                        • 04.08.2010
                        • 1081
                        • Hendrik
                        • Leegebruch
                        Mensch Harald,
                        Du machst Dir ja eine Heiden-Arbeit.
                        Eine einfachere Alternative wäre vielleicht ein Urmodell aus Gips gewesen, einfach wie ein Bildhauer aus einem selbst gegossenem Gipsklumpen modelliert. Zum Schluss mit immer feinerem Schleifpapier auf die gewünschte Kontur gebracht.
                        Auf diese Weise habe ich früher die Formen zum Abgießen von Automodellen hergestellt.
                        Aber bekanntlich führen viele Wege nach Rom und entscheidend ist das Ergebnis.
                        Ich bin weiter gespannt
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          He Hendrik, ja, ist sicherlich auch eine Möglichkeit ...staubig sind beide
                          Ich bin aber eher ein Holzwurm, daher meine Entscheidung zu dem Sperrholz
                          Und zur Heiden Arbeit, wenn Du was eigenes willst, ist das immer mit Arbeit verbunden ....zu dem macht es auch einen Heiden Spaß
                          GruÃ? Harald
                          • Onkel Marmann
                            Onkel Marmann
                            Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                            Ich wünsche Euch allen viel Spaß beim zuschauen, über Kommentar / Fragen oder
                            "Hey das geht ja mal gar nicht" freue ich mich natürlich.
                            Hallo Harald,
                            das geht ja mal gar nicht....
                            ich meine, dass du hier einfach so nen Baubericht startest und ich bekomme es jetzt erst mit
                            Da bin ich ja echt mal gespannt und neugierig. Auf den Plänen schaut das Teil wirklich super aus...sehr stimmige Formen, find ich toll.
                            Thema ist abonniert und ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Hallo Marko, Danke und toll das Du vorbeischaust
                              ähhh, HALLO, für den Weckdienst aus Deinem Winterschlaf ist jemand anderes
                              zuständig
                              GruÃ? Harald
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                mit fast 2300 Klicks ( bis jetzt ), scheint es ja doch den ein oder anderen
                                zu interessieren
                                also weiter, so das es zum WE mit dem Chasis weiter geht
                                Bild 4 ....Vorderwand von der dritten Form ist gleich an das Oberteil angeschraubt worden. ( so bleibt es sicher am Platz )
                                Den Boden habe ich mit einen Streifen Paketklebeband ( mal wieder ) vor
                                dem kleben fixiert.
                                Bild 6.. alles was an Restmaterial da was und einigermaßen passte. wurde hier
                                verbaut.
                                Bild 8 .. am Oberteil mit ner Klammer ein Reststück befestigt und die Flucht
                                zur dritten Form passt
                                Bild 10 ... die inneren Kanten mit etwas mehr Holzleim versehen und dann mit
                                Säge/Raspelmehl eingedickt....fertig.
                                GruÃ? Harald
