Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #46
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    zum Cafe ein paar Bilder
    Nachtrag: die Lagerböcke sind vom Assault HK 700 GT
    Bild 2 ... meine Eierlegendewollmichsau Maschine
    ( die jetzt 30 Jahre aufm Bohrfutter hat )
    Bild 6 ... Versuch die CFK Platte mit der Proxxon auf Maß zu schleifen
    Bild 7 ... das reicht mir
    Bild 3 u. 8 ... Aluwinkel ausm Baumarkt ( der große 1,5 x 1,5mm, der kleine
    1 x 1mm stark )
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #47
      Hallo Leute, heute ein bissi später
      Bild 2 ... die Schrauben ( am Akku ) sind gegen Senkkopfschrauben ersetzt worden
      Bild 4 ... ein Halter vom Heckrotor wurde etwas bearbeitet
      Bild 8 ... das Heckrohr muß so nah wie möglich am CFK anliegen
      Bild 9 ... da hier die Motorbefestigung zu sehen ist, könnt Ihr Euch vielleicht
      denken wo der BL sitzen wird .....und der nicht ganz durch gefrässte Teil
      kam durch zu geringe Tief .....auch hat der Schleifaufsatz dadurch aufgegeben
      Dazu aber später mehr
      GruÃ? Harald
      • easter43
        • 04.08.2010
        • 1081
        • Hendrik
        • Leegebruch
        #48
        Hallo Harald,
        ... macht Spaß, Deinen Ideen zu folgen und hier mit zu lesen.
        Mein Koax-Projekt (mit 2x Direktantrieb) existiert auch schon auf mehreren Zeichnungen und im Schrank liegen schon die gleichen Carbonplatten. Auch ein paar Drehteile sind schon "in der Mache". Nur bin ich im Zeitplan deutlich hinter Dir.
        Das ist aber ein Vorteil: So kann ich noch ein paar Tricks ablauschen.
        Ich werds also gespannt weiter verfolgen, viel Glück und Spaß weiter
        [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
        Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #49
          Zitat von easter43 Beitrag anzeigen
          Hallo Harald,
          Hallo Hendrik, freut mich wenn´s Dir / ( hoffe Euch ) gefällt
          ...dachte schon ich führe hier ein Monolog
          Zuletzt geändert von JMalberg; 10.02.2015, 11:41.
          GruÃ? Harald
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            #50
            ... nein nein, solange der Danke-Button noch bedient wird, bin ich noch da. Bloß n bissl schreibfaul
            Der Bau des Chassis ist für mich besonder interessant, da ich ja ähnliches vorhabe. Ich pass schon gut auf, wo Du Lager platzierst, welche Schrauben Du nimmst usw.
            Bei mir dauerts noch ein Weilchen - ist dann aber auch zum Mitlesen.
            Zuletzt geändert von easter43; 10.02.2015, 12:32.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #51
              sooo, wo sind wir den ?...eins noch vom Heck von oben.
              Bild 2 ... mal die 1.Seitenpaltte so langsam auf Kontur bringen, Ausschnitt
              für´s Riemenrad und Servo.
              Bild 5 -10 ... was mich jetzt ein bisschen wundert, da es keinem Aufgefallen ist, mit diesen Abstandshalter komme ich dann auf die richtige Breite
              Bild 8... Zwischen dem ALU Vierkant...( immer bei den Schrauben vom Lagerbock ) ...**sind noch ALU Rohre in der richtigen Länge reingeschoben**....( so das sie leicht stramm sitzen ) ...verhindert ein evtl. eindrücken der Vierkantrohre.
              **( da wäre/ist jetzt eine Drehbank von Vorteil....bekommt man aber auch ohne
              hin )**
              PS: auf dem Bild 9 seht Ihr eine Holzplatte auf dem Proxxon Bohrständer montiert
              ( auch mit Anschlag usw. ) sollte das jemand interessieren bzw. genauer Wissen wollen, einfach melden...dann mache ich zwei/drei Bild mit kurzer Erklärung
              GruÃ? Harald
              • easter43
                • 04.08.2010
                • 1081
                • Hendrik
                • Leegebruch
                #52
                Morgen Harald,
                warum eigentlich eine dreifache Lagerung der HRW?
                Drei Lager in absolut genaue Flucht zu bekommen, erfordert schon höchste Präzision und stellt im Betrieb ein erhöhtes Verschleiß-Risiko dar. Wenn eines der Lager nur minimalst seitlichen Druck bekommt, sind Lagerschäden sehr schnell vorprogrammiert.
                Kannst das mittlere Lager nicht einfach weglassen?
                Aber das sind meine Erfahrungen aus meiner kleinen 450er Klasse. Möglicherweise siehts bei Deiner Projektgröße schon wieder anders aus, da ja größere Kräfte gehalten werden müssen.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #53
                  Morgen Harald,
                  Hallo Hendrik, ist ab 700er Größe eigentlich Standard, der HK 600 GT hat ebenfalls
                  drei Lagerböcke
                  Das mit der Fluch stimmt schon, deshalb schrieb ich ja " wenn die HRW leicht bzw.
                  von selber durch rutscht...( durch die Lagerböcke ) passt es "
                  Auch sollte eigentlich, bei jedem Chasis, nach dem Zusammenbau, alle Schrauben nochmal leicht gelockert werden....das Chasis auf eine ebene
                  Fläche gestellt werden und dann mit den Schrauben von den Lagerböcken
                  beginnend angezogen werden.
                  ( das die HRW hier schon in den Lagerböcken steckt versteht sich! )
                  So kann Dir dann sicher sein, das es keine Verspannungen gibt
                  GruÃ? Harald
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #54
                    weiter geht´s
                    Bild 1 ... wenn die erste Seitenplatte soweit passt, wird diese einfach auf die zweite , mit ein paar Doppelseitigen Klebestreifen, geklebt.
                    Bild 2 ... hier habe ich mal vier Schraubenlöcher ( von den Lagerböcken ) zuerst
                    gebohrt und dann gleich verschraubt.
                    So kann da eigentlich nichts mehr verrutschen
                    Bild 3 ... alle Löcher gebohrt und auch die in den Ecken!...so tut man sich beim rausschneiden etwas leichter.
                    Bild 4 ... dieses kleine Diamantfräser Set + Diamanttrennscheiben kann ich Euch nur wärmstens Empf.!
                    Link: 25tlg Diamant Fräser Trennscheiben Dremel Set Schaft 3,16 Schleifstift,Schleifer | eBay
                    Ich dachte OK, bei dem Preis kannst es mal ausprobieren ....hier trifft " Gutes muß
                    nicht teuer sein" 100%tig zu!!
                    Ein Helikumpel hat mit den Trennscheiben eine 6er Motorwelle gekappt und
                    ist super zufrieden.
                    OT: ich habe das Set auch schon als Nagelmanikür Set gesehen ....
                    da frage ich mich schon langsam, was haben manche Frauen für Krallen ??
                    OT aus.
                    Wenn als ausgeschnitten ist, noch vorn und hinten verschrauben und die
                    beiden Seitenplatten sauber zu einander verschleifen.
                    Bild 10 ... wie man so was ( auch ohne Fräsmaschine ) hin bekommt, zeige ich Euch
                    morgen
                    GruÃ? Harald
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #55
                      morgen
                      Da bin ja mal gespannt.
                      Auch wie du es schaffst z.B. die Motorblöcke genau fluchtend zu bohren find ich schon etwas herausfordernd. Aber vllt fehlts mir z.B nur am richtigen Werkzeug..
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #56
                        He Mathias, Motorblöcke ? ....welche Motorblöcke .....und es wurden ( bis auf
                        eine kleine Drehbank ) nur Handelsübliche Maschinen verwendet!
                        GruÃ? Harald
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #57
                          Nah, Ich mein die HRW Lagerblöcke oder auch sowas wie Motorhalterplatte.
                          Weil ich auch schon mal die neu bohren wollte aber nicht sicher war wie ich die von "Hand" mit CNC Genauigkeit bohren soll.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #58
                            Seite 5 / Post 42
                            GruÃ? Harald
                            • Vicente_cgn
                              • 19.03.2009
                              • 635
                              • MFV Dorsfeld, Kerpen
                              #59
                              Hallo Harald!
                              Ich möchte mich auch gerne für Deinen tollen Baubericht bedanken.
                              Ich wäre niemals vorher auf die Idee gekommen, daß es mit solch einfachen Werkzeugen möglich ist, einen Heli quasi selbst zu bauen. Das macht Mut und die Versuchung ist groß auf diese Weise zumindest einmal eine bereits vorhandene Seitenplatte zu kopieren.
                              Viele Grüße,
                              Thomas
                              • Hummerfresse
                                • 23.02.2008
                                • 825
                                • Manu
                                • Chiemgau
                                #60
                                Servus Harald.
                                habe den Thread hier erst jetzt entdeckt.
                                Sehr interessant.
                                bin gespannt wie es weiter geht.
                                vorallem Heckabtrieb usw. (was verwendest du da?)
                                Freu mich schon auf News hier.
                                Mit der Methode könnte man sich ja sehr leicht selber eine passende kleine Scale-Mechanik bauen. :-)
                                Manuel
