Allgemeine Fragen zum MicroBeast
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    #166
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    Hi, hatte mir sie bestellt,a ber werden heute wieder zurückgeschikt, bzw. nicht angenommen, da ich noch nicht wusste, dass man für fbl digital servos benutzen sollte..... habe jetzt 3 x align ds 410 bestellt.....
    lg
    Andi
    • masikano
      • 19.04.2008
      • 298
      Zitat von Talentfrei Beitrag anzeigen
      Fliegt jemand ne 450er mit Hitec HS-65HB am TS und Microbeast?
      Danke!
      Ja, und problemlos.
      Gruss Michael
      T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
      voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #168
        habe ne kurze Frage zum MicroBeast:
        Wenn ich den Setupmenupunkt J (6 Grad Einstellung) und K (Min-Max-Pitch Einstellung) durchlaufen und eingestellt habe und im Anschluss oder auch später erneut durch das Setupmenu stolpere - um meinetwegen die Hecklimits einzustellen - so gehe ich stark davon aus, dass die in J und K gemachten Einstellungen erhalten bleiben?!
        M.a.W.: Woran erkennne ich, dass J und K eingestellt sind?
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • labmaster
          BeastX
          freier Mitarbeiter
          • 24.01.2005
          • 407
          • Walter
          #169
          Wenn du beim durchspringen durch die Menüs die Knüppel deiner Fernsteuerung nicht bewegst, dann wird auch nichts verstellt.
          Erkennen ob die Max/Min Kolletiv-Pitch Einstellungen welche du gemacht hast richtig ist, tuts du z.B. indem du prüfts ob deine kolletiven Pitchwerte richtig sind (min / max).
          Die 6° kannst du nicht direkt prüfen sondern nur neu einstellen falls du das Gefühlt hast das nicht korrekt gemacht zu haben.
          Grüße,
          Walter
          BEASTX Development Team
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            #170
            Hallo Walter,
            vielen Dank für die Information - das durch das "nackte" Durchklicken der Setupmenus mit dem Taster (ohne irgendwelche Knüppel dabei zu bewegen) nichts verstellt/verändert wird habe ich gehofft ;-)
            Beim Setupmenupunkt J (6 Grad Einstellung) wäre es schön, wenn man einen Modus hätte, indem der zuvor eingestellte Wert zwecks Kontrolle angefahren wird.
            Gruß Jan
            • labmaster
              BeastX
              freier Mitarbeiter
              • 24.01.2005
              • 407
              • Walter
              #171
              Das hatten wir schon mal (währen der Betatest Phase), das hat keiner verstanden, wann wie was war.
              Zum kontrollieren braucht man ja eh wieder ne Pitchlehre, wenn die drauf ist, kannst es gleich nochmal einstellen, der Aufwand zwischen Kontrolle und Neueinstellung ist identisch.
              grüße,
              Walter
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                #172
                grüße,
                Walter
                Dachte ich mir auch gerade ;-)
                Gruß Jan
                • froeschi62
                  froeschi62
                  #173
                  Hallo Zusammen,
                  passt das Microbeast auf oder unter die Kreiselplatte vom T-REX 250 SE? Leider habe die Platte noch zusätzlich mit Epoxy seitlich zur Verstärkung verleimt, so dass ich diese wohl kaum abkriegen werde ohne den Heli wieder komplett auseinander zu bauen.
                  Dietmar
                  • Twinbrother
                    • 20.12.2006
                    • 482
                    • Nils
                    • Hannover
                    #174
                    Hy!
                    @Dietmar
                    Das heist für dich leider auseinander bauen!
                    Passt nicht auf die Platte!
                    Gruß Nils
                    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                    Logo 600SE Mini-V5.3
                    • johannes2441
                      • 27.02.2007
                      • 375
                      • nördliches Schleswig-Holstein
                      #175
                      ich bin Neuling in Sachen FBL. Da mein Beast wohl diese Woche geliefert wird bald kommt, fange ich an den Einbau vor zu bereiten b.z.w. mir Gedanken zu machen.
                      Da ich Wildflieger bin, ist der Startplatz nicht immer eben, ist halt ne Wiese. Frage, wie eben(gerade) muss der Heli während der Initialisierung stehen. Ich habe vor den Heli direkt am Startplatz zu initialisieren und zu starten.
                      TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                      • Hermann Schellenhuber
                        #176
                        Er muß nur völlig ruhig stehen, die Lage spielt keine Rolle. Du könntest den Heli zum Initialisieren sogar auf die Seite legen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Boseman
                          Boseman
                          #177
                          Brauche ich beim 700er Rex jetzt für die Servos die Aluscheiben mit dem inneren Loch oder erreiche ich die 6 Grad auch mir den Original Scheiben?
                          Wäre schön zu wissen, sonst würde ich mir die noch bestellen!
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2010, 16:45.
                          • hansl1972
                            hansl1972
                            #178
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            Das ist schon mal gut zu wissen
                            Ich hätte dann auch noch eine Frage. Und zwar mache ich, bevor ich den Motor einschalte bei meinen Rex immer einen - ich sag mal Ruder-Check. Also Pitch, Roll, Nick und Heck alles einmal durch.
                            Wie sieht das dann aus, wenn das Beast im Heli verbaut ist ? Hab mal gelesen, das man bei oder vor dem Start mit einem FBL-System nichts steuern soll, außer Pitch ??
                            Ach ja, noch was. Ich baue gerade einen neuen ESP auf, der mit dem Beast ausgestattet werden soll.
                            Nun steht in der Bauanleitung bei den TS-Servos ein Abstand von 19,5mm am Servohebel. Ich hab bei meinen aktuellen Paddel-Rex gerade mal 15mm.
                            Gehört die Kugel für das TS-Gestänge wirklich so weit außen am Servohebel angebracht ?
                            Wer von Euch fliegt einen 500er T-Rex mit dem Beast ? Und welchen Abstand habt ihr am Servohebel von Servo-Mitte bis zur Kugel ?
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              #179
                              Hallo Hans,
                              du kannst eine ganz normale Kontrolle bei stehendem Motor machen. Die Taumelscheibe läuft dann nur langsamer in die normale Position zurück.
                              Wenn der Motor hochgefahren ist, einfach zügig abheben. Habe mir beim ersten Start auch erst in die Hose gemacht, völlig grundlos.
                              Hier bohren für einen neuen Monitor
                              • gerhold
                                gerhold
                                #180
                                Hallo Hans,
                                du machst dir nur zu viele Gedanken. Du kannst auch während dem Abheben einfach steuern. Hebt der Heli mit Roll links ab, wirst du es merken und Roll rechts steuern. Ich sehe mir nie vorher die Taumelscheibe an, mache aber immer direkt vor dem Abheben noch einen Rudercheck.
