Allgemeine Fragen zum MicroBeast
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Holger
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    #121
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    Hi Reiner,
    dieses ruckartige selbstständige Verstellen der TS unter "N" hatte ich ja auch und konnte mir daher keine Reim draus machern, zumal ich auch ein generelles Verständnisproblem hatte in Bezug auf die Anleitung. Aktuell scheint es aber zu funktionieren. Danke noch mal ans Forum.
    Fliegergruß
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      #122
      Ich bin heute das erste mal geflogen und es war einfach der Hammer.
      Außer 2 Sachen:
      Beim schnell Fliegen Wippt der Heli auf der Nick achse.
      Was kann ich da machen?
      Ich finde den Heli um die Null achse zu agil aber von der wendig keit gut,kann ich einfach Expo auf der Funke einstellen?
      Ohne im Menü die programmirung über die Funke einzustellen?
      mfg Tim
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        #123
        Niemand eine Idea?
        • Rabbit
          Rabbit
          #124
          Den Poti 1 zurückdrehen
          welche einstellung hast du bei Parametermenu B? stell das mal auf violette
          Expo darfst du nur an der Steuerung einstellen wenn Paramtermenu B auf blau dauer steht
          Gruß Marco
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            #125
            Parameter C: höher stellen wenn du schon auf sehr hoch bist
            drehe Poti 1 höher bis es weg ist
            • Chorge
              Chorge
              #126
              Da ja nun der eine schreibt, dass man Poti 1 HßHER drehen muss, und der andere, dass man NIEDRIGER drehen muss (was ich auch eher denke), wäre es klasse, wenn ne "offizielle" Meinung dazu von Walter käme...
              DANKE schon mal im Vorfeld!
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                #127
                und ich sage Seite 47 wer lesen kann und so
                • Chorge
                  Chorge
                  #128
                  Hier geht es aber NICHT um ein ßufbäumen unter Pitcheinsteuerung beim Speedflug, sondern um ein Nickwippeln, was der Heli von selbst beim Speedflug entwickelt! Ich kenne das von meinem 450er...
                  IMHO sind da bei mir die Servos schuld! Und mit Verringerung des Poti 1 wurde es besser. Paramter C hab ich auch erhöht - aber das weil mein Heli eben wie in der Anleitung beschrieben beim Pitchen im Flug den Delfin gemacht hat - das ist nun auch vollkommen weg!
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    #129
                    dieses Nickwippen hatte ich auch beim Speedflug hab's aber eigendlich als Delfin beurteilt, mhh ich meine was ist dann eine Delfinartige Bewegung?
                    ist doch mit anderen worten Nicken im Speedflug oder nicht?
                    ich hab's wegbekommen
                    in dem ich Paramter C auf sehr Hoch stehen habe und Poti 1 auf 14 Uhr
                    • Matze1975
                      Matze1975
                      #130
                      Eine Wellenbewegung über die Nickachse. Das kann man mit dem Parameter Taumelscheiben Aufbäumkompensation in den Griff bekommen, Parameter C.
                      Matthias
                      • Chorge
                        Chorge
                        #131
                        Mmmmh - ich dachte, dass der Paramter C eigentlich nicht dazu dient, ein SELBSTßNDIGES Bewegen zu kompensieren, sondern nur dazu, beim PITCHEN gegenzuhalten (damit das Heck nicht nachzieht) - so zumindest ist es bei Frau Stabi...
                        • helifreak2009
                          helifreak2009
                          #132
                          Frau Stabi ist ja auch kein Beast
                          • Chorge
                            Chorge
                            #133
                            Ja, aber Nick-Prekompensation ist Nick-Prekompensation...
                            Dient eigentlich dazu den Heli beim Pitchen waagrecht zu halten, und nicht das Heck nachzuziehen (wegen der Trägheit des langen Auslegers). Im Speedflug gilt das auch beim Pitchen...
                            Das Problem ist aber hier ein selbständiges auf und ab wippen des Hecks bei hohen Geschwindigkeiten, OHNE das eine Pitcheingabe erfolgt...
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2010, 22:02.
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              #134
                              Hier mal ein Video von dem Problem
                              was ist das jetzt Nicken oder Delfin?
                              und was sollte man am besten als Gegenmasnahme tun
                              [YOUTUBE]Dxtj_i9b6Uk[/YOUTUBE]
                              • Chorge
                                Chorge
                                #135
                                Hast du da was am Pitchhebel gesteuert?
                                Wenn ja: Parameter C verändern
                                Wenn nein: Poti 1 runter drehen
                                So zumindest würde ich vorgehen - ob es stimmt kann dir aber eher Walter (labmaster) sagen!
                                Oder du stellst die Frage mal direkt im BEASTX-Forum! :dknow:
