Allgemeine Fragen zum MicroBeast
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #211
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    also 2400 ist bei dem Harten Align Kopf definitiv nicht möglich... Fliege auch mit knapp 3000 U/min..
    Da läuft der Regler einfach am besten, Motor nur Handwarm etc...
    Timer steht auf 5:00 min, und muss ca. 1500mA nachladen. Flugstil leichtes 3D
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      #212
      ich kann am Wochenende gerne einen Videobeweis erbringen... Dämpfung ist die originale aus dem Paddelzentralstück...
      Grüße Markus
      • Pupuyang
        • 23.03.2010
        • 813
        • Sascha
        • 76437 Rastatt
        #213
        Ich habe den rjx Kopf drauf und den yge Regler . Flugzeit 5.40 min und lade 1100mAh nach bei einem 2200mAh 30c lipo
        Zuletzt geändert von Pupuyang; 15.06.2010, 11:23. Grund: Vergessen
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #214
          1.100 mAh bei 3.000 1/min nach über 5 min.? Das kommt mir schon eher wenig vor.
          GruÃ?, Wolfgang
          • Twinbrother
            • 20.12.2006
            • 482
            • Nils
            • Hannover
            #215
            Hy!
            Ab 2500 U/Min ist bei mir erst genug Druck auf dem Heck, das es beim schnellen Lastwechsel (positiv/negativ) steht womit durchaus alles zu fliegen ist.
            Bei 3000 ist er dann richtig bissig
            Gruß Nils
            Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
            T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
            Logo 600SE Mini-V5.3
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              #216
              Habe mich auch gewundert , aber es stimmt alles.
              Länger wie 6 min fliege ich sowie so nicht.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ich werde es heute Abend mal testen mit den 2400u/min mit Mikado Kopf. Allerdings mache ich mir auch etwas Gedanken um das Heck. Wir werden sehen....
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #218
                  Grüße Markus
                  nein glaube es dir ja. Bei meinem FBL Kopf von Align, sind 2400 nicht möglich....
                  • Garfield
                    Garfield
                    #219
                    mein Beast ist bestellt und lässt hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten.
                    Ich habe am Heck ein TT DS0606 und wäre dankbar, wenn mir jemand sagen könnte,
                    welche Werte ich für die Frequenz und den Mittenimpuls einstellen muss.
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #220
                      update kommt:
                      • mach3
                        mach3
                        #221
                        Ups, habe ich doch da was von Fehlern bei der 140°-TS gelesen!!! Ich habe mir nämlich eine gekauft und sollte dann vielleicht zuerst mal updaten....
                        Rolf
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #222
                          bitte beachten:
                          WICHTIG
                          Besitzer von MICROBEASTs der ersten Welle bzw "BEASTX Device: Data Version 1.0"
                          Das Grundsetup MUSS erneut vornehmen werden.
                          Die Heckempfindlichkeit ist nach dem Softwareupdate HßHER/ANDERS und MUSS daher reduziert und neu erflogen werden.
                          Besitzer von MICROBEASTs der zweiten Welle bzw "BEASTX Device: Data Version 2.0"
                          Das Grundsetup und die Einstellungen für die Heckempfindlichkeit MßSSEN NICHT erneut vorgenommen werden.
                          Eine Prüfung der Korrektheit der Einstellungen sollte aber stattfinden.
                          • Squenz
                            • 21.02.2009
                            • 1370
                            • Markus
                            • Erding b. München
                            #223
                            Frag mal beim Hersteller nach. Hier bei uns ist schon eins drauf gegangen... jetzt wurde eins DS650 bestellt...
                            Grüße Markus
                            • mach3
                              mach3
                              #224
                              Weiß evtl. jemand, was bei der 140° TS nicht stimmt? Schönheitsfehler oder grobe Fehlfunktion?
                              Bisher war es oft klüger nicht upzudaten (z.B. Junsi-Lader), weil damit auch gleiche neue Bugs geladen wurden. Aber deswegen die 90°-TS zu verbauen...
                              Rolf
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #225
                                Welches Modell hat eine 140° Anlenkung?
                                Siggi
