Allgemeine Fragen zum MicroBeast
  • Termixx
    Termixx
    #91
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    Es gibt auch für 0,79€ eine Iphone App namens Clinometer...
    Geht auch wunderbar!
    • orangedrummer
      orangedrummer
      #92
      Kann sich jemand dazu äußern, ob man für das Microbeast inzwischen einen Summensignal-Empfänger verwenden kann?
      Ich hab eben einen R6 von Jeti gekauft und fürchte dass die simple Einfachverkabelung des Summensignals nicht funktionieren wird...
      (Könnte ja noch umtauschen)
      • Chorge
        Chorge
        #93
        Soweit ich weiß, wird zumindest DERZEIT das Summensignal NICHT unterstützt...
        • COSMo
          COSMo
          #94
          Nein, wird derzeit noch nicht unterstützt.
          Wir arbeiten mit Hochdruck.
          • loopsy
            loopsy
            #95
            Ich möchte mir auch gerne das MicroBeast bestellen, WO aber bekomme ich
            günstig einen passenden Rotorkopf für den T-Rex600ESP ?
            Danke
            • Schnellstarter
              Schnellstarter
              #96
              Stimmt es, dass Heute noch ein paar beasts rausgehn? Ich brauche meins undbedingt vor dienstag.... Hab am 18.03.10 bestellt...
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #97
                Eine Frage möchte das Beast in einem 450er Rex verbauen. Welche Servos benutzt ihr und wie sind die erfahrungen damit.
                Bei meinem Versuchsobjekt handelt es sich um einen Alten 450V1 Se.
                Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                • labmaster
                  BeastX
                  freier Mitarbeiter
                  • 24.01.2005
                  • 407
                  • Walter
                  #98
                  Keine Ahnung wird sind von der Entwicklung, das ganze Versandgeschäft ist ein paar hundert Kilometer nord/westlich von uns. Wir haben damit nix zu tun, da muß du nach Kerpen mailen, faxen ....
                  Grüße,
                  Walter
                  BEASTX Development Team
                  • fabo
                    fabo
                    #99
                    ich plane das MB im T-Rex 500 ESP zu verbauen.
                    Reichen die im Set enthaltenden Servos ( DS 510 ) aus oder sollte man lieber stärkere einsetzen?
                    Und wie siehts mit dem originalen Regler aus? gibts da evtl. Probleme?
                    Lieber gleich auf YGE oder Jive wechseln?
                    Fabo
                    Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 14:35.
                    • Glaewischer
                      Glaewischer
                      #100
                      also ich hab die ds 510 beim 500er ESP auch drauf...
                      reichen auf alle fälle für softes 3D aber zum richtig rumhacken würde ich dann doch zu den Futaba 9650 tendieren....
                      hatte gestern meinen Erstflug mit dem Rex und muss sagen das Microbeast macht seinen Job wirklich sehr gut....
                      Gruß Alex
                      • Termixx
                        Termixx
                        #101
                        Kann vielleicht kurz jemand aufschreiben, was für Settings ein 250 hat?
                        Vielleicht hat da ja schon jemand ein paar Erfahrungen mit.
                        • xxMaddogxx
                          xxMaddogxx
                          #102
                          @ Loopsy
                          ich habe den Kopfumbau von Mikado bestellt.
                          Funktiniert super. (ca. 70€) oder du nimmst den RJX Kopf.
                          Gruß Peter
                          • RaidRush
                            RaidRush
                            #103
                            Mal eine allgemeine Frage zum Einbau in einem T-Rex 250 SE.
                            Beim Einstellen des zyklischen Regelwegs (J) bekomme ich bei genau 6°
                            nur eine rote LED, bei ca. 7° wäre sie blau.
                            Bin vom vorgegebenen 5. ins 4. Loch gewechselt, mit leichter Besserung.
                            Weiter rein geht aufgrund der Servogehäuse nicht.
                            Wie schaut das bei euch aus, schafft ihr es in die blaue LED oder reichts auch nur für rot?
                            Ich habe einen Mikado Umbausatz und alles penibel genau eingestellt, frage mich daher ob das nicht evtl. ein generelles Phänomen beim 250er ist.
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              #104
                              Servus Kevin,
                              schau mal hier: http://www.flybarless.de/index.php?p...d&threadID=275.
                              Weiter unten findest Du auch die Einstellungen.
                              • Rabbit
                                Rabbit
                                #105
                                Ich bin mit dem Beast super zufrieden, habe da nur ne frage zum Poti 1, meine TS rastet super ein und zappelt auch nicht obwohl ich den Poti 1 auf voll+ habe, wie sind da eure Einstellungen?
                                Kann das so richtig sein? ist sonnst noch jemand bei voll+?
                                Einstellung J habe ich auch bei 6grad blau leuchten also muss das Gestänge ja richtig sein oder?
                                -montage aussen an der Seite vom Chassis
                                -rpm sind 3200
                                -Servos DS410
                                -Steuerverhalten ist auf pro
                                Gruß Marco
