Allgemeine Fragen zum MicroBeast
  • k.ch
    • 19.11.2008
    • 305
    • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
    #106
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    Fliegt schon wer mit Rumpfhelis mit dem Microbeast?
    Wie verträgt es die niedere Drehzahl und das höhere Gewicht?
    (raptor 550 mit ca 4.2kg und 1500-1600 Umdrehungen)
    Und wie schauts mit Spinnblades (Halbsymetrisch)aus?
    Gruss k.ch
    • Exxtreme
      Exxtreme
      #107
      Hallo Leute
      Ich will keinen extra Thread dafür aufmachen, deswegen frage ich gleich mal hier rein.
      Ich möchte das microbeast in meinem 450er V1 oder V2 testen, nun bin ich nicht ganz im klaren darüber ob meine servos Empfänger und BEC versorgung dafür passen und was ich für einen umbausatz für den kopf bräuchte.
      Austattung wäre im V1
      Jazz 40
      3x hs65MG
      1x s9257
      35Mhz PCM geht das damit?
      im V2
      Roxxy 940
      3x Graupner DES 488 bb MG
      1x s3154 Heckservo
      Auch 35mhz PCM
      was wäre besser geeignet fürs microbeast?
      und welchen umbausatz brauch ich da?
      Danke
      mfg Richard
      • sevenfifty
        sevenfifty
        #108
        Zitat von RaidRush Beitrag anzeigen
        Mal eine allgemeine Frage zum Einbau in einem T-Rex 250 SE.
        Beim Einstellen des zyklischen Regelwegs (J) bekomme ich bei genau 6°
        nur eine rote LED, bei ca. 7° wäre sie blau.
        Bin vom vorgegebenen 5. ins 4. Loch gewechselt, mit leichter Besserung.
        Weiter rein geht aufgrund der Servogehäuse nicht.
        Wie schaut das bei euch aus, schafft ihr es in die blaue LED oder reichts auch nur für rot?
        Ich habe einen Mikado Umbausatz und alles penibel genau eingestellt, frage mich daher ob das nicht evtl. ein generelles Phänomen beim 250er ist.
        Du musst ins dritte Loch (8mm), damit das vernüpnftig funktioniert und die LED bei 6 Grad blau wird.
        Da es echt etwas eng mit Servo/Anlenkung ist, habe ich und andere, minimal etwas vom Servo abgefeilt.
        Dann gehts!
        • HoJa
          Gesperrt
          • 04.01.2007
          • 1123
          • Holger
          • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
          #109
          Hallo ,
          mit der Einstellung N Pirooptimierung habe ich ein Verständnisproblem. Ich kann das was der Heli macht wenn ich ihn laut Anleitung drehe nicht interpretieren. Die TS bewegt sich ruckhaft taumelnd im Kreis aber ich weis damit nix anzufangen. Wurde das schon mal genauer erklärt irgendwo ?
          Prinzipiell verstehe ich worum es geht, nur kann ich nicht deuten was er da macht und was die richtige Einstellung ist.
          Danke im voraus
          Billyboy
          Zuletzt geändert von HoJa; 23.04.2010, 11:52.
          • michael.myers
            michael.myers
            #110
            Du hälst den Heli vor dich und guckst ihn welche Himmelsrichtung die TS geneigt ist. Sagen wir mal Richtung Norden. Wenn du den Heli nun um die Hochachse drehst, muss die TS immer in Richtung Norden gekippt sein. Wenn das nicht passt, dann musst du die Einstellung ändern.
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              #111
              Hi Billyboy,
              So wie es sich liest, klemmt da irgendwas, die Stromversorung vom Beast ist nicht ganz optimal oder das Beast selber ist locker und wackelt beim drehen des Helis.
              Bei mir liegt die TS "satt" in einer Richtung, wenn ich den Heli drehe ... kann keine ruckartigen Steuerbewegungen sehen.
              Wolfgang
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                #112
                Zitat von Billy Beitrag anzeigen
                Hallo ,
                Danke im voraus
                Billyboy
                das war bei mir auch aber irgendwie hab ich das ignoriert Hauptsache es geht in die richtige richtung.
                Meine Ignoranz bestätigte sich drausen dann der Heli macht genau das was er soll und auch bei voller fahrt richtig saubere ´Piuretten.
                Aber ich wunderte mich auch beim einstellen denn sonst läuft alles wie es soll und es klemmt auch nix
                Gruß Thomas
                • HoJa
                  Gesperrt
                  • 04.01.2007
                  • 1123
                  • Holger
                  #113
                  Danke Michael, aber sobald ich den Heli anhebe stellt sich die TS von alleine schief und eiert ruckhaft umher sobald ich anfange ihn zu drehen. Soll man vorher Roll oder Nick steuern bevor man ihn zum drehen anhebt ? Anscheinend bin ich echt zu blöd.
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    #114
                    Dann stimmt aber echt was nicht ?? hast du Spektrum ? wenn ja bind nochmal neu
                    Bzw
                    nochmal ganz langsam
                    Wenn du in die Pirooptimirung gehst ist es normal das die TS sich ganz schief stellt auf Nick (RTFM ! )! dann nimmst du den Heli und neigst ihn in die richtung wie die TS grad steht dann drehst du ihn und die TS muß immer so bleiben das er in diese anfangsrichtung weiterfliegen würde.
                    gruß thomas
                    Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 12:24.
                    • HoJa
                      Gesperrt
                      • 04.01.2007
                      • 1123
                      • Holger
                      #115
                      Gruß Thomas
                      Anscheinend ist das ehr eine Einstellung die durch Zufall passt oder nicht, wenn nicht einfach umkehren. Langsame Piroetten bei geringer Fahrt gehen auch, aber sobald ich dabei einen Kreis fliegen will fängt der heli in der "Normal" Stellung an komisch auf und ab zu pumpen und zu eiern. Anscheinend muss ich auf "Reverse" einstellen, keine Ahnung. Der Einstelltest ist für mich jedenfalls nicht logisch nachviollziebar.
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Holger
                        #116
                        Nein habe Jeti 2.4 und bin so schon 6 Tanks geflogen.
                        • HoJa
                          Gesperrt
                          • 04.01.2007
                          • 1123
                          • Holger
                          #117
                          gruß thomas
                          Ok, das kann ich mal versuchen, Danke Thomas
                          So, ausprobiert, komme so langsam dahinter, meine "normal" Einstellung scheint richtig gewesen zu sein. Dann frag ich mich allerdings warum meine Piroetten auf der Kreisbahn geflogen mit meinem Paddelkopf sehr gut funktionieren und mit dem Beast nicht ?
                          Zuletzt geändert von HoJa; 23.04.2010, 12:35.
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            #118
                            Tach,
                            Video zur Pirokorrektur von Marcel:
                            Danach sollte es klar sein... ?
                            bis denn
                            Sebastian
                            • HoJa
                              Gesperrt
                              • 04.01.2007
                              • 1123
                              • Holger
                              #119
                              Auch Tach,
                              habs geprüft, meine Einstellung war richtig. Ich werd heut Nachmittag noch mal testen und drauf achten was ich in der Piro steure und was der Heli macht.
                              Vielen Dank erst mal.
                              ...hier werden Sie geholfen :-)
                              • Reicon
                                • 03.01.2009
                                • 48
                                • Reiner
                                • Hünstetten
                                #120
                                Hallo Billy,
                                ich hatte genau das gleiche Problem, dass die Taumelscheibenneigung bei der Einstellung von selbst anfing sich zu drehen. Hatte das auch im Nachbarforum geschrieben (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=229&t=70939)
                                Nach einer Initialisierung und Neueinstellung hat plötzlich alles funktioniert.
                                Reiner
                                Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
