Raptor kann das haben und einige JR
Allgemeine Fragen zum MicroBeast
Schöni
AW: ariyor
Hi Martin,
damit kann glaub ich keiner was anfangen, wenn Du nicht schreibst, mit welchem Heli.
Mfg Thomas...
AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
Hallo zusammen!
Hab die Frage schon bei "Sendern" gestellt, nur bisher keine Antwort auf die Frage
Mein MB hat die Standard Kreiselempfindlichkeit auf "N" stehen. Also 150%.
Weiß jemand vielleicht wie ich im Sender (DSX9) diese Empfindlichkeit auf 70-80 runterkriege*"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
Hi leute.
Ich habe es heute im Heli eingebaut.
Programmierung ist wirklich einfach und sorgenfrei gemacht.
Fluggefühl ist sportlich und direkt bei standart setup
Einziges problem ist noch das Heck, dass bei kurven anfängt zu schlagen (vibrieren / pendeln) Die Bewegung ist ein sehr kurzer weg von 1-2cm und ein pendeln von 10-20x pro sekunde also sehr hochfrequent.
Mit AC3X vorher war alles ausgetrimmt, gleichmässig und weder anlenkung, noch statik können in dem Fall mit reinspielen.
Es fühlt sich so an, als wäre der P anteil 1-2% zu hoch (wie im AC3X)
jetzt die frage - wie stellt man das runter?
Grüsse
FabianTD
Gy empfindlichkeit runter so "I" "J"Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigenHi leute.
Grüsse
FabianWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Also die empfindlichkeit eine stufe tiefer und dann wieder mit den werten der funke spielen?TD
SimonS
Hallo Fabian,Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigenHi leute.
Grüsse
Fabian
wenn in einfachen kurven das heck schon schwingt, dann bist du mit der empfindlichkeit des hecks viel zu hoch ... überprüfe mal deinen % Wert in der Funke mit dem du auf den Gain Kanal des Hecks gehst ...
desweiteren kannst müsstest du bei einer veränderung des wertes im sender am beast eine andere orange led leuchten sehen...
lg Simon
Stimmt. Das werde ich mal testen. Danke.
Mein wert in der dx7 steht bei 20%TD
Also ich war nochmal dran.
Ich habe im normalen Flug ( Kunstflug in allen Lagen ) kein problem mit dem heck, solange ich nicht schnell über nick oder roll fliege und dann in eine enge Kurve einlenke.
Dann fängt das Heck an Hochfrequent zu schwingen bis ich wieder aus der Kurve heraus bin.
Das gleiche passiert während stationärem Pitchen auf der Stelle.
Das heck steht grade, aber bei schnellem Pitchstoss schwingt es Hochfrequent auf
und hört auf sobald der Pitchstoss aufhört.
Das ganze ist in allen lagen, auch inverted und in allen drehzahlen.
Auszuschliessen:
Mechanik (schwergängigkeit)
Akkuspannung
Drehzahl
Vibrationen
Kann das eventuell mit den drei Potis beeinflusst werden?
Die habe ich noch auf 0 (mitte) stehen.
Jetzt wirds zu dunkel, ich probier morgen nochmal mit anderem / dickerem Pad mein glück
Wäre für Tips wirklich dankbarTD
hansl1972
Poti 3 ist fürs Heck zuständig und im Parameter - Menü kannst Du auch noch was einstellen
ja ich hab im parameter menü D alle 5 werte durchprobiert und dann in der Funke mit den %en gespielt. Es hat sich nichts verändert, nur das einrastverhalten des hecks hat sich merklich verbessert und verschlechtert aber das problem bestand weiter, daher dachte ich auch, dass es damit vermutlich nichts zu tun hat.
Morgen früh gehts weiter - zum glück hab ich urlaub.
Grüsse
FabianTD
wie ist es bei schnellen rückwärts Flug?
geh mal versuchsweise 18% empfindlichkeit
GrußWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Also ich habe nochmal das pad gewechselt und ein dünnes standart pad genommen, das aber härter ist - die aufschwingung ist jetzt optisch weg gewesen aber ich kann hier im moment nicht gross testen
Bin zwischen momentaner wohnungssuche am haus am see und habe hier nur
20qm garten am wasser und wenn da die kiste falsch abrauscht hab ich ein u-boot.
Werde später / morgen meine news mit werten posten.
fabianZuletzt geändert von sexyskillz; 25.06.2010, 15:40.TD
