Erfahrungsthread Microbeast
  • dl7uae
    dl7uae
    #481
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    Hatte ich überlesen:
    --> MB-Exemplar-Macke oder R/C-Spannungsproblem inkl. Wackler. Könnte ich gewesen sein.. Problem gesehen, aber als solches nicht eingetütet, trotzdem geflogen.
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      #482
      Also ich hab gestern den Hubi ohne rotorblätter laufen lassen.
      Ich hab ihn min 5 min laufen gelassen und hab dabei noch geschüttelt und den hubi bewegt und auch nochmals an den kabeln gewackelt.
      Es hatt einwandfrei funktioniert.
      Ich bin jetzt echt verunsichert was ich machen soll.
      Soll ich heute versuchen zu Fliegen damit oder was soll ich tun ?
      MMS*-*Matzes Modell Shop
      • johannes2441
        • 27.02.2007
        • 375
        • nördliches Schleswig-Holstein
        #483
        Zitat von Tiger996 Beitrag anzeigen
        Kurz voher hatt es sich schon mal abgeschaltet allerdings war ich da noch am Tanken hab einfach gedacht das es ein Fehler beim Initialsieren war und hab nochmal aus und angeschaltet und dan war ja auch alles OK.
        Da ist was. Ich würde nicht fliegen ohne den Fehler gefunden zu haben. Ich tippe auf die Stromversorgung. Was für eine Stromversorgung und was für Servos benutzt Du?
        TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          #484
          Also ich benutze ein Turnigy U BEC 15A und einen 3s 2000mAh Lipo.
          Meine servos sind DS610 auf der TS und S9254 auf Heck.
          Mit abeschalten meine ich übrigens nicht Stromlos sondern das die Rote LED blinkt und es keine kommandos ausführt.
          • MisterE
            • 03.09.2006
            • 316
            • Matthias
            #485
            Also wenn "ES" sich vorher schon einmal aus unerfindlichen Gründen "abgeschaltet" hat ist irgendwo ein Fehler. Wer dann abhebt (oder es versucht) riskiert einen Crash. Leider ist das ein Nachteil der schönen neuen Elektronik. Es müssen sehr viele (zu viele) Komponenten perfekt zusammen spielen...
            cu ME
            T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
            FrSky Taranis X9D+
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              #486
              Was bedeutet jetzt eigentlich genau eine Rot blinkende LED ?
              • masikano
                • 19.04.2008
                • 298
                Siehe Anleitung seite 52 - hat nicht richtig initialisiert, Heli verwackelt bis hin zu Sensior defekt.
                Gruss Michael
                T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  #488
                  Anleitung S. 52, Das Microbeast meldet einen Sensorfehler
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Alex
                    Alex
                    #489
                    Hatte ich schon ein paar Seiten vorher erwähnt !
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      • Krumbach / Schwaben
                      #490
                      Also ich hatte am Anfang auch schon mal
                      eine Rot blinkende LED, hatte aber nichts
                      mit dem MB selber zu tun, sonder war schlicht
                      und einfach mein zerstörtes Roll-Servo.
                      (War nach einem Crash)
                      Hab ich das Teil abgeklemt initialisierte das MB
                      wieder völlig normal.
                      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        #491
                        Habe heute auch Erfahrung mit dem Microbeast und meinem 550er Hurri sammeln können.
                        Nachdem ich am Montag nur einige Rundflüge mit 60% Regleröffnung fliegen konnte, war ich vorhin auf dem Platz mit neuem Scorpion-Motor und neu eingelerntem Regler.
                        Bei 60 % Regleröffnung (geschätzte 1600 Umdrehungen) abgehoben. Kein Problem, flog seidenweich.
                        Umgeschaltet auf 85% Regleröffnung (über 2000 Umdrehungen) und da fing das Theater an. Starkes wegdriften über Roll und über Nick leichtes Driften.
                        Da die Regleröffnung von Idle-up1 auf Idle-up2 recht heftig war, hatte ich angenommen dass das BEAST das vielleicht irritiert hat.
                        Noch einmal gelandet und neu gestartet mit Idle-up 2, damit der Regler durchgehend langsam hochfährt. Alles ok und ein paar Runden geflogen. Bis auf das Wippen bei schnellem Flug keine Probleme. Aber das kann man ja noch einstellen.
                        2ter Flug: Sofort wieder Idle-up 2 rein und als die Drehzahl hoch genug war, abgehoben und im Schwebeflug gewartet dass die Enddrehzahl erreicht wird.
                        Je höher die Drehzahl ging, desto mehr wollte er auf Roll rechts wieder wegdrehen.
                        Da mir das Pad zu weich war, hatt ich einen dünnen Klettbandstreifen drüber, selbst als der ab war, hatte ich die gleichen Probleme noch.
                        Das Heck steht dafür absolut sauber.
                        Vibrationen kann ich ausschliessen. Der Heli läuft sauber.
                        Habe nach dem Crash, alle Wellen incl. Heckwelle erneuert, der RJX-Kopf ist frisch aus der Packung. O-Ringe sind gefettet mit Teflonfett. 500er Torsion FBL-Blätter und 600er Rex-Heckblätter sind gewuchtet.
                        Was soll ich machen ?
                        Ander Pads. Vielleicht sogar mit Metallplatte ??
                        Gruß Rainer
                        Hier bohren für einen neuen Monitor
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #492
                          Ein Widerspruch, oder? Sieht es doch eher so aus, als würde es auf dem Roll-Gyro einen Offset durch Vibs geben.
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            #493
                            Eigentlich ja, aber dann würde das Heck auch Probleme machen.
                            Man sieht auch das er absolut sauber läuft. Ich weis ist nicht unbedingt ein Indiz für hochfrequente Schwingungen.
                            Gruß Rainer
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #494
                              Hört sich nach Vibrationen an...
                              Hast du die Kabel gut entkoppelt?
                              Darko
                              • masikano
                                • 19.04.2008
                                • 298
                                ich hatte auch den Eindruck, daß das Pad zu weich ist. Bei meinem Logo 400 war das Heck immer nicht 100% stabil sondern immer etwas überlagert von leichten Zuckungen. Jetzt habe ich eine Aluplatte über 1x Tesa Spiegelband aufgeklebt (Verbindungen der getrennten Gehäusehälften - rein Logo-spezifisch) und dann mit 2 Lagen Tesa Spiegeltape das Beast aufgeklebt. Sonst nichts verändert. Das beast ist mit dieser Konfig subjektiv im Vergleich viel zu hart angekoppelt, fliegt aber extrem gut, auch bei Vollspeed und zuckt 0.
                                Rein pragmatisches Ergebnis also bisher positiv. Hat jemand ähnliche Resultate mit härterer Befestigung oder hatte ich einen Glückstreffer?
                                Viele Grüsse
                                Michael
