Hallo, vergessen habe ich noch was.
Da das Beast einen gewissen Bereich für den Heckpitch braucht musste ich die Anlenkung beim SJM verlängern. Ich meine nicht die Stange vom Servo zur Anlenkung sondern die Kogelkopfpfannen. Hier habe ich die Bohrung um 1.5mm beizwei neuen Kugelkopfpfannen weiter aussen gesetzt. Nun ist der positive Pitch sehr gross und der Negative, also eigentlich die Hauptrotor Drehachse, sehr klein. Dieser Pitchbereich muss doch sowieso nicht so gross sein ** oder. Die Drehung um die Rotordrehachse wird doch ausreichend sein durch die Beschleunigung vom Rotor denke ich.
Ich hoffe das stimmt , denn sonst gibts Schrott beim ersten Start.
GrussJV
