Rigid Elektronik do-it-yourself
  • tigerschrauber
    tigerschrauber
    #871
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hallo zusammen!
    Zur der Lötverbindung mit Flachbandkabel von "philub" würde ich mindestens empfehlen die
    Lötverbindung mit Heißkleber bis ca. 2...4mm über die Isolierung der Litzen zu fixieren. Auf der Prozessorplatine würde ich die Litzen direkt an der Platine verlöten.
    Sonst eine brauchbare Idee.
    Andere Frage:
    Nachdem letztens auf der 3Digi-Seite veröffentlicht wurde, daß aus der letzten Sammelbestellung kurzfristig noch Bausätze verfügbar wären, hab ich mich auch entschlossen einen Bausatz via "Reservierungsformular" zu ordern. Dies ist nun schon über eine Woche her.
    Hab dann nochmals eine Bestellung wiederholt und auch direkt Dirk S eine PN geschickt.
    Hab keine Feedback erhalten. Weiß jemand ob und wo es klemmt?
    • philub
      philub
      #872
      Zitat von tigerschrauber Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen!
      Zur der Lötverbindung mit Flachbandkabel von "philub" ...
      ist nicht meine Idee gewesen, sondern aus der Mod Abteilung des 3Digi.
      festigen mit Heißkleber wäre auf jeden Fall sicherer.
      Ob Servokabel soviel besser ist ?
      Gut ist schon was dickere Litze, aber ohne Sicherung bricht auch da die Lötstelle.
      Wegen Bestellung, einfach abwarten, wenn noch eins da sein sollte, dann wird dir eine Mail geschrieben. Ansonsten bist du bei der nächsten Charge dabei.
      Ausserdem dürfte dir Olaf eher weiterhelfen, da er soviel ich weiß die Vermittlung macht.
      @Tanki, sicher ist sicher
      Hatte auch vergessen noch folgenden Satz aus dem Wiki zu Quoten:
      Sensoranschluss
      Der Sensor wird 1:1 angeschlossen. Die Lötanleitung im PDF sieht wild aus, es ist aber genau 1:1 verbunden. Es muss genau geschaut werden, wo Pin 1 ist.
      Wer hat eigentlich gesagt, dass der USB Chip das schwerst zu lötende Teil ist ...
      ich verzweifel grad dabei die Sensorchips zu löten, dagegen war der USB Chip eher mal easy, aber evtl. stell ich mich auch nur an ... bzw meine Lötspitze ist doch was zu passiv hust
      • chrischmann
        • 27.10.2006
        • 44
        • Bremen
        #873
        Wegen des Lötens der Sensoren: habe mich dabei auch am Anfang schwer getan, geholfen hat ein Tip aus dem Forum:
        Sensor an einem oder zwei Pins anheften, dann gut Flussmittel auf die Lötstellen. Jetzt mit gut Lötzinn am Lötkolben (und Hitze) bei einer Seite des Sensors über die Pins streichen, die Pins werden dann wie im Lötbad mit Zinn benetzt durch das viele Flussmittel bilden sich kaum Lötbrücken. Eventuell entstandene Brücken mit Entlötzlitze absaugen oder einfach noch mal erhitzen, meist verläuft das Lötzinn dann! Geht schneller als die Pins einzeln zu löten und der Sensor wird dabei auch nicht zu heiß.
        Viel Erfolg,
        Christian
        • philub
          philub
          #874
          danke dir !
          genau so hab ichs auch versucht, leider hab ich kein Flußmittel zur Hand und Entlötlitze is nu auch aus also doch noch auf die Reicheltbestellung warten
          • Mich@el
            Mich@el
            #875
            danke tanki,
            hab mal jemanden angeschrieben.
            aber hat vielleicht scchon jemand ne idee was bei meinem heli das problem ist?
            • B.W.
              • 02.05.2009
              • 301
              • Bernhard
              • Woergl/Tirol
              #876
              @Thilo
              Wenn ichs zeitlich schaffe, werde ich mal gucken ob ich vll eine PDA/Handy-Software dafür noch erstellen kann....
              Hallo Thilo warum eine PDA-Software und keine Java-SW?
              Mit der PDA-SW hat auch Uli Röhr brobleme, die Java sollte einfacher sein und die meisten Benutzer haben ja ein Java-Handy.
              Wie schaut es mit dem BT von Mikado aus kann man das auch verwenden? (habe eins zuhause liegen)
              Gruß Bernhard
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                #877
                @Mich@el
                • elo
                  elo
                  • 05.04.2009
                  • 532
                  • Eike
                  #878
                  @Mich@el
                  im 3DigiWiki gibts leider kein 450er Setup, es sollte aber Piloten geben die 3Digi und 450er fliegen. Wenn Du vom Basissetup kommst würde ich die Empfindlichkeit erhöhen bis er aufschwingt und dann wieder etwas runter. Evtl. ist das Taumeln jetzt schon besser.
                  Drehrate und Direktanteil sollten ersteinmal ok sein im Basissetup.
                  Beim Heck muss das eingestellte Offset stimmen, das kannst Du in den Flugdaten erkennen, da sollte der PID Heck I um 0 herum liegen und nicht daneben laufen.
                  Taumelt Dein Heli immernoch, kann es an zu starken Vibrationen liegen, in welchen Bereich der Flugdaten liegen die Vibrationen um Roll/Nick Sensor?
                  Bei mir z.B. leider bei +- 250 um 0 bei Simon z.B. bei +- 50-75 um 0.
                  Da kann man mit einer Metallplatte zwischen Heli und Sensor evtl. etwas kaschieren oder man wuchtet alles aus.
                  • Mich@el
                    Mich@el
                    #879
                    hallo elo,
                    sorry das ich nichts verstanden habe, ich absoluter newbee in sachen flybarless.
                    also ich hab mal nen screenshot gemacht.
                    also bei null ist da nix :-(
                    was muss geändert werden?
                    • Mich@el
                      Mich@el
                      #880
                      so, ich hab ihn nochmal an das programm geklemmt und mir mal die sensoren angesehen.
                      ist es normal, das wenn ich die taumelscheibe in neutral stellung bringe, das die sensoren (der grün rote balken) ohne das ich was tue nach links, bzw nach oben anlaufen? das selbe macht auch mein heck. der dgrün rote balken läuft links an.
                      also langsam bin ich am verzweifeln.
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 14.04.2009
                        • 802
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        #881
                        Hallo Michael
                        Was für eine Fernsteuerung verwendest du ?
                        schau mal hier ich habe hierzu was geschrieben bzw. ergänzt
                        Gruss Lukacs
                        Homepage:
                        http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                        • elo
                          elo
                          • 05.04.2009
                          • 532
                          • Eike
                          #882
                          @Michael
                          Seine Sensoren sehen ab 14 bis 25 gut aus, das Heck muss mehr negativen Offset bekommen, dann läuft es auch irgendwann um 0 herum.
                          Wenn Deine Sensoren auf der rechten Seite bis Anschlag laufen, bist du bestimmt im höchsten Parset und hast einen IVerlauf von 128 bei ~0 grad Pitch.
                          Welches Parset aktiv ist kannst Du unten in den Testdaten ablesen.
                          An meiner DX7 musste ich den Flugphasenschalter in der Funke invertieren, damit er bei N auch im Parset 0 ist.
                          Geh mal mit der Empfindlichkeit hoch auf Heck, Nick und Roll und versuche es wieder und gib uns dann mal Dein Fluglog als Datei.
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            • Markus
                            #883
                            Sodele mein Digi ist auch sogut wie fertig:
                            Hab es auch auf 10mm geschaft "ohne Fremdteile" ! Hab den einen Elko der Spannungsversorgung einfach mit Hilfe von 2 Kabeln verlegt...
                            Den Sensor werde ich wahrscheinlich fest Verbinden, oder spricht da etwas dagegen ?
                            Eine Idee wäre da noch: Wäre es nicht sinnvoll die Elkos der Spannungsversorgung zusätzlich mit nem klecks Kleber vor Vibrationen zu Sichern?
                            An dieser Stelle noch ein dickes Lob an Olaf für seinen Freundlichen Support und natürlich an Dirk...
                            Markus
                            PS: Bilder sind Handy Aufnahmen!
                            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                            Tanki 800 Turbine
                            Tanki MCPX, Nano CPX
                            • philub
                              philub
                              #884
                              wo hast du denn die 3x Winkel-Stiftleisten her ?
                              oder selber gebastelt ?
                              • Mich@el
                                Mich@el
                                #885
                                so, dank der hilfe von marko h. funktioniert mein 3digi jetzt ganz gut.
                                hier nochmal meinen recht herzlichen dank!
                                werde jetzt noch diverse änderungen an der zu harten aufhängung der sensoren durchführen.
