Microbeast Plus neue Firmware 5.0?
  • Mike65
    • 30.08.2015
    • 59
    • Münchner Osten / Wildflieger
    #76
    AW: Microbeast Plus neue Firmware 5.0?
    Zitat von Walker Beitrag anzeigen
    so... habe es heute noch einmal trocken durchgespielt...
    Rettung funktioniert jetzt tadellos...auch im Rückenflug
    Davor die Tage hat es aber nicht funktioniert weshalb auch immer?
    Damit Du nicht glaubst Du halluzinierst :-) :
    War bei mir gestern unmittelbar nach dem Update genauso.
    1x in Normallage probiert -> ok
    1x auf dem Kopf probiert -> ok
    zurück in Normallage -> negativ-Pitch bei der Rettung
    Nach neu initialisieren wieder alles ok und Fehler jetzt auch nicht mehr nachvollziehbar.
    Heute im Flug mit ausreichend Höhe probiert, auch alles ok.
    Komisch aber nicht vertrauenserweckend, solang es keine Erklärung dafür gibt.
    Michael
    TREX 550 V2
    Logo 600 SE
    DX9
    • Walker
      • 18.03.2017
      • 73
      • Jean-Pierre
      • 21244 Buchholz
      #77
      Bei mir fehlt jetzt nur noch der Pitch Boost für die Rettungsfunktion.
      Im Handy kann ich die Zeit einstellen und den Pitchwinkel.
      Der Pitch Boostwinkel wird dann aber von der normalen Rettung angenommen.
      Im StudioX wird Zeit und Pitchwinkel für Pitch Boost angezeigt aber nicht aktiviert.Bildschirmfoto 2017-12-10 um 13.47.34.png
      • k.ch
        • 19.11.2008
        • 305
        • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
        #78
        hallo noch mal
        Hab jetzt ein zweites Beast programiert.
        1tes mit Spektrumsat,
        2tes mit Graupner (SUMD) SRXL .
        Beide machen das Gleiche , denke das es nur in der Luft richtig funktioniert.
        gruss k.ch
        • rcstorch
          • 20.08.2013
          • 334
          • Axel
          • Eschwege
          #79
          bin mir mit der Rettungsfuktion auch etwas unsicher und kann mangels geeignetem Wetter auch zur Zeit keinen Testflug machen. Wenn ich im "trockenen" die Rettungsfuktion per Schalter am Sender aktiviere, kippt die Taumelscheibe in Flugrichtung leicht nach rechts. Je höher ich die Wirkstärke einstelle, desto mehr kippt sie. Hat hoffentlich einfach damit zu tun, dass der Heli am Boden steht (?)
          VG Axel
          Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
          • horst6450
            • 11.07.2015
            • 242
            • Horst
            #80
            das passt schon, ist bei mir auch so.
            Bei allen meinen Beastern funzt die V5 mit ReFu hervorragend.
            • fasty
              • 29.01.2017
              • 291
              • Okan
              • Südhessen
              #81
              Hat jemand schon eine vollwertige / vollständige Anleitung für die v5 gefunden ?
              Habe bisher nur die Schnellanleitung entdeckt, ich hätte gerne alles in 1 PDF.
              [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
              • Walker
                • 18.03.2017
                • 73
                • Jean-Pierre
                • 21244 Buchholz
                #82
                Gibt es aber nur in Englisch momentan �
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                • Steppke
                  • 03.09.2013
                  • 62
                  Meinst Du etwa sowas?
                  -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                  V5.0.X Manuals for Microbeast PLUS & Microbeast PLUS ProEdition
                  Quickstart guide DE
                  Stefan
                  • fasty
                    • 29.01.2017
                    • 291
                    • Okan
                    • Südhessen
                    #84
                    Die Schnellanleitung / Quickstart hatte ich auch schon gesehen, es ging mir um eine vollständige Anleitung wie zur v.4. Kommt sicher bald.
                    • horst6450
                      • 11.07.2015
                      • 242
                      • Horst
                      #85
                      StudioX ist in Version 2.2.3 zum Download verfügbar, es ist nun auch die Quickstartanleitung in deutscher Sprache zum Download in StudioX verfügbar.
                      Horst
                      • Chapter
                        • 02.09.2009
                        • 46
                        • Chapter
                        • Osterode am Harz
                        #86
                        Quickstart DE ist jetzt auch online:
                        Gruß Siggi
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #87
                          um die Bänke zu aktivieren, um verschiedene Taumelscheibenmpfindlichkeiten je nach Drehzahl einzustellen, wie sollte man da genau vorgehen?
                          Habe jetzt am Sender T14SG auf einem Dreistufenschalter momentan drei Drehzahlen zum umschalten , mit der passenden Heckempfindlichkeit programmiert.
                          Kann ich auf diesen Schalter, jeweils auch eine Beast Bank mit drauflegen.
                          Habe nach dem Setup für Version 5,weiter unten im Studio X, die Bänke gesehen, aber diese sind wohl noch nicht aktiviert?
                          GruÃ? Alex
                          • horst6450
                            • 11.07.2015
                            • 242
                            • Horst
                            #88
                            Die Bänke kann man doch in den Parameter Einstellungen mit dem Häckchen setzen aktivieren, ich weis auch noch nicht genau wie man die Bänke Flugphasenabhängig programmiert, da ja die normale Betriebsanleitung noch aussteht.
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #89
                              Ja, ohne Anleitung ist es da erstmal nichts zu machen und irgendwie, versuchen da was so zu erreichen, ist auch zu unsicher.
                              Aber sollte nicht diese Woche die Anleitung auch erscheinen?
                              Ansonsten ist der Rest von meinem Setup auch schon drauf und ging recht simpel, schnell zu machen.
                              Taumelscheibe geht einen Hauch nach vorne rechts, wenn ich die Rettung in der Bell mal aktiviere.
                              Sind die Trimmungen die ich für die alte Rettung lange erflogen und abgespeichert habe, mit der V5 auch weg, und muss erneut getrimmt werden?
                              GruÃ? Alex
                              • rcstorch
                                • 20.08.2013
                                • 334
                                • Axel
                                • Eschwege
                                #90
                                habe mal bei beastx nachgefragt, hier die Antwort:
                                "die Bankumschaltung erfolgt über den Heckkreisel Kanal: Oben - Bank 1, Mitte - Bank 2, Unten - Bank 3, siehe Anzeige in der Statusleiste unten im StudioX bzw. auf der ßbersichtsseite im StudioXm.
                                Sämtliche Parameter werden dann über die StudioX/StudioXm Software eingestellt. "Sämtlich" heißt, auch alle Wirkstärken, Gains usw. Die Potis am Gerät und die Heckwirkstärke haben keine Wirkung mehr, sondern nur was fest in der jeweiligen Bank per Software hinerlegt ist. Einzige Ausnahme: Die Rettungsfunktion kann nach wie vor per zusätzlichem Schaltkanal ein und ausgeschaltet werden, die Bank bestimmt dann nur, welcher Rettungsmodus gerade aktiv ist. Wenn kein Schaltkanal für die Rettung vorgesehen ist, wird hingegen auch die Wirkstärke für die Rettung fest in der Bank per Software hinterlegt. D.h. man kann dann z.B. eine Bank mit Rettung aktiv und eine Bank ohne Rettung machen."
                                VG Axel
